Текущее время: Ср май 27, 2026 7:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:51 pm
про 4а и 7а на 100% уверен, про 5а не уверен что подойдет..
посмотрел фотки в инете, 4а, 5а, 7а блоки одинаковые, значит и гуры тоже)))
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:04 pm
люди люди люди
а не продает ли кто насос гур от японки??
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 2:50 am
Не говори ерунды. Первое: блоки разные у перечисленных тобой семейств моторов. Второе: у 4A-GE и у 4A-FE, например, насосы ГУР совершенно разные. Третье: у 4A-FE с Короллы и у такого же мотора с Карины насосы чутка различаются. Не критично, но всё же имеют разницу.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Этот вопрос - для другого раздела форума.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 8:35 am
HeX
большущее спасибо!!!)
zic-zag
скорее из-под бачка или по стыку,
по валу точно не протекает
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:06 am
HeX
на дедале влево там где разборка??
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 5:42 pm
насчет земли франца-иосифа
ценник у нас походу такой же
вот два насоса ,поеду завтра смотреть
этот за четыре тысячи , написано без бачка, но бачок то есть
а шкива в упор не вижу))
а этот за 5800
вроде в сборе
но видок у них
и попробуй определи что они не протекают
4000.JPG [ 38.46 КБ | Просмотров: 10470 ]
5800.JPG [ 46.29 КБ | Просмотров: 10468 ]
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 5:47 pm
два насоса
Оба насоса со 190-ых кузовов, по расположению клапана для дополнительного воздуха видно.
Но один из них без нижнего кронштейна (а он необходим при переходе с "квадратного" насоса), на втором не видно шкива...
Ценник космический...
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 6:15 pm
вот,
у меня вроде AT191
подойдут??
поеду все же посмотрю , может договорится получится
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 6:28 pm
AT191
подойдут??
У тебя 191, потому что 7A.
Подойдут, но нижний кронштейн нужен всё равно.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 6:39 pm
ну все знает)
спс большое))
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:56 am
нашел сайт где недорого Гуры продают, из владика
только без кронштейнов
можно ли старый из-под насоса зф заточить под гур с круглым бачком??
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 12:29 pm
Где-то ведь даже темка была, с рисунками...
Но кронштейн от "круглого бачка" найти вовсе не сложно.
Поищем. %-)
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 12:31 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Ну и поделись информацией , что за сайт ?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 12:43 pm
http://vojdi.ru/?code=parts&mode=old&cl ... LjA0Mw_207
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
carbus.ru
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 9:12 pm
Silence... писал(а):
Daniel S писал(а):
Silence...
Шланги или ремень (сняли)
ремень на месте. Шланги тоже. К тому же, если бы сняли шланги, я думаю, он бы выл, как сволочь%)
В общем, сегодня разбирали магистраль. Жижка по всему контуру циркулирует. Но давление слабое. Думаю, поэтому и не работает. Вопрос в том, почему такое слабое давление может быть? Насос посторонних звуков не издает. И еще. Меня смущает какой то датчик на насосе. В мануале он называется "Датчик давления жидкости гидроусилителя". Может быть дело в нем?...
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 6:21 pm
Разобрал сегодня насос. Думал, пипец лопастям, но визуально они в порядкею У кого еще какие соображения?...
IMAG0065.jpg [ 187.35 КБ | Просмотров: 10467 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 7:16 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Там же должен быть еще клапан перепускной (редукционный?)
Может с ним что-то случилось?
Лопатки не заедают, легко перемещаются в пазах?На той поверхности к которой они плилегают когда выдвинутся нет задиров/глубоких царапин?Если есть ступенька-выработка на той поверхности - тоже не гут, но из-за нее как понял насос гудит к тому же.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 7:32 pm
есть такой. Но как его протестить -ума не приложу...
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Да, нормально
Вроде нет, но завтра посмотрю повнимательнее.
В том и дело, что он вообще никаких звуков не издает...
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 7:59 pm
Еще в принципе торцевые поверхности не должны иметь сильных видимых повреждений и износа, ведь если с боку (от лопаток) будет зазор - то давления тоже не будет.
Как протестить клапан не знаю...
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 9:47 pm
Silence...
посмотри здесь, может поможет
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:01 am
от Авенсиса насос предложили,
авенсис 1,6 или 1,8 ,
подойдет ли такой к карине?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 12:57 pm
Да, если там не 1ZZ- или 3ZZ-FE. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 1:17 pm
Еще полезная ссылка:
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carina-corona-premio-allion-avensis/t1151422603.html
Carina E 1996 г. 4A-FE (1.6) LiftBack
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:47 pm
понял , спасибо,
если получится завтра все узнают)))
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 10:55 pm
очень похож, взял
Avensis 1.8, 2007
