Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:27 pm
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:45 pm
Что-то случилось с тросиком что-ли, дернул в салоне рычажок он открыл багажник и стал болтаться, а багажник потом не фиксируется при закрывании, это что тросик где-то порвался что-ли, где рыть, у кого было такое и как туда к нему добираться, он где проходит-то?
1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:47 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Владимир-К
Мне почему то кажется, что если багажник даже закрываться перестал, то дело все-таки в замке!
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 12:31 am
Машина: Карина Е сине\зел.хетч,англия
Двигатель: 1,6 4AFE
Сначала неплохо б выяснить,какая часть замка не работает-нижняя или верхняя.Отвёрткой сымитируйте закрывание на крышке.Открываться должно перемещением уха на самОм замке или с ключа.Если на крышке всё работает,то придётся снять пластик,закрывающий верх зад.панели и панель внутри,межбу замком и корытом запаски.Залесть с фонариком в багажник и изучить механизм.Лучше чтоб кто нить дёргал за рычажок в салоне
Карина Е,92год,дизель 2С,Японка,сине-зелёный хетч
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 12:53 am
BAIL
Да, это конечно я выяснил, забыл написать: в верхе, полагаю, все нормально, отвертку вставляю, собачка выходит и перекрывает отверстие, когда рычажок справа, что на верхней части замка давлю, то собачка открывает, то есть получается, что из за ослаленной пружины троса что-ли какая-то пластина на нижне части замка давит на тот рычажок постоянно и поэтому нет фиксации замка! Пластик на панели снял ничего не видно, придется дальше раскрывать, вот и хотелось узнать, если это рвется то в одном месте видимо где-то слабое звено...???
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:59 pm
Вообщем-то вопрос до конца не решен: багажник закрывается нормально,а открывается только ключем, в салоне рычажок болтается и все! Как снять сиденье, чтобы до него добраться?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:10 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Владимир-К
Открутил 4-ре болта и снял :o
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:11 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Вот лови http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1694
Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана
KIA RIO NEW2012
Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:22 pm
Alex332
сзади болты видны, а передние где, там жестко закрыто пластмассовыми крышками, их как снять?
Молодой
я эти ветки просмотрел, хочу сделать как было, не заморачиваясь с проводами и кнопками...
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:25 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 11:34 pm
Это правильно.Раз рычаг болтается,то велика вероятность обрыва троса,у меня так было.Замок я не откручивал,нафиг потом гемор с регулировкой.Проверить нужно-снять сидение водительское,отогнуть ковёр,далее потянул за трос,он весь и достался,а далее дело техники.Затрат-0 коп.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:00 am
gerzolik
как сиденье-то открутить, спереди какие-то пластиковые заглушки, попробовал, сидят крепко, как их снять и не сломать?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:25 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
рычажки держаться на одном болтике с резьбой М6, и вроде снимается без снятия сиденья, если очень надо могу сфоткать как без сиденья там все выглядит, моя старушка с полностью разобранным солоном.
Как вариант, мало ли. Есть переключатель в багажнике под самим замком "LOCK" / "UNLOCK" отключает именно салонный рычажок, чтоб открыть багажник можно было только с основного ключа. Я сам так в багажник залазил чтоб переключить на UNLOCK, с ключа мой не открывается. С сиденьями тоже есть эти блокираторы открывания, чтоб на сервисе в багажник не лазили.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 11:43 am
Они держатся усиками- защёлками вроде или просто сверху на болт надвигаются,не помню,давно было,но не сломаешь точно.И проверь вариант old_Duglas,всё может быть.И ещё тебе нужно будет снять накладку слева на пороге,чтобы высвободить ковёр.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 1:47 pm
gerzolik
спасибо, old_Duglas, тоже спасибо, дело в том что это случилось зимой, по днищу словил удар каменюкой, а после удара открыл багажник один раз и все, рычажок стал болтаться!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 1:57 pm
И что?Тросик не проходит под днищем,камень тут ни причём.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
А,вообще,это похоже на то,что замок либо грязью забился,либо прикорел малость.У меня,когда трос порвался,так при открытии хруснуло и усё-не открыл.Как закрыть то сумел?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 4:52 pm
А мог сам тросик или закиснуть или зажало его где-то. Попробуй сам тросик подергать. Маловероятно, но все же. Как вариант.
Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 6:57 pm
gerzolik
я не знаю конструкцию, как он там в зацепление с рычажком входит, простодумаю, что от удара он как-то переместился, а когда я дернул, то выпал из зацепления...Artemkazan
нет закиснуть не мог, я немного покрытие с пола приподнимал и тросик ходит легко...
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 7:23 pm
Репутация: 66 [ ? ]
не плодите темы: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1694
давай еще по каждому из болтов по теме создадим- штоб потом фик кто чего разобрал? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 7:59 pm
Бэндэр
ну и о чем там речь идет, сам почитай, там нет речи о том как восстановить все родное, если из салона рычажком не открывается багажник! А люди устанавливают электропривод, что мне не нужно!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 8:21 pm
Репутация: 66 [ ? ]
так так бы и написал в названии темы: "востановление механического привода открывания 5-ой двери"- а у тебя что- глянь, - клон....
