Текущее время: Ср май 27, 2026 11:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 5:09 pm
а у меня текло из под заднего сальника коленвала, менял сцепление и его поменял, сейчас ничего нигде не течет:), расход масла до полу литра на 10000км. Только что то начал замечать что масло темнеет быстровато, сейчас проехал 6000 км, а оно черное почти. Масло кастрол полусинтетика, меняю раз в 8 тысяч в среднем. Так вот вопрос, почему так темнеет масло, это оно так двигатель отмывает или такое масло г..?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 6:02 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Двигатель моет. Плохо, когда масло не темнеет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 7:26 pm
Скорее всего, первое + второе.
Ответ на вопрос может дать точно только лабораторная экспертиза отработанного масла.
Не факт, см. выше.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 7:52 pm
Infian писал(а):
Думаю либо сам поддон мокрит (говорят у карин это слабое место)
кто это говорит,у меня что до переборки сухо было,что после
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 8:55 pm
Infian писал(а):
сам поддон мокрит
Сам по себе поддон "мокрить" будет вряд ли, а вот из-за изношенной поршневой - легко.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:52 am
Виктор77 писал(а):
легко
Малообоснованно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 7:49 am
Виктор77 писал(а):
легко
Малообоснованно.
Картерные газы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 9:00 am
Дык я ж и говорю: мало. :-) Если уплотнения стыков исправны и поддон без трещин - задолбаются картерные газы продавливать масло через поддон. :-) Не надо приписывать им чудодейственных способностей, блок им разорвать не под силу, например. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 9:56 am
У меня в этом месте тёк датчик давления масла( за генератором), причем не из под резьбы, а сам датчик. Замена и все прошло!
Carina E, 4A-FE LB, 93 г. англичанка, седан
Polonez FSO, VAZ 2103, 1989 г., полька
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:14 pm
Музчины, так от чего все таки пыльник рычага переключения передач на коробе потеет (ето который у Skillа на 3-4-ой фотке? У меня такаяже фигня. Если его покрутить, то внизу есть какойто "пипсик" я так понял для слива. А то он у меня так потеет, что даже пыльник шруса, который под ним находиться тож весь мокрый :D .
Масло в коробе менял месяца 4-е назад, проверил уровень - в норме, даже начало масло выливаться, когда болт выкрутил.
Как писал Beso - это мОжет быть из-за большего уровня масла? Или всетаки какойто сальник под замену проситься?
На незаведенном дрыгателе, если попереключать передачи, слышиться не тихое звякание в районе где этот рычаг входит в коробку. Больше проблем нету - передачи втыкаются легко.
Напрвьте на путь истинный плиз
rich2.jpg [ 129.12 КБ | Просмотров: 6932 ]
Avensis 98', 7A-FE 1.8, МКПП (С250), сарачег
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 12:22 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Есть такое выражение, не мешай машине ездить))))) У меня тоже самое, с момента покупки,(2 года)никак не прогрессирует и я не обращаю на, это внимание. :?
Последний раз редактировалось дядя Вт окт 14, 2008 1:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:31 pm
я бы тоже советовал не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:47 pm
Отталкивался только от собственного опыта. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:33 am
:oops: и мне нужна помощь! был жор масла, где-то литр на1000, поменял колпачки, кольца и вкладыши...теперь масло давит отовсюду, прокладки и сальники соответственно все новые...вентиляция может? как проверить? ко всему этому люк поломался и левое переднее колесо сожрало на половину :oops: . жопа какая-то, всё в кучу :!:
CARINA E GLI, 1993 г.в,МКПП ,4AFE, V 1,6, седан.
Peugeot 308 Premium Pack MКПП 1.6 Gris Thorium
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:46 am
Смотри вентиляцию и катализатор.... если он еще есть :)
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:47 am
может просто снять клапан вентиляции и подуть в него?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 8:37 am
а лучше вообще поменять,стоит 300 ре навроде,трубки тож посмотреть,которые из клапанной выходят,и соответсвенно отверстия,в которыев ходят на наличие пропускной способности,на счет колеса,если шаровые в порядке,то на стенд схождения
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 9:44 am
вроде поменять без проверки это не твой метод:)
я его так и сделал, сначала подул в него, посмотрел сколько он стоит и поменял:)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:21 am
А может сальники неровно поставили, или уже выработка большая на колене и распредвале от сальников? А посадочные места поддона и блока хорошо обезжирили, грамотно ли наложили герметик, дали ли ему застыть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 1:57 pm
а где он находится?
У меня тоже подтравливает масло со стыка блока цилиндров и частью , которая находится между ним и самим подоном.
Поеду во вторник масло менять - надеюсь что устранят =)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 2:01 pm
клапан вставлен в крышку клапанную.
на счет подтекания масла: сомневаюсь что устранят. потому что, чтобы устранить подтекание, нужно не только слить масло, снять поддон и подподдоник, но и дождаться пока оно все стечет(а это долго) потом нормально обезжирить все поверхности, нанести герметик, дать ему высохнуть и только потом прикручива.. короче на долго это.
Слесаря скорее всего просто помоют это место окуратненько, денег возьмут и скажут что все оки теперь.. ездийте! :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 2:06 pm
Ну этот слесарь знакомый - можно сказать родственник.
Всегда все делает в моем присутствии - так что с просто помыть не прокатит =)
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 2:10 pm
Dimasss писал(а):
а где он находится?
посмотри на клапанную крышку, увидешь две трубочки над топливной рампой, которые входят в воздушный ресивер.
Вот левая подсоеденяеться к клапану, а клапан вставлен в клапанную крышку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 5:06 pm
в том то и дело, что продувается всё
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 5:13 pm
Когда мыли БДЗ, заглянули в воздушный ресивер, сильные следы масла не были обнаружен. Но клапан уже был закан, поставил для профилактики.
