[ Сообщений: 20 ] |
Владимир-К
Добавлено: Вт янв 11, 2011 11:45 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:26 pm Сообщения: 50 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Что-то случилось с тросиком что-ли, дернул в салоне рычажок он открыл багажник и стал болтаться, а багажник потом не фиксируется при закрывании, это что тросик где-то порвался что-ли, где рыть, у кого было такое и как туда к нему добираться, он где проходит-то?
_________________ 1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
Mr_Nuke
Добавлено: Вт янв 11, 2011 11:47 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Владимир-К
Мне почему то кажется, что если багажник даже закрываться перестал, то дело все-таки в замке!
BAIL
Добавлено: Ср янв 12, 2011 12:31 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 12:38 am Сообщения: 80 Откуда: Москва,м.Университет,т.8-495-500-99-О6 Репутация: 12 [ ? ]
Машина: Карина Е сине\зел.хетч,англия
Двигатель: 1,6 4AFE
Сначала неплохо б выяснить,какая часть замка не работает-нижняя или верхняя.Отвёрткой сымитируйте закрывание на крышке.Открываться должно перемещением уха на самОм замке или с ключа.Если на крышке всё работает,то придётся снять пластик,закрывающий верх зад.панели и панель внутри,межбу замком и корытом запаски.Залесть с фонариком в багажник и изучить механизм.Лучше чтоб кто нить дёргал за рычажок в салоне
_________________ Карина Е,92год,дизель 2С,Японка,сине-зелёный хетч
Владимир-К
Добавлено: Ср янв 12, 2011 12:53 am |
| Состоявшийся |
BAIL
Да, это конечно я выяснил, забыл написать: в верхе, полагаю, все нормально, отвертку вставляю, собачка выходит и перекрывает отверстие, когда рычажок справа, что на верхней части замка давлю, то собачка открывает, то есть получается, что из за ослаленной пружины троса что-ли какая-то пластина на нижне части замка давит на тот рычажок постоянно и поэтому нет фиксации замка! Пластик на панели снял ничего не видно, придется дальше раскрывать, вот и хотелось узнать, если это рвется то в одном месте видимо где-то слабое звено...???
Владимир-К
Добавлено: Пт май 20, 2011 10:59 pm |
| Состоявшийся |
Вообщем-то вопрос до конца не решен: багажник закрывается нормально,а открывается только ключем, в салоне рычажок болтается и все! Как снять сиденье, чтобы до него добраться?
Alex332
Добавлено: Пт май 20, 2011 11:10 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
Владимир-К
Открутил 4-ре болта и снял
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Молодой
Добавлено: Пт май 20, 2011 11:11 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вт дек 07, 2010 10:51 pm Сообщения: 228 Откуда: Москва(Воронеж) хрен догонишь Репутация: 2 [ ? ]
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
_________________ Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана KIA RIO NEW2012 Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
Владимир-К
Добавлено: Пт май 20, 2011 11:22 pm |
| Состоявшийся |
Alex332
сзади болты видны, а передние где, там жестко закрыто пластмассовыми крышками, их как снять?
Молодой
я эти ветки просмотрел, хочу сделать как было, не заморачиваясь с проводами и кнопками...
Молодой
Добавлено: Пт май 20, 2011 11:25 pm |
| Бригадир |
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
gerzolik
Добавлено: Пт май 20, 2011 11:34 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1107 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
Владимир-К писал(а): хочу сделать как было, не заморачиваясь с проводами и кнопками
Это правильно.Раз рычаг болтается,то велика вероятность обрыва троса,у меня так было.Замок я не откручивал,нафиг потом гемор с регулировкой.Проверить нужно-снять сидение водительское,отогнуть ковёр,далее потянул за трос,он весь и достался,а далее дело техники.Затрат-0 коп.
