Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 4:34 pm
Доброго времени суток!!! Заранее извиняюсь если такая тема была затронута(((
Вчера сажусь в машину. вставляю ключ в замок зажигания. Оборот первый - все норм. Второй оборот - включается лампочка ABS и через 2 секунды тухнет. Тут то я замечаю что никакого звука с моторного отсека не произошло, т.е. не было подкачки бензина насосом. Вопрос: Кто нибудь сталкивался с такой же проблемой? как решить ее?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 4:37 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
звук который ты под капотом слышал не бензонасос, а насос АБС. Ты видимо ногу на тормозе держал когда заводил. Бензонасос под сиденьем задним, я его не разу не слышал при старте, только при диагностике.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 4:38 pm
RULF_RU
В Карине бензонасос запускается одновременно со стартером
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 4:39 pm
Ой, извините))) Был не прав. Насос ABS не работает. Не знаете почему? Нога на тормозе не была
TOYOTA CARINA 98г. 1.8 SI кузов AT-211. Двигатель 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 4:54 pm
предохранитель скоре всего. Лампочка АБС тоже НЕ ДОЛЖНА гаснуть (если проблема в насосе) либо гореть (если проблема в предохранителе
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 4:57 pm
Уточнение:
не должна гаснуть до старта двигателя или должна гореть после старта двигателя?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 4:58 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
А машина то какая? :D
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 5:42 pm
Toyota Carina 1998г.в. SI AT-211 1.8 7A-FE
Добавлено спустя 37 минут 7 секунд:
в положении ЗАЖИГАНИЕ ABS'ка работает как обычно. вот только что вышел. проверил. В первый раз звук был. а в последующие разы нет(((
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 6:24 pm
Он умеет валить боком
Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
А теперь в подпись данную инфу! Дабы в будущем не было китайских вопросов))))) :D :D :D :evil:
Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке.
Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D
Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4
Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана(((
Умру, но газ не сброшу!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 6:31 pm
У меня эта "жужжалка" почти каждый раз предваряет запуск.
Если нет перед запуском, то через мгновение после запуска срабатывает ( в 1 случае из 50 наверно).
Лампа гаснет, как только насос "прожужжит", раньше остальных лампочек на доли секунды.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 6:36 pm
Ну а из-за чего такое может быть кроме сгоревшего предохранителя и неработающего насоса?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 6:47 pm
Честно говоря, затрудняюсь ответить.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:09 pm
этот моторчик абса сработывает только есили вы начали двигатса ..и ваша скорость стала вроде более 5 км/ч..... если просто завести машину то он не срабатывает...а вообще сама абска када начинает работать то диагностирует всю свою систему на исправность..тоесть когда начинаетса движение блок абс считывает инфу со всех 4 датчиков с колес ...и когда эта диагностика заканчиваетса начинаетса диагносьтика именно механизма распределения сил...... именно он и жжужжит............ВОТ :)
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
если просто завести машину и стоять на месте до диагностики системы ABS небудет...... и деже если вы остановитесь а потом опять начнете движение то ничего не произойдет... а если остановитесь..заглушите машину , потом опять её заведете то опятьже произойдет процедура самодиагностики
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:15 pm
Любопытно... Так а почему с незаведенным двигателем и включенным зажиганием такое происходит? Мож что не так? Жалоб то вроде нет :?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:21 pm
Евген27
вообще так точно не должно происходить....мож это и не та то диагностика...мож че другое...када ключ поворачиваеш в положение асс то просто щелчок под капотом..релушки там всякие, а вот абска точна начинает себя тестить только при движении.. при его начале.... вот зацени, http://rutube.ru/tracks/1599464.html?v= ... 83a98a0f3d
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:23 pm
Так вот именно меня и смущает то что с незаведенным ДВС и включенным зажиганием такого НЕ происходит. Раньше такое было. а щас нет, что не есть хорошо))) Просто если я не решу эту проблему то на душе будет ой как не спокойно. Из-за этой проблемы спать не смогу))) Уж так я люблю свою Карину)))
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:26 pm
RULF_RU
так и не должно происходить..... должно происходить када ехать начинаеш
причём заведённый :D
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:27 pm
Получается у меня раньше была неисправность а сейчас исчезла сама собой?)
Братцы, может у кого еще есть соображения по этому поводу? :)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:28 pm
RULF_RU
вот я думаю что именно так и есть.... у соседа карина , ехать начинает жжужит..у меня такоеже..... видюшку яж вам ссылочку скинул как вообще абска работает.......... так что делайте выводы))))
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:33 pm
Репутация: 66 [ ? ]
чего вы гадаете?
RULF_RU
продиагностируй самостоятельно систему абс- считай код и устрани неисправность- я на 90 % уверен что у тебя датчик на каком-то колесе крякнул- диагностика всё покажет... http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Последний раз редактировалось Бэндэр Пн май 23, 2011 7:42 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:35 pm
Бэндэр
великий гуру :? ..... базарит, так и надо делать))))
P.S. я фанат бэндера)))) :D
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:41 pm
Скрепочной диагностикой?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 7:42 pm
Евген27
да
Репутация: 66 [ ? ]
да
