Текущее время: Ср май 27, 2026 2:32 pm
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 10:51 pm
Падают обороты до 600 и машину естественно машину трясет,было всего два раза такая ерунда! что может быть,датчик холостого хода или что?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:18 pm
Вообще, мне кажется, много чего может быть. У меня раньше такое было несколько раз, пока не сдох, собственно, генератор. Поменял - все ОК.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:20 pm
Хех .. У меня счас 600 оборотов на ХХ после заливки АР1. Машина ровно ровно работает Стакан с водой стоит на движке вода не колышется)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:26 pm
Чую, за такое словосочетание на форуме могут начать репрессировать. %-)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:29 pm
Константин21
А еще, можно для профилактики почистить КХХ. Тут где-то даже фотоотчет валялся, но в поиске я не силен... Я, когда почистил, оно все гораздо приятнее стало. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:35 pm
а что такое кхх?
Бесо а как правельно называется?
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:38 pm
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Константин21
Клапан Холостого Хода
Анатолий.
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:42 pm
Машина: Carina E Wagon
а что такое кхх?
Прям такое ощущение что ты вчера зарегился. :)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 11:54 pm
ну если я не знал, никогда не сталкивался! а теперь по делу,куда лесть и с чего начинать?подскажите!
что такое АР1 ????
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 12:39 am
Кость, глянь
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=88&h ... =%EA%F5%F5
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 7:12 am
Репутация: 66 [ ? ]
не плодите темы- про обороты уйма чего написано на форуме, вот к примеру: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 36da81fc08
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:06 am
что такое АР1 ????
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=268747#268747
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:49 am
парни спасибо! :D (теперь я понял что такое кхх)
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 4:57 pm
блин парни снова геморой! сейчас девущку звонит и говорит,что машину заглушили,а теперь не заводиться! из за кхх беда?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 1:34 am
Ну раз девушка, то я бы сначала предохранитель на впрыск проверил. :)
А дальше, смотря как она не заводится? Крутит ли стартер? А то может быть все, что угодно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 10:51 pm
Двигатель: 3S
А у меня обороты ХХ падают, если стоя на месте, немного покрутить руль в разные стороны. Тут же обороты ХХ с привычных 800 падают до 500-600...
В чём может быть дело? И кстати, руль достаточно туго крутится, хотя масло в ГУРе новое)
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:20 pm
это все ерунда. у меня бывает такая неведомая **** творится.... ужас просто. хорошо я умею определять какой я сегодня.
пс. отвечаю ТС, остальных не читал. :D
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:25 pm
DJ_Slava
Обычно при повороте руля обороты наоборот должны подняться. Может что то с клапаном повышения частоты оборотов. На насосе ГУРа такой имеется и от него отходит шланг.
славон писал(а):
а-я-я-я-й
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:27 pm
Двигатель: 3S
Alex310584, маленько неверно написал.
При повороте руля обороты как раз поднимаются, но сразу же после этого падают ниже нормы, до уровня 500-600, и машину начинает колбасить...
Причём после того, как добавишь газу и раскрутишь мотор хотя бы до 2000, холостые обороты возвращаются в нормальное положение.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:32 pm
Ну тогда это врятли зависит от гура. У большинства такая беда и конкретного решения этой проблемы так и не найдена. Я сам много чего перепробывал, но особого эфекта ничего не дало. Осталось только еще попробывать поменять датчик обедненки, что пока совсем не по карману.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:34 pm
я пишу как мне удобно, руби меня в блек лист если уши режет. 8)
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 11:37 pm
Двигатель: 3S
Ну хоть радует, что я не один))
Хотя могу точно сказать, что на предыдущей Карине такого не было)))
Ладно, пока так поезжу, вроде не сильно напрягает :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 12:26 am
DJ_Slava
только сейчас глянул твою подпись. И данная проблема более свойственна как раз первой твоей Карине :) , а с 3с можно еще побадаться. Может стоит капнуть в сторону КХХ и БДЗ.
а как же уважение к читающим?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 1:38 am
Ох... приступ крутости обуял?
Не знаю, что за блэклист, но вот придёт ко мне приступ надоедания модерского, забаню.
И просили, и напоминали, и предупреждали...
Не хочешь - не ходи. Ходишь - чти устав того монастыря, куда приходишь. Так всегда и так везде. И это даже не напоминание тебе. Ибо не отрок ты давно.
Это напоминание мне, что я тебе уже всё, что мог, сказал по этому поводу.
Я сам матерюсь в жизни, порой, через слово. НО на форуме есть рамки общения, которые я принял. И как бы ни было мне удобно по привычке "излить устную речь во письменность" - я в любом расположении духа свой письменный слог проверяю на "вместимость в рамки". Ибо тут вполне есть возможность свои слова, как тех воробьёв из пословицы, контролировать, покуда не вылетели. Тебе трудно? Или взападло? Или свой вариант есть?
По всем вариантам могу, не дожидаясь ответа, пообещать: будет ещё такой вот "мат как удобно и привычно" - забаню нафиг. Не обессудь.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 7:32 am
я это помню :)
(с) Амаяк Акопян.
