[SoniC]
Добавлено: Вт май 24, 2011 9:51 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
про 4а и 7а на 100% уверен, про 5а не уверен что подойдет..
посмотрел фотки в инете, 4а, 5а, 7а блоки одинаковые, значит и гуры тоже)))
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
mrballlmurman
Добавлено: Вт май 24, 2011 10:04 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
люди люди люди
а не продает ли кто насос гур от японки??
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
Добавлено: Ср май 25, 2011 2:50 am |
[SoniC] писал(а): 4а, 5а, 7а блоки одинаковые, значит и гуры тоже))) Не говори ерунды. Первое: блоки разные у перечисленных тобой семейств моторов. Второе: у 4A-GE и у 4A-FE, например, насосы ГУР совершенно разные. Третье: у 4A-FE с Короллы и у такого же мотора с Карины насосы чутка различаются. Не критично, но всё же имеют разницу. Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:mrballlmurman писал(а): не продает ли кто насос гур от японки??
Этот вопрос - для другого раздела форума.
mrballlmurman
Добавлено: Чт май 26, 2011 8:35 am |
HeX
большущее спасибо!!!)
zic-zag
скорее из-под бачка или по стыку,
по валу точно не протекает
mrballlmurman
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:06 am |
HeX
на дедале влево там где разборка??
mrballlmurman
Добавлено: Чт май 26, 2011 5:42 pm |
насчет земли франца-иосифа
ценник у нас походу такой же
вот два насоса ,поеду завтра смотреть
этот за четыре тысячи , написано без бачка, но бачок то есть
а шкива в упор не вижу))
а этот за 5800
вроде в сборе
но видок у них
и попробуй определи что они не протекают
4000.JPG [ 38.46 КБ | Просмотров: 10468 ]
5800.JPG [ 46.29 КБ | Просмотров: 10466 ]
Добавлено: Чт май 26, 2011 5:47 pm |
mrballlmurman писал(а): два насоса
Оба насоса со 190-ых кузовов, по расположению клапана для дополнительного воздуха видно.
Но один из них без нижнего кронштейна (а он необходим при переходе с "квадратного" насоса), на втором не видно шкива...
Ценник космический...
mrballlmurman
Добавлено: Чт май 26, 2011 6:15 pm |
вот,
у меня вроде AT191
подойдут??
поеду все же посмотрю , может договорится получится
Добавлено: Чт май 26, 2011 6:28 pm |
mrballlmurman писал(а): AT191 подойдут??
У тебя 191, потому что 7A.
Подойдут, но нижний кронштейн нужен всё равно.
mrballlmurman
Добавлено: Чт май 26, 2011 6:39 pm |
ну все знает)
спс большое))
mrballlmurman
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:56 am |
нашел сайт где недорого Гуры продают, из владика
только без кронштейнов
можно ли старый из-под насоса зф заточить под гур с круглым бачком??
Добавлено: Пн май 30, 2011 12:29 pm |
mrballlmurman писал(а): можно ли старый из-под насоса зф заточить под гур с круглым бачком??
Где-то ведь даже темка была, с рисунками...
Но кронштейн от "круглого бачка" найти вовсе не сложно.
Поищем. %-)
lihach
Добавлено: Пн май 30, 2011 12:31 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Ну и поделись информацией , что за сайт ?
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
mrballlmurman
Добавлено: Пн май 30, 2011 12:43 pm |
Silence...
Добавлено: Пт июн 03, 2011 9:12 pm |
Silence... писал(а): Daniel S писал(а): Silence... Шланги или ремень (сняли) ремень на месте. Шланги тоже. К тому же, если бы сняли шланги, я думаю, он бы выл, как сволочь%)
В общем, сегодня разбирали магистраль. Жижка по всему контуру циркулирует. Но давление слабое. Думаю, поэтому и не работает. Вопрос в том, почему такое слабое давление может быть? Насос посторонних звуков не издает. И еще. Меня смущает какой то датчик на насосе. В мануале он называется "Датчик давления жидкости гидроусилителя". Может быть дело в нем?...
Silence...
Добавлено: Сб июн 04, 2011 6:21 pm |
Разобрал сегодня насос. Думал, пипец лопастям, но визуально они в порядкею У кого еще какие соображения?...
IMAG0065.jpg [ 187.35 КБ | Просмотров: 10465 ]
zic-zag
Добавлено: Сб июн 04, 2011 7:16 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Там же должен быть еще клапан перепускной (редукционный?)
Может с ним что-то случилось?
Лопатки не заедают, легко перемещаются в пазах?На той поверхности к которой они плилегают когда выдвинутся нет задиров/глубоких царапин?Если есть ступенька-выработка на той поверхности - тоже не гут, но из-за нее как понял насос гудит к тому же.
Silence...
Добавлено: Сб июн 04, 2011 7:32 pm |
zic-zag писал(а): клапан перепускной (редукционный?) есть такой. Но как его протестить -ума не приложу... Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:zic-zag писал(а): Лопатки не заедают, легко перемещаются в пазах? Да, нормально Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:zic-zag писал(а): На той поверхности к которой они плилегают когда выдвинутся нет задиров/глубоких царапин? Вроде нет, но завтра посмотрю повнимательнее. Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:zic-zag писал(а): из-за нее как понял насос гудит к тому же. В том и дело, что он вообще никаких звуков не издает...
zic-zag
Добавлено: Сб июн 04, 2011 7:59 pm |
Еще в принципе торцевые поверхности не должны иметь сильных видимых повреждений и износа, ведь если с боку (от лопаток) будет зазор - то давления тоже не будет.
Как протестить клапан не знаю...
mrballlmurman
Добавлено: Сб июн 04, 2011 9:47 pm |
mrballlmurman
Добавлено: Ср июн 08, 2011 11:01 am |
от Авенсиса насос предложили,
авенсис 1,6 или 1,8 ,
подойдет ли такой к карине?
Добавлено: Ср июн 08, 2011 12:57 pm |
mrballlmurman писал(а): подойдет ли такой к карине?
Да, если там не 1ZZ- или 3ZZ-FE.
Comwad
Добавлено: Ср июн 08, 2011 1:17 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 04, 2008 8:19 am Сообщения: 39 Откуда: Алма-Ата Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Carina E 1996 г. 4A-FE (1.6) LiftBack
mrballlmurman
Добавлено: Ср июн 08, 2011 11:47 pm |
понял , спасибо,
если получится завтра все узнают)))
mrballlmurman
Добавлено: Пт июн 10, 2011 10:55 pm |
очень похож, взял
