[ Сообщений: 17 ] |
Almaz
Добавлено: Ср июл 30, 2008 11:32 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср мар 12, 2008 11:52 pm Сообщения: 411 Откуда: МО Чехов - Домодедово Репутация: 1 [ ? ]
Будет ли работать блок управления подушками безопасности после потопа.
MAKCbIMKA
Добавлено: Чт июл 31, 2008 1:20 pm |
| Капитан баржи |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 9:00 pm Сообщения: 3019 Откуда: Питер\Актобе КZ Репутация: 17 [ ? ]
Двигатель: EGA
Almaz
лампочка на панели горит постоянно?
_________________ Я на драйвеСейчас: Chrysler Voyager 3.3LE 94' Европеец со всеми опциями кроме полного привода и задней печки Было: Carina E 97' liftback белый, 4a-fe не LB, англичанка, ABS, ГУР, кондей Toyota Camry 97' sedan зелененький с двиглом 2.2 на автомате Subaru Legacy 98' Sedan Limited 2.5 4Cam вишневый металлик
Almaz
Добавлено: Чт июл 31, 2008 6:07 pm |
| Инструктор |
Не помню. АБС сначала горит потом моргает. Мотор ещё не собрал.
_________________ седан 04.1997г.р , Flach, SB153ABK10E000000, C57, 7A-FE, LB.
Amangeldy
Добавлено: Вт окт 14, 2008 1:18 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 1:53 pm Сообщения: 708 Откуда: Kazakhstan, Almaty Репутация: 2 [ ? ]
Доброго времени суток Господа форумчане
проблемка следующего характера
- знакомая девушка (не блондинка  ) Помыла двигатель, после этого появились глюки, холостой ход самопроизвольно снижается вплоть до ощутимой вибрации.
Машина Королла. Коробка автомат.
В электрических цепей много чего не догоняю, думаю может датчик ХХ был залит.
Посоветуйте, что может быть залито? на что обратить внимание....
Спасибо.
ЗЫ: Тему не стал создавать новую. Думаю более или менее данная тема подходит. Нужна помощь, очень прошу, иначе придется мне ее буксировать.....
_________________ CARINA E(UKP) AT190L-BEMDKW, 1.6 XLi, Engine Power (HP/kW) 116 / 6000, 4A-FE no LB 16-VALVE DOHC EFI, English, Sedan, goldish metal, 93 year.
diablo
Добавлено: Вт окт 14, 2008 1:20 pm |
| Герой былин народных |
снять крышку трамблера, вытереть насухо. высушить катушку. как осушитель можно использовать обыкновенную ВДшку.
Amangeldy
Добавлено: Вт окт 14, 2008 1:21 pm |
| Контролер |
diablo писал(а): снять крышку трамблера, вытереть насухо.
думаешь там "собака зарыто"?
diablo
Добавлено: Вт окт 14, 2008 1:36 pm |
думаю причина как раз в этом, там высокое напряжение, оно не любит сырость и пробивает.
Amangeldy
Добавлено: Вт окт 14, 2008 1:37 pm |
| Контролер |
diablo
пасиб, поиду вытирать ей крышку
дядя
Добавлено: Вт окт 14, 2008 1:39 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 9:10 pm Сообщения: 2618 Репутация: 101 [ ? ]
Amangeldy писал(а): думаешь там "собака зарыто"?
именно, у друга было всё тоже самое и ехать не хотела чихала пер*ела.Сняли крышку протёрли и всё стало гут.
Amangeldy
Добавлено: Вт окт 14, 2008 3:13 pm |
| Контролер |
крышка сухая оказалась..........
Еще какие-нибудь есть мысли?
voldemarik
Добавлено: Вт окт 14, 2008 3:28 pm |
| Человек-легенда |
Amangeldy, открутить два болтика и снять электромагнит кхх, и посмотреть, нет ли там грязи, хорошо было запомнить как магнит стоял, у нас он имеет небольшой люфт.
А так же разъемы проверить.
А свечные колодцы сушили?
Amangeldy
Добавлено: Вт окт 14, 2008 3:39 pm |
| Контролер |
voldemarik писал(а): электромагнит кхх
счас нечем открутить электромагнит кхх (у нее Королла праворукая), разъемы все видные проверил........
колодцы сухие
незнаю на что даже думать..........
VeyroN
Добавлено: Вт окт 14, 2008 3:47 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1124 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
можт просто бензин хреновый?)))
_________________ Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана. Nissan Primera P12 2007г. - продана Nissan X-trail T31 2011г- продан Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана Honda Accord 7 2.4 - продан Mercedes-Benz W212 E400 3L Bi-turbo
voldemarik
Добавлено: Вт окт 14, 2008 4:26 pm |
| Человек-легенда |
Amangeldy писал(а): незнаю на что даже думать..........
у меня после мойки, тоже прогевочные обороты были 800 и холостой около 500. Пропшикале разъемы ВД и вал КХХ с магнитом КХХ прочистил, там какаято хрень была
diablo
Добавлено: Вт окт 14, 2008 4:27 pm |
а машина вообще ездит?? если да, то наверное стоит на ней отжечь:)
VeyroN
Добавлено: Вт окт 14, 2008 6:44 pm |
| На доске почета |
Год выпуска: 2014
у мя када обороты начинают падать, я прост пришпорю её пару разиков и всё окей))
Amangeldy
Добавлено: Ср окт 15, 2008 7:24 am |
| Контролер |
diablo писал(а): а машина вообще ездит??
да, ездит.........будем отжигать
[ Сообщений: 17 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9 |
