Текущее время: Ср май 27, 2026 12:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 9:50 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Навигатор точнее покажет
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:24 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Евген
энциклопедии нет
SaiD
если колёса больше , оборотов будет меньше , значит не по барабану ))
может мультик расчитан на 15 диаметр !?
короч буду верить одометру.... ага :)
Skif1980
на новигатор денюх пока не заработал :D ориентируюсь по звёздам
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:34 pm
rodik33rusИ одометр и мультик берут данные пробега с одного и того-же датчика скорости в КПП - Хоть от Белаза колеса поставь - должны показывать один и тот-же пробег.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:42 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
SaiD
:D от белаза вещь )))
ну лан не ругайся , значит туплю ....))
давай рассказывай как зделать правильную коррекцию что-бы совпадало :)
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:05 pm
Да х.з. Я опытным путем за пару дней по пробегу скорректировался, а вот по топливу неделю наверное подгонялся. В букваре все написано. Щас на вскидку цифры не помню - завтра гляну в машине. Должны бы приблизительно совпадать.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:11 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
букварь где-нибудь есть в цифровом виде? ни кто не встречал ?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 11:13 pm
На оффициальном сайте Мультика должен быть букварь.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 8:24 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Датчик скорости расчитывает скорость от выходного вала и эта схема работает на всех кпп. И его коэфициент передачи расчитан в соответствии с базовой размерностью шин (для корон/карин е это 175/70 R14). Практически на всех сайтах по торговле шинами есть шинный калькулятор, можно посчитать приблизительную поправку. Идеальную поправку вывести не возможно, даже новая машина имеет погрешность с завода. Это зависит от износа протектора, давления в шинах, температуры окружающего воздуха (влияет на давление в шинах). Эти мелкие факторы могут на разных машинах давать разную погрешность, которая особенно заметна при большом пробеге (более 100км).
Лёха
Последний раз редактировалось Recon[nec]t Ср май 18, 2011 9:45 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 8:49 pm
А блин где-то букварь просохатил, глянйл так в установках. Коррекция скорости +134, коррекция топлива -30. Можешь от этого плясать. Думаю коррекция скорости будет такой-же, или очень близкой - поскольку для фсех Тойот стандартно 2,5 импульса на метр пробега, а вот топливная зависит от производительности форсункоф и давления в рампе - а следовательно вполне может существенно отличаться.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 9:53 pm
Пробуйте прочитать. Лучше не получается ((
DSC03085.JPG [ 411.73 КБ | Просмотров: 5520 ]
DSC03082.JPG [ 391.92 КБ | Просмотров: 5524 ]
 Заголовок сообщения: VC731
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 3:07 pm
Машина: Toyota Carina E (универсал)
Двигатель: 7A-FE (1.8 LB)
Всем доброго времени суток.
Приобрел я наконец-то девайс с цветным дисплеем VC731, обошелся он мне 4490 рублей. Устанавливал сам. Всем большое спасибо за подсказки как, что и куда цеплять. Долго выбирал место установки, и решил поставить под магнитолой в маленький "кармашек". В общем доволен. Но иногда какие-то клюки проскакивают, когда двигаюсь задом, потом впред выдает Превышение скорости 130 или 150 км/час, что-то около этого. Или испульсы в это время слишком часто проскакивают, либо он заднюю скорость не понимает. По инструкции как я понял при заправке до полного бака корректировка расхода не происходит. Корректировка проводится вручную и "навсегда". Конечно можно вносить изменения и делать новые замеры.
2011-05-26-003.jpg [ 196.22 КБ | Просмотров: 5513 ]
2011-05-26-004.jpg [ 150.77 КБ | Просмотров: 5510 ]
2011-05-26-009.jpg [ 207.55 КБ | Просмотров: 5512 ]
Toyota Carina E (универсал),
7A-FE скорей всего LB, 1,8 л., 107 л.с., МКПП
электролюк (но без кондея), цв. красный (вишневый)
11.1994 г.в. (по ВИНу), 1995 г.в. (по ПТС)
Японка
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 3:21 pm
У мну тоже редко, но бывает со скоростью глюки при движении назад или почему-то при скорости 60-80 иногда резко завышает в 2 раза. Видимо дребезг контактов в щитке - машинка старенькая очень. Времени разбираться не как не выделю, поскольку явление довольно редкое - последний раз в прошлое лето было. Наверное поможет кондерчик параллельный датчику скорости? Вопчем не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 3:43 pm
SaiD
У меня иногда разгон за 10 метров до 100 бываает за 4 секунды:-D
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 4:01 pm
Ash
у меня такого еще не было :D
Японка
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 6:06 pm
Ash
Ну дык у тя ж GE :D
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:45 pm
Вот и я наконец-то купил vc731, подключил пока только к диагностике, вчера откалибровал пробег по ГПСу, (прошел 10 км с копейками) потом проехал с ГПС 80 км(пробег сошелся).
Сейчас калибрую расход.
Вот только хочу подключиться к форсунке и датчику скорости.
Так вот вопрос можно ли подключиться к форсунке возле мозгов(но там только 2 выхода(форсунка 1-3, и 2-4) поймет ли мультик сигнал???
Также датчик скорости можно подключиться на приборной панели??
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:51 pm
Именно так и лучше подключаться - не тянуть же провода под капот. :)
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 12:57 am
Спасибо, с опозданием начал изучать тему, и понял как надо, а я уже протянул под капот провод, но не подключал.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 1:03 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
SaiD
только заметил что ты ответил, большой спасиб :twisted: буду мудрить :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 7:44 am
rodik33rus
Ты мои фото увеличь и посмотри. Там 2 способа корректировки скорости и пробега из инструкции.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 8:02 am
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
Евген
вижу , вижу , спасибо большое !!
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 10:28 am
Отремонтировал свой БК (голос зимой пропал). Куплены на радиорынке динамики ценой 50р. Замена пять минут и снова меня приветствует приятный женский голос. Другого типа-размера динамики не встанут! (придется колхозить).
А вот новая прошивка устраняет глюки по произношению "двигатель прогрет..." когда этого не требуется?
динамик2.JPG [ 373.56 КБ | Просмотров: 6347 ]
динамик.JPG [ 465.87 КБ | Просмотров: 6349 ]
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 9:02 pm
Подскажите, поставил БК, и теперь при езде на ГАЗЕ, иногда когда едишь в натяжку происходит хлопок и рывок, и загорается чек, горит до выключения зажигания, после заводки все нормально.
Скрепка дала ошибку 31(но возможно она выскочила из-за снимания фишки).
Как узнать почему горит чек не заглушив двигатель.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 9:50 pm
Установка БК не должна быть связана с хлопками газа. Газ 2-го поколения, наверное?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 12:53 am
та нет, газ 4-го Landirenzo. Я так понимаю что хлопки из-за газа, а вот чек горит(вернее загорается) во время езды из-за перемычки Те2-Е1.
ЗЫ ту Евген, сколько на газе прирост расхода у вас?(по сравнению с бензином)
