Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 1:57 pm
SaiD
У меня видать такая ерунда с датчиком температуры, бывает заведешь с утра машину и стрелка моментально в верхнее максимальное положение упирается и там стоит... глушу-завожу - не помогает. Потом попробовал постучать по панели(печальный опыт с советским автопромом), стрелка на место встала. И так регулярно теперь. правда уже все реже реже метод стучания по панели помогает. Видать контакты совсем загибаются. :(
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 2:29 pm
Машина: Карина Е
Проехался только что и тахометр заработал....до того как заработал его глючило по страшному, разгоняюсь до 80, включаю нейтральную-обороты падают на ноль, будто двигатель выключен! Видимо где-то контакт отходит!
У меня тоже такое бывает после того как приборку достанешь! у меня лечится просто, шевелением проводов на правом контакте! :)
Toyota Carina E Xli 4A-FE LB 1994г.в., Лифтбэк, Японка
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 2:57 pm
brigadir писал(а):
вот фото если кто может отметьти что надо перепоять.
на этом фото ты не разглядишь же ничегошеньки
постараюсь сегодня вечером восстановить на короне фотки, там если электролиты не вспухли, то наружний кондер перепаять и всё
Bocha ST195
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 3:00 pm
Fist
Стрелки температуры и бензина шкалят, когда на приборчиках масса пропадает. Довольно часто от того, что открутился контактный болтик или гаечка взади щитка.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 4:44 pm
SaiD
спасибо, сегодня полезу прикручивать))
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с тахометром!
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 6:55 pm
brigadir писал(а):
Помогите с тахометром!двигатель работает нормально а тахометр прыгает как подорваный подскажите где искать проблему!
1. Если стрелка тупо "проваливается" типа обрыва, а потом возвращается на место, но всегда работает - то просто пропаяй на плате всё. Тот кондёр, что чёрный - отвечает за питание, рассмотреть его на подтёки и вздутие, если жив менять не надо.
З.Ы. Красным выделены его ноги - на пропай, кстати пропаять все "капли" на плате - только на пользу.
2. Если стрелка вообще "не стоит" или периодически, то под замену один из коричневых "кубиков",[off] завтра полезу лампочки подсветки положения селектора менять и сделаю снимок, а то не помню какой "кубик" (кажись левый)[/off] конденсатор номиналом 22наноФарад, выделенный жёлтым
Bocha ST195
Последний раз редактировалось Bocher Чт май 26, 2011 1:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 10:18 pm
Машина: Карина Е
Во во, именно так, будто напряжение на секунду пропадает на стрелке...вот по вашему совету пропаял все контакты на платке тахометра, посмотрим что получится.
Добавлено спустя 26 минут 1 секунду:
Поставил я только что приборку, нормально проработала она секунд 20 и стрелка упала на ноль (иногда подергивается, но выше первой отметки не поднимается). Если плавно поднимать обороты, то стрелка не шевелится, а если резко нажать на газ, то стрелка подпрыгивает....
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 1:44 pm
иногда подергивается она просто от вибрации :-)
паяем нижний кубик
Bocha ST195
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 2:35 pm
Машина: Карина Е
Все, сдох тахометр окончательно....стрелка лежит на нуле и не при каких обстоятельствах не шевелиться. А как ему название, этому нижнему кубику? а конденсатор черный и синий надо перепаивать?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 2:46 pm
Желтые кубики - тоже кондеры керамические. Только номинал на таких обычно не подписан бывает.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 2:55 pm
Машина: Карина Е
ясно, поеду на выходных на радиорынок искать эти кондеры....потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:36 pm
конденсатор керамический для поверхностного монтажа (SMD)
думаю хватит его одного
Bocha ST195
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:41 pm
Машина: Карина Е
Я вот тут думаю, у меня есть материнская плата нерабочая, там на ней таких коричневых квадратиков навалом! возможно с нее выпаять?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:42 pm
Номиналы знаешь?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:48 pm
Машина: Карина Е
рядом с ними есть маркировки. типа CB 401, CB 121 и т.д., а что оно означает я не шарю! :shock:
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 4:00 pm
Машина: Карина Е
Перепаял энный конденсатор и все равно не работает.
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 11:45 pm
выложи фото чего там напаял
где взял конденсатор?
чет ты с коричневыми квадратиками реально посмешил
Bocha ST195
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 12:41 am
Машина: Карина Е
Конденсатор купил на радиорынке, 22 нанофарада SMD. фото выложу завтра. кстати платка на тахометре у меня немного отличается с той которую ты выложил, но не сильно...
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 1:20 pm
Машина: Карина Е
Паял тот, который в красном кружочке.
29052011160.jpg [ 79.66 КБ | Просмотров: 8646 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 2:44 pm
странный ты тип, у меня чё фотка не четкая? ну тогда распечатай её или паяй перед монитором
верни на место то что выпаял и приглядись повнимательнее, что нужно паять
Bocha ST195
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 3:31 pm
Машина: Карина Е
У меня на том месте что ты обвел желтым, черный кубик с маркировкой "333", а тот что я перепаял был коричневый на вид такой же как ты обвел.... только он чуть выше! так какой под замену, коричневый или черный?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 3:33 pm
Черный - это резистор 33кОма - можешь его любой цешкой проверить. Кондер тоже цешкой проверить можно, но не любой.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 3:37 pm
Машина: Карина Е
я так и не понял что нужно перепаивать? как так получается что платка тахометра практически идентична как на фото Bocher и у меня за исключением этих двух квадратиков?
кстати у меня приборка Т18
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 3:43 pm
На твоей фотке не понятно - эти кондер и резюк не параллельные случайно? Если так - то по барабану какой где стоит.
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 10:02 pm
сделай четкое фото, а?
Bocha ST195
