R-tem
Добавлено: Пн окт 13, 2008 5:09 pm |
а у меня текло из под заднего сальника коленвала, менял сцепление и его поменял, сейчас ничего нигде не течет:), расход масла до полу литра на 10000км. Только что то начал замечать что масло темнеет быстровато, сейчас проехал 6000 км, а оно черное почти. Масло кастрол полусинтетика, меняю раз в 8 тысяч в среднем. Так вот вопрос, почему так темнеет масло, это оно так двигатель отмывает или такое масло г..?
pp7
Добавлено: Пн окт 13, 2008 6:02 pm |
| Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
R-tem писал(а): Так вот вопрос, почему так темнеет масло, это оно так двигатель отмывает или такое масло г..?
Двигатель моет. Плохо, когда масло не темнеет.
Dmitry_R
Добавлено: Пн окт 13, 2008 7:26 pm |
R-tem писал(а): это оно так двигатель отмывает или такое масло г..? Скорее всего, первое + второе. Ответ на вопрос может дать точно только лабораторная экспертиза отработанного масла. pp7 писал(а): Двигатель моет. Плохо, когда масло не темнеет.
Не факт, см. выше.
kostolom
Добавлено: Пн окт 13, 2008 7:52 pm |
Infian писал(а): Думаю либо сам поддон мокрит (говорят у карин это слабое место) кто это говорит,у меня что до переборки сухо было,что после
Виктор77
Добавлено: Пн окт 13, 2008 8:55 pm |
Infian писал(а): сам поддон мокрит
Сам по себе поддон "мокрить" будет вряд ли, а вот из-за изношенной поршневой - легко.
Добавлено: Вт окт 14, 2008 1:52 am |
Виктор77 писал(а): легко
Малообоснованно.
Виктор77
Добавлено: Вт окт 14, 2008 7:49 am |
Beso писал(а): Виктор77 писал(а): легко Малообоснованно.
Картерные газы.
Добавлено: Вт окт 14, 2008 9:00 am |
Дык я ж и говорю: мало.  Если уплотнения стыков исправны и поддон без трещин - задолбаются картерные газы продавливать масло через поддон.  Не надо приписывать им чудодейственных способностей, блок им разорвать не под силу, например.
almaznagore
Добавлено: Вт окт 14, 2008 9:56 am |
Зарегистрирован: Пн мар 24, 2008 1:52 pm Сообщения: 37 Откуда: Тверская обл. Репутация: 0 [ ? ]
У меня в этом месте тёк датчик давления масла( за генератором), причем не из под резьбы, а сам датчик. Замена и все прошло!
_________________ Carina E, 4A-FE LB, 93 г. англичанка, седан
Polonez FSO, VAZ 2103, 1989 г., полька
MAS
Добавлено: Вт окт 14, 2008 12:14 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 14, 2008 11:18 am Сообщения: 5 Откуда: с эканамичэскага чуда Репутация: 0 [ ? ]
Музчины, так от чего все таки пыльник рычага переключения передач на коробе потеет (ето который у Skillа на 3-4-ой фотке? У меня такаяже фигня. Если его покрутить, то внизу есть какойто "пипсик" я так понял для слива. А то он у меня так потеет, что даже пыльник шруса, который под ним находиться тож весь мокрый  .
Масло в коробе менял месяца 4-е назад, проверил уровень - в норме, даже начало масло выливаться, когда болт выкрутил.
Как писал Beso - это мОжет быть из-за большего уровня масла? Или всетаки какойто сальник под замену проситься?
На незаведенном дрыгателе, если попереключать передачи, слышиться не тихое звякание в районе где этот рычаг входит в коробку. Больше проблем нету - передачи втыкаются легко.
Напрвьте на путь истинный плиз
rich2.jpg [ 129.12 КБ | Просмотров: 6940 ]
_________________ Avensis 98', 7A-FE 1.8, МКПП (С250), сарачег
дядя
Добавлено: Вт окт 14, 2008 12:22 pm |
MAS писал(а): Больше проблем нету - передачи втыкаются легко. Есть такое выражение, не мешай машине ездить))))) У меня тоже самое, с момента покупки,(2 года)никак не прогрессирует и я не обращаю на, это внимание.
