RULF_RU
Добавлено: Пн май 23, 2011 4:34 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 6:20 pm Сообщения: 11 Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток!!! Заранее извиняюсь если такая тема была затронута(((
Вчера сажусь в машину. вставляю ключ в замок зажигания. Оборот первый - все норм. Второй оборот - включается лампочка ABS и через 2 секунды тухнет. Тут то я замечаю что никакого звука с моторного отсека не произошло, т.е. не было подкачки бензина насосом. Вопрос: Кто нибудь сталкивался с такой же проблемой? как решить ее?
old_Duglas
Добавлено: Пн май 23, 2011 4:37 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
звук который ты под капотом слышал не бензонасос, а насос АБС. Ты видимо ногу на тормозе держал когда заводил. Бензонасос под сиденьем задним, я его не разу не слышал при старте, только при диагностике.
Rash
Добавлено: Пн май 23, 2011 4:38 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
RULF_RU
В Карине бензонасос запускается одновременно со стартером
RULF_RU
Добавлено: Пн май 23, 2011 4:39 pm |
Ой, извините))) Был не прав. Насос ABS не работает. Не знаете почему? Нога на тормозе не была
_________________ TOYOTA CARINA 98г. 1.8 SI кузов AT-211. Двигатель 7A-FE
old_Duglas
Добавлено: Пн май 23, 2011 4:54 pm |
предохранитель скоре всего. Лампочка АБС тоже НЕ ДОЛЖНА гаснуть (если проблема в насосе) либо гореть (если проблема в предохранителе
RULF_RU
Добавлено: Пн май 23, 2011 4:57 pm |
old_Duglas писал(а): предохранитель скоре всего. Лампочка АБС тоже НЕ ДОЛЖНА гаснуть (если проблема в насосе) либо гореть (если проблема в предохранителе
Уточнение:
не должна гаснуть до старта двигателя или должна гореть после старта двигателя?
Евген27
Добавлено: Пн май 23, 2011 4:58 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
RULF_RU писал(а): Вопрос: Кто нибудь сталкивался с такой же проблемой? как решить ее?
А машина то какая?
RULF_RU
Добавлено: Пн май 23, 2011 5:42 pm |
Toyota Carina 1998г.в. SI AT-211 1.8 7A-FE
Добавлено спустя 37 минут 7 секунд:
в положении ЗАЖИГАНИЕ ABS'ка работает как обычно. вот только что вышел. проверил. В первый раз звук был. а в последующие разы нет(((
luckyjoker
Добавлено: Пн май 23, 2011 6:24 pm |
| Он умеет валить боком |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 6:26 pm Сообщения: 518 Откуда: Москва Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
RULF_RU писал(а): Toyota Carina 1998г.в. SI AT-211 1.8 7A-FE
А теперь в подпись данную инфу! Дабы в будущем не было китайских вопросов)))))
_________________ Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке. Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4 Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана((( Умру, но газ не сброшу!
Евген27
Добавлено: Пн май 23, 2011 6:31 pm |
У меня эта "жужжалка" почти каждый раз предваряет запуск.
Если нет перед запуском, то через мгновение после запуска срабатывает ( в 1 случае из 50 наверно).
Лампа гаснет, как только насос "прожужжит", раньше остальных лампочек на доли секунды.
RULF_RU
Добавлено: Пн май 23, 2011 6:36 pm |
Евген27 писал(а): У меня эта "жужжалка" почти каждый раз предваряет запуск. Если нет перед запуском, то через мгновение после запуска срабатывает ( в 1 случае из 50 наверно). Лампа гаснет, как только насос "прожужжит", раньше остальных лампочек на доли секунды.
Ну а из-за чего такое может быть кроме сгоревшего предохранителя и неработающего насоса?
Евген27
Добавлено: Пн май 23, 2011 6:47 pm |
RULF_RU писал(а): Ну а из-за чего такое может быть кроме сгоревшего предохранителя и неработающего насоса?
Честно говоря, затрудняюсь ответить.
surik
Добавлено: Пн май 23, 2011 7:09 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 29, 2010 12:40 pm Сообщения: 216 Откуда: Курск Репутация: 1 [ ? ]
этот моторчик абса сработывает только есили вы начали двигатса ..и ваша скорость стала вроде более 5 км/ч..... если просто завести машину то он не срабатывает...а вообще сама абска када начинает работать то диагностирует всю свою систему на исправность..тоесть когда начинаетса движение блок абс считывает инфу со всех 4 датчиков с колес ...и когда эта диагностика заканчиваетса начинаетса диагносьтика именно механизма распределения сил...... именно он и жжужжит............ВОТ
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
если просто завести машину и стоять на месте до диагностики системы ABS небудет...... и деже если вы остановитесь а потом опять начнете движение то ничего не произойдет... а если остановитесь..заглушите машину , потом опять её заведете то опятьже произойдет процедура самодиагностики
_________________ Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны))) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
Евген27
Добавлено: Пн май 23, 2011 7:15 pm |
Любопытно... Так а почему с незаведенным двигателем и включенным зажиганием такое происходит? Мож что не так? Жалоб то вроде нет
RULF_RU
Добавлено: Пн май 23, 2011 7:23 pm |
Евген27 писал(а): Любопытно... Так а почему с незаведенным двигателем и включенным зажиганием такое происходит? Мож что не так? Жалоб то вроде нет
Так вот именно меня и смущает то что с незаведенным ДВС и включенным зажиганием такого НЕ происходит. Раньше такое было. а щас нет, что не есть хорошо))) Просто если я не решу эту проблему то на душе будет ой как не спокойно. Из-за этой проблемы спать не смогу))) Уж так я люблю свою Карину)))
surik
Добавлено: Пн май 23, 2011 7:26 pm |
RULF_RU
так и не должно происходить..... должно происходить када ехать начинаеш
причём заведённый
RULF_RU
Добавлено: Пн май 23, 2011 7:27 pm |
Получается у меня раньше была неисправность а сейчас исчезла сама собой?)
Евген27
Братцы, может у кого еще есть соображения по этому поводу?
surik
Добавлено: Пн май 23, 2011 7:28 pm |
RULF_RU
вот я думаю что именно так и есть.... у соседа карина , ехать начинает жжужит..у меня такоеже..... видюшку яж вам ссылочку скинул как вообще абска работает.......... так что делайте выводы))))
Бэндэр
Добавлено: Пн май 23, 2011 7:33 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
чего вы гадаете?
RULF_RU
продиагностируй самостоятельно систему абс- считай код и устрани неисправность- я на 90 % уверен что у тебя датчик на каком-то колесе крякнул- диагностика всё покажет... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Последний раз редактировалось Бэндэр Пн май 23, 2011 7:42 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Евген27
Добавлено: Пн май 23, 2011 7:41 pm |
Бэндэр писал(а): продиагностируй самостоятельно систему абс- считай код
Скрепочной диагностикой?
Бэндэр
Добавлено: Пн май 23, 2011 7:42 pm |
Евген27 писал(а): Скрепочной диагностикой?
да
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 58 |
