Константин21
Добавлено: Пн май 23, 2011 10:51 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 869 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
Падают обороты до 600 и машину естественно машину трясет,было всего два раза такая ерунда! что может быть,датчик холостого хода или что?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
TroY
Добавлено: Пн май 23, 2011 11:18 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
Вообще, мне кажется, много чего может быть. У меня раньше такое было несколько раз, пока не сдох, собственно, генератор. Поменял - все ОК.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
Woolf
Добавлено: Пн май 23, 2011 11:20 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 1:49 pm Сообщения: 4083 Откуда: Москва, Зеленоград Репутация: 70 [ ? ]
Хех .. У меня счас 600 оборотов на ХХ после заливки АР1. Машина ровно ровно работает Стакан с водой стоит на движке вода не колышется)
Добавлено: Пн май 23, 2011 11:26 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 7:08 pm Сообщения: 11083 Откуда: SPb Репутация: 224 [ ? ]
Константин21 писал(а): датчик холостого хода
Чую, за такое словосочетание на форуме могут начать репрессировать. %-)
TroY
Добавлено: Пн май 23, 2011 11:29 pm |
Контролер |
Константин21
А еще, можно для профилактики почистить КХХ. Тут где-то даже фотоотчет валялся, но в поиске я не силен... Я, когда почистил, оно все гораздо приятнее стало.
Константин21
Добавлено: Пн май 23, 2011 11:35 pm |
Заслуженный |
а что такое кхх?
Бесо а как правельно называется?
lorhian
Добавлено: Пн май 23, 2011 11:38 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 11:21 pm Сообщения: 247 Откуда: Спб Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv30
Двигатель: 2.4 152 л.с
Константин21
Клапан Холостого Хода
_________________ Анатолий.
Константин21
Добавлено: Пн май 23, 2011 11:54 pm |
Заслуженный |
ну если я не знал, никогда не сталкивался! а теперь по делу,куда лесть и с чего начинать?подскажите!
Woolf писал(а): Хех .. У меня счас 600 оборотов на ХХ после заливки АР1. Машина ровно ровно работает Стакан с водой стоит на движке вода не колышется) что такое АР1 ????
TroY
Добавлено: Вт май 24, 2011 12:39 am |
Контролер |
Кость, глянь Константин21 писал(а): куда лесть и с чего начинать?подскажите!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=88&h ... =%EA%F5%F5
Константин21
Добавлено: Вт май 24, 2011 9:49 am |
Заслуженный |
парни спасибо!  (теперь я понял что такое кхх)
Константин21
Добавлено: Вт май 24, 2011 4:57 pm |
Заслуженный |
блин парни снова геморой! сейчас девущку звонит и говорит,что машину заглушили,а теперь не заводиться! из за кхх беда?
TroY
Добавлено: Ср май 25, 2011 1:34 am |
Контролер |
Константин21 писал(а): машину заглушили,а теперь не заводиться!
Ну раз девушка, то я бы сначала предохранитель на впрыск проверил.
А дальше, смотря как она не заводится? Крутит ли стартер? А то может быть все, что угодно.
DJ_Slava
Добавлено: Сб июн 25, 2011 10:51 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 9:36 pm Сообщения: 161 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 3S
А у меня обороты ХХ падают, если стоя на месте, немного покрутить руль в разные стороны. Тут же обороты ХХ с привычных 800 падают до 500-600...
В чём может быть дело? И кстати, руль достаточно туго крутится, хотя масло в ГУРе новое)
_________________ Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
славон
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:20 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1681 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
это все ерунда. у меня бывает такая неведомая **** творится.... ужас просто. хорошо я умею определять какой я сегодня.
пс. отвечаю ТС, остальных не читал.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Alex310584
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:25 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июн 24, 2009 9:28 pm Сообщения: 1389 Откуда: Н. Новгород Репутация: 51 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
DJ_Slava
Обычно при повороте руля обороты наоборот должны подняться. Может что то с клапаном повышения частоты оборотов. На насосе ГУРа такой имеется и от него отходит шланг.
славон писал(а): ****
а-я-я-я-й
_________________ Продам руль 3000р + колеса 5000р и еще пару ништяковГрузоперевозки. Газель. 89087438114
DJ_Slava
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:27 pm |
Бригадир |
Двигатель: 3S
Alex310584, маленько неверно написал.
При повороте руля обороты как раз поднимаются, но сразу же после этого падают ниже нормы, до уровня 500-600, и машину начинает колбасить...
Причём после того, как добавишь газу и раскрутишь мотор хотя бы до 2000, холостые обороты возвращаются в нормальное положение.
Alex310584
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:32 pm |
На доске почета |
Ну тогда это врятли зависит от гура. У большинства такая беда и конкретного решения этой проблемы так и не найдена. Я сам много чего перепробывал, но особого эфекта ничего не дало. Осталось только еще попробывать поменять датчик обедненки, что пока совсем не по карману.
славон
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:34 pm |
я пишу как мне удобно, руби меня в блек лист если уши режет.
DJ_Slava
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:37 pm |
Бригадир |
Двигатель: 3S
Alex310584 писал(а): Ну тогда это врятли зависит от гура. У большинства такая беда и конкретного решения этой проблемы так и не найдена. Я сам много чего перепробывал, но особого эфекта ничего не дало. Осталось только еще попробывать поменять датчик обедненки, что пока совсем не по карману.
Ну хоть радует, что я не один))
Хотя могу точно сказать, что на предыдущей Карине такого не было)))
Ладно, пока так поезжу, вроде не сильно напрягает
Alex310584
Добавлено: Вс июн 26, 2011 12:26 am |
На доске почета |
DJ_Slava
только сейчас глянул твою подпись. И данная проблема более свойственна как раз первой твоей Карине  , а с 3с можно еще побадаться. Может стоит капнуть в сторону КХХ и БДЗ.
славон писал(а): я пишу как мне удобно
а как же уважение к читающим?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 1:38 am |
славон писал(а): я пишу как мне удобно, руби меня в блек лист если уши режет.
Ох... приступ крутости обуял?
Не знаю, что за блэклист, но вот придёт ко мне приступ надоедания модерского, забаню.
И просили, и напоминали, и предупреждали...
Не хочешь - не ходи. Ходишь - чти устав того монастыря, куда приходишь. Так всегда и так везде. И это даже не напоминание тебе. Ибо не отрок ты давно.
Это напоминание мне, что я тебе уже всё, что мог, сказал по этому поводу.
Я сам матерюсь в жизни, порой, через слово. НО на форуме есть рамки общения, которые я принял. И как бы ни было мне удобно по привычке "излить устную речь во письменность" - я в любом расположении духа свой письменный слог проверяю на "вместимость в рамки". Ибо тут вполне есть возможность свои слова, как тех воробьёв из пословицы, контролировать, покуда не вылетели. Тебе трудно? Или взападло? Или свой вариант есть?
По всем вариантам могу, не дожидаясь ответа, пообещать: будет ещё такой вот "мат как удобно и привычно" - забаню нафиг. Не обессудь.
славон
Добавлено: Вс июн 26, 2011 7:32 am |
я это помню
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