Последний раз редактировалось дядя Вт окт 14, 2008 1:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
diablo
Добавлено: Вт окт 14, 2008 1:31 pm |
я бы тоже советовал не заморачиваться.
Виктор77
Добавлено: Вт окт 14, 2008 10:47 pm |
Beso писал(а): Дык я ж и говорю: мало.  Если уплотнения стыков исправны и поддон без трещин - задолбаются картерные газы продавливать масло через поддон.  Не надо приписывать им чудодейственных способностей, блок им разорвать не под силу, например.
Отталкивался только от собственного опыта.
Sеrёга
Добавлено: Чт окт 16, 2008 12:33 am |
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 2:17 pm Сообщения: 176 Откуда: Мурманская обл.Североморск-3 Репутация: 2 [ ? ]
 и мне нужна помощь! был жор масла, где-то литр на1000, поменял колпачки, кольца и вкладыши...теперь масло давит отовсюду, прокладки и сальники соответственно все новые...вентиляция может? как проверить? ко всему этому люк поломался и левое переднее колесо сожрало на половину  . жопа какая-то, всё в кучу
_________________ CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан. Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
Leonid80
Добавлено: Чт окт 16, 2008 12:46 am |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Смотри вентиляцию и катализатор.... если он еще есть
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Добавлено: Чт окт 16, 2008 12:47 am |
Sеrёга писал(а): вентиляция может? как проверить?
может просто снять клапан вентиляции и подуть в него?
kostolom
Добавлено: Чт окт 16, 2008 8:37 am |
voldemarik писал(а): может просто снять клапан вентиляции и подуть в него? а лучше вообще поменять,стоит 300 ре навроде,трубки тож посмотреть,которые из клапанной выходят,и соответсвенно отверстия,в которыев ходят на наличие пропускной способности,на счет колеса,если шаровые в порядке,то на стенд схождения
Добавлено: Чт окт 16, 2008 9:44 am |
kostolom писал(а): а лучше вообще поменять
вроде поменять без проверки это не твой метод:)
я его так и сделал, сначала подул в него, посмотрел сколько он стоит и поменял:)
Виктор77
Добавлено: Чт окт 16, 2008 10:21 am |
Sеrёга писал(а): масло давит отовсюду, прокладки и сальники соответственно все новые.
А может сальники неровно поставили, или уже выработка большая на колене и распредвале от сальников? А посадочные места поддона и блока хорошо обезжирили, грамотно ли наложили герметик, дали ли ему застыть?
Dimasss
Добавлено: Чт окт 16, 2008 1:57 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
а где он находится?
У меня тоже подтравливает масло со стыка блока цилиндров и частью , которая находится между ним и самим подоном.
Поеду во вторник масло менять - надеюсь что устранят =)
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
diablo
Добавлено: Чт окт 16, 2008 2:01 pm |
клапан вставлен в крышку клапанную.
на счет подтекания масла: сомневаюсь что устранят. потому что, чтобы устранить подтекание, нужно не только слить масло, снять поддон и подподдоник, но и дождаться пока оно все стечет(а это долго) потом нормально обезжирить все поверхности, нанести герметик, дать ему высохнуть и только потом прикручива.. короче на долго это.
Слесаря скорее всего просто помоют это место окуратненько, денег возьмут и скажут что все оки теперь.. ездийте!  )
Dimasss
Добавлено: Чт окт 16, 2008 2:06 pm |
Ну этот слесарь знакомый - можно сказать родственник.
Всегда все делает в моем присутствии - так что с просто помыть не прокатит =)
Добавлено: Чт окт 16, 2008 2:10 pm |
Dimasss писал(а): а где он находится?
посмотри на клапанную крышку, увидешь две трубочки над топливной рампой, которые входят в воздушный ресивер.
Вот левая подсоеденяеться к клапану, а клапан вставлен в клапанную крышку.
Sеrёга
Добавлено: Чт окт 16, 2008 5:06 pm |
в том то и дело, что продувается всё
Добавлено: Чт окт 16, 2008 5:13 pm |
Когда мыли БДЗ, заглянули в воздушный ресивер, сильные следы масла не были обнаружен. Но клапан уже был закан, поставил для профилактики.
