Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: После потопа
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 11:32 am
Будет ли работать блок управления подушками безопасности после потопа.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 1:20 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Almaz
лампочка на панели горит постоянно?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 6:07 pm
Не помню. АБС сначала горит потом моргает. Мотор ещё не собрал.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:18 pm
Доброго времени суток Господа форумчане
проблемка следующего характера
- знакомая девушка (не блондинка :) ) Помыла двигатель, после этого появились глюки, холостой ход самопроизвольно снижается вплоть до ощутимой вибрации.
Машина Королла. Коробка автомат.
В электрических цепей много чего не догоняю, думаю может датчик ХХ был залит.
Посоветуйте, что может быть залито? на что обратить внимание....
Спасибо.
ЗЫ: Тему не стал создавать новую. Думаю более или менее данная тема подходит. Нужна помощь, очень прошу, иначе придется мне ее буксировать.....
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:20 pm
снять крышку трамблера, вытереть насухо. высушить катушку. как осушитель можно использовать обыкновенную ВДшку.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:21 pm
думаешь там "собака зарыто"?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:36 pm
думаю причина как раз в этом, там высокое напряжение, оно не любит сырость и пробивает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:37 pm
diablo
пасиб, поиду вытирать ей крышку :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 1:39 pm
Репутация: 101 [ ? ]
именно, у друга было всё тоже самое и ехать не хотела чихала пер*ела.Сняли крышку протёрли и всё стало гут. :) :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 3:13 pm
крышка сухая оказалась..........
Еще какие-нибудь есть мысли?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 3:28 pm
Amangeldy, открутить два болтика и снять электромагнит кхх, и посмотреть, нет ли там грязи, хорошо было запомнить как магнит стоял, у нас он имеет небольшой люфт.
А так же разъемы проверить.
А свечные колодцы сушили?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 3:39 pm
электромагнит кхх
счас нечем открутить электромагнит кхх (у нее Королла праворукая), разъемы все видные проверил........
колодцы сухие
незнаю на что даже думать..........
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 3:47 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
можт просто бензин хреновый?)))
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 4:26 pm
у меня после мойки, тоже прогевочные обороты были 800 и холостой около 500. Пропшикале разъемы ВД и вал КХХ с магнитом КХХ прочистил, там какаято хрень была
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 4:27 pm
а машина вообще ездит?? если да, то наверное стоит на ней отжечь:)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 6:44 pm
Год выпуска: 2014
у мя када обороты начинают падать, я прост пришпорю её пару разиков и всё окей))
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 7:24 am
да, ездит.........будем отжигать :)
Сейчас этот форум просматривают: garantul1 и гости: 14