Владимир-К
Добавлено: Сб май 21, 2011 11:00 am |
| Состоявшийся |
gerzolik
как сиденье-то открутить, спереди какие-то пластиковые заглушки, попробовал, сидят крепко, как их снять и не сломать?
old_Duglas
Добавлено: Сб май 21, 2011 11:25 am |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
рычажки держаться на одном болтике с резьбой М6, и вроде снимается без снятия сиденья, если очень надо могу сфоткать как без сиденья там все выглядит, моя старушка с полностью разобранным солоном.
Как вариант, мало ли. Есть переключатель в багажнике под самим замком "LOCK" / "UNLOCK" отключает именно салонный рычажок, чтоб открыть багажник можно было только с основного ключа. Я сам так в багажник залазил чтоб переключить на UNLOCK, с ключа мой не открывается. С сиденьями тоже есть эти блокираторы открывания, чтоб на сервисе в багажник не лазили.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
gerzolik
Добавлено: Сб май 21, 2011 11:43 am |
| На доске почета |
Владимир-К писал(а): спереди какие-то пластиковые заглушки, попробовал, сидят крепко, как их снять и не сломать?
Они держатся усиками- защёлками вроде или просто сверху на болт надвигаются,не помню,давно было,но не сломаешь точно.И проверь вариант old_Duglas,всё может быть.И ещё тебе нужно будет снять накладку слева на пороге,чтобы высвободить ковёр.
Владимир-К
Добавлено: Сб май 21, 2011 1:47 pm |
| Состоявшийся |
gerzolik
спасибо, old_Duglas, тоже спасибо, дело в том что это случилось зимой, по днищу словил удар каменюкой, а после удара открыл багажник один раз и все, рычажок стал болтаться!
gerzolik
Добавлено: Сб май 21, 2011 1:57 pm |
| На доске почета |
И что?Тросик не проходит под днищем,камень тут ни причём.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Владимир-К писал(а): дернул в салоне рычажок он открыл багажник и стал болтаться, а багажник потом не фиксируется при закрывании
А,вообще,это похоже на то,что замок либо грязью забился,либо прикорел малость.У меня,когда трос порвался,так при открытии хруснуло и усё-не открыл.Как закрыть то сумел?
Artemkazan
Добавлено: Сб май 21, 2011 4:52 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 09, 2009 5:51 pm Сообщения: 290 Откуда: Казань Репутация: 3 [ ? ]
А мог сам тросик или закиснуть или зажало его где-то. Попробуй сам тросик подергать. Маловероятно, но все же. Как вариант.
_________________ Carina e 1.6, 4A-FE, LB, 92г, сине-зеленый лифтбэк, jt164atk000009600 Видимо, придется расстаться...
Владимир-К
Добавлено: Сб май 21, 2011 6:57 pm |
| Состоявшийся |
gerzolik
я не знаю конструкцию, как он там в зацепление с рычажком входит, простодумаю, что от удара он как-то переместился, а когда я дернул, то выпал из зацепления...Artemkazan
нет закиснуть не мог, я немного покрытие с пола приподнимал и тросик ходит легко...
Бэндэр
Добавлено: Сб май 21, 2011 7:23 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
не плодите темы: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=1694Владимир-К писал(а): я эти ветки просмотрел, хочу сделать как было, не заморачиваясь с проводами и кнопками...
давай еще по каждому из болтов по теме создадим- штоб потом фик кто чего разобрал?
Владимир-К
Добавлено: Сб май 21, 2011 7:59 pm |
| Состоявшийся |
Бэндэр
ну и о чем там речь идет, сам почитай, там нет речи о том как восстановить все родное, если из салона рычажком не открывается багажник! А люди устанавливают электропривод, что мне не нужно!
Бэндэр
Добавлено: Сб май 21, 2011 8:21 pm |
Владимир-К писал(а): ну и о чем там речь идет
так так бы и написал в названии темы: "востановление механического привода открывания 5-ой двери"- а у тебя что- глянь, - клон....
[ Сообщений: 20 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
