Fist
Добавлено: Ср май 25, 2011 1:57 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
SaiD
У меня видать такая ерунда с датчиком температуры, бывает заведешь с утра машину и стрелка моментально в верхнее максимальное положение упирается и там стоит... глушу-завожу - не помогает. Потом попробовал постучать по панели(печальный опыт с советским автопромом), стрелка на место встала. И так регулярно теперь. правда уже все реже реже метод стучания по панели помогает. Видать контакты совсем загибаются.
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Romario
Добавлено: Ср май 25, 2011 2:29 pm |
Зарегистрирован: Вс май 08, 2011 5:10 pm Сообщения: 28 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е
Проехался только что и тахометр заработал....до того как заработал его глючило по страшному, разгоняюсь до 80, включаю нейтральную-обороты падают на ноль, будто двигатель выключен! Видимо где-то контакт отходит!
Fist писал(а): стрелка моментально в верхнее максимальное положение упирается и там стоит
У меня тоже такое бывает после того как приборку достанешь! у меня лечится просто, шевелением проводов на правом контакте!
_________________ Toyota Carina E Xli 4A-FE LB 1994г.в., Лифтбэк, Японка
Bocher
Добавлено: Ср май 25, 2011 2:57 pm |
Зарегистрирован: Ср май 04, 2011 7:33 pm Сообщения: 29 Откуда: Новосибирск Репутация: 0 [ ? ]
brigadir писал(а): вот фото если кто может отметьти что надо перепоять.
на этом фото ты не разглядишь же ничегошеньки
постараюсь сегодня вечером восстановить на короне фотки, там если электролиты не вспухли, то наружний кондер перепаять и всё
_________________ Bocha ST195
SaiD
Добавлено: Ср май 25, 2011 3:00 pm |
Fist
Стрелки температуры и бензина шкалят, когда на приборчиках масса пропадает. Довольно часто от того, что открутился контактный болтик или гаечка взади щитка.
Fist
Добавлено: Ср май 25, 2011 4:44 pm |
SaiD
спасибо, сегодня полезу прикручивать))
Bocher
Добавлено: Ср май 25, 2011 6:55 pm |
brigadir писал(а): Помогите с тахометром!двигатель работает нормально а тахометр прыгает как подорваный подскажите где искать проблему!
1. Если стрелка тупо "проваливается" типа обрыва, а потом возвращается на место, но всегда работает - то просто пропаяй на плате всё. Тот кондёр, что чёрный - отвечает за питание, рассмотреть его на подтёки и вздутие, если жив менять не надо.
З.Ы. Красным выделены его ноги - на пропай, кстати пропаять все "капли" на плате - только на пользу.
2. Если стрелка вообще "не стоит" или периодически, то под замену один из коричневых "кубиков",[off] завтра полезу лампочки подсветки положения селектора менять и сделаю снимок, а то не помню какой "кубик" (кажись левый)[/off] конденсатор номиналом 22наноФарад, выделенный жёлтым
Последний раз редактировалось Bocher Чт май 26, 2011 1:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Romario
Добавлено: Ср май 25, 2011 10:18 pm |
Машина: Карина Е
Bocher писал(а): Если стрелка тупо "проваливается" типа обрыва, а потом возвращается на место, но всегда работает
Во во, именно так, будто напряжение на секунду пропадает на стрелке...вот по вашему совету пропаял все контакты на платке тахометра, посмотрим что получится.
Добавлено спустя 26 минут 1 секунду:
Поставил я только что приборку, нормально проработала она секунд 20 и стрелка упала на ноль (иногда подергивается, но выше первой отметки не поднимается). Если плавно поднимать обороты, то стрелка не шевелится, а если резко нажать на газ, то стрелка подпрыгивает....
Bocher
Добавлено: Чт май 26, 2011 1:44 pm |
иногда подергивается она просто от вибрации
паяем нижний кубик
Romario
Добавлено: Чт май 26, 2011 2:35 pm |
Машина: Карина Е
Все, сдох тахометр окончательно....стрелка лежит на нуле и не при каких обстоятельствах не шевелиться. А как ему название, этому нижнему кубику? а конденсатор черный и синий надо перепаивать?
SaiD
Добавлено: Чт май 26, 2011 2:46 pm |
Желтые кубики - тоже кондеры керамические. Только номинал на таких обычно не подписан бывает.
Romario
Добавлено: Чт май 26, 2011 2:55 pm |
Машина: Карина Е
ясно, поеду на выходных на радиорынок искать эти кондеры....потом отпишусь.
Bocher
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:36 pm |
Romario писал(а): Все, сдох тахометр окончательно....стрелка лежит на нуле и не при каких обстоятельствах не шевелиться. А как ему название, этому нижнему кубику? а конденсатор черный и синий надо перепаивать?
конденсатор керамический для поверхностного монтажа (SMD)
думаю хватит его одного
Romario
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:41 pm |
Машина: Карина Е
Я вот тут думаю, у меня есть материнская плата нерабочая, там на ней таких коричневых квадратиков навалом! возможно с нее выпаять?
Mouflon
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:42 pm |
Romario писал(а): Я вот тут думаю, у меня есть материнская плата нерабочая, там на ней таких коричневых квадратиков навалом! возможно с нее выпаять?
Номиналы знаешь?
Romario
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:48 pm |
Машина: Карина Е
рядом с ними есть маркировки. типа CB 401, CB 121 и т.д., а что оно означает я не шарю!
Romario
Добавлено: Сб май 28, 2011 4:00 pm |
Машина: Карина Е
Перепаял энный конденсатор и все равно не работает.
Bocher
Добавлено: Сб май 28, 2011 11:45 pm |
выложи фото чего там напаял
где взял конденсатор?
чет ты с коричневыми квадратиками реально посмешил
Romario
Добавлено: Вс май 29, 2011 12:41 am |
Машина: Карина Е
Конденсатор купил на радиорынке, 22 нанофарада SMD. фото выложу завтра. кстати платка на тахометре у меня немного отличается с той которую ты выложил, но не сильно...
Romario
Добавлено: Вс май 29, 2011 1:20 pm |
Машина: Карина Е
Паял тот, который в красном кружочке.
29052011160.jpg [ 79.66 КБ | Просмотров: 8813 ]
Bocher
Добавлено: Вс май 29, 2011 2:44 pm |
странный ты тип, у меня чё фотка не четкая? ну тогда распечатай её или паяй перед монитором
верни на место то что выпаял и приглядись повнимательнее, что нужно паять
Romario
Добавлено: Вс май 29, 2011 3:31 pm |
Машина: Карина Е
Bocher писал(а): под замену один из коричневых "кубиков" У меня на том месте что ты обвел желтым, черный кубик с маркировкой "333", а тот что я перепаял был коричневый на вид такой же как ты обвел.... только он чуть выше! так какой под замену, коричневый или черный?
SaiD
Добавлено: Вс май 29, 2011 3:33 pm |
Черный - это резистор 33кОма - можешь его любой цешкой проверить. Кондер тоже цешкой проверить можно, но не любой.
Romario
Добавлено: Вс май 29, 2011 3:37 pm |
Машина: Карина Е
я так и не понял что нужно перепаивать? как так получается что платка тахометра практически идентична как на фото Bocher и у меня за исключением этих двух квадратиков?
кстати у меня приборка Т18
SaiD
Добавлено: Вс май 29, 2011 3:43 pm |
На твоей фотке не понятно - эти кондер и резюк не параллельные случайно? Если так - то по барабану какой где стоит.
Bocher
Добавлено: Вс май 29, 2011 10:02 pm |
сделай четкое фото, а?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
