Ash
Добавлено: Вт май 24, 2011 9:41 am |
| Реставратор ведерка |
gunin9
ну тоже самое я тебе и ответил, что Антон Иванович.
Ты уверен что она у тебя гремит?
Поглядел бы сайленты и подушку рейки... прежде чем ломать неразборную по каталогам колонку...
gunin9
Добавлено: Вт май 24, 2011 10:19 am |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 10:15 pm Сообщения: 185 Откуда: Ярославль Репутация: 0 [ ? ]
Да я под руль залезал и вал люфтил так, что тут было не ошибиться. Инициатива как всегда е....т инициатора....
_________________ 4 АFE(107)не LB, 1995г седан, из Голландии,Сила есть-дави на глаз, силы нет-дави сильней! .
RSR
Добавлено: Чт май 26, 2011 12:01 am |
Зарегистрирован: Вт авг 19, 2008 11:46 pm Сообщения: 529 Откуда: МО, Железнодорожный Репутация: 16 [ ? ]
Дэн писал(а): Всем доброго времени суток! Многоуважаемые форумчане, помогите решить проблемму! Случайно обнаружил свежие следы масла в районе верхней части корпуса рулевого червяка,корпус тоже весь в масле, потекло недавно так как уровень ещё видимый. В начале мая всё было сухо,менял резину проводил ревизию! Мож есть какие рем комлекты? И где можно достать? В экзисте ничего не нашол!
вот наткнулся на ребят, кот продают восстановленные рейки и ремонтируют по заказу http://www.tushino-avto.ru/repair/?id=7
красота
_________________ Было: Carina E 1.6 i 16V XLi 1995 Europe Стало: VW POLO 1.6AT
tj_tosha
Добавлено: Чт май 26, 2011 12:44 am |
| Ветеран клуба, Модератор |
я лично уже очень давно про них знаю.) звонил им на счет рулевой для таракана когда то узнавал. пипец там ценник был))
mrballlmurman
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:01 am |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
[Gibson]
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:08 am |
mrballlmurman
У тебя рейка ZF - англицкая ( http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567) перебираемая, немотря на то, что пишут что неразборная. Однозначно перебрать придется. Много народу с форума этим уже занимались, в т.ч. и я.
штуцер (винт с дыркой внутри) заверчивается в корпус червяка, тут же медные прокладки используются. Штуцера ничем не заляпаны!
12346.jpg [ 6.65 КБ | Просмотров: 12016 ]
mrballlmurman
Добавлено: Чт май 26, 2011 1:00 pm |
[Gibson]
спасибо
я знаю что это зф))
читал форум,
я вот хотел спросить у тех кто разбирал
в том месте где пометил 1, что должно быть??
мне показалось там самая большая течь,
там где 2 есть немного
а про грязные штуцера это под номером 3
240520113822.JPG [ 143.14 КБ | Просмотров: 11454 ]
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
[Gibson]
Добавлено: Чт май 26, 2011 1:11 pm |
1) соединение металл на металл, внутри уже есть резиновое колечко.
2) внутри с этой (как и с той стороны рейки) стороны сальник.
3) штуцера грязные - ну и фиг с ними, пыль ж всякая под капотом летает.
Мне кажется, что всетаки у тебя с соединений штуцеров еще подтекает, или в месте входа металлической трубки в резиновую.
Вывод: лучше купить ремкомплект Febi ( http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022). В ремкомплекте уже все резиночки есть.
Добавлено: Чт май 26, 2011 1:35 pm |
[Gibson] писал(а): 2) внутри с этой (как и с той стороны рейки) стороны сальник.
Только не здесь, а с другой стороны от редуктора, где гидроцилиндр. По зубьям сальники работать не умеют.
mrballlmurman
Добавлено: Чт май 26, 2011 2:19 pm |
и как долго я еще с ней протяну
может есть мысли?
по номеру один такое ощущение как будто вообще там нет прокладок((
и по номеру 3
жидкость то вниз стекает??))
а штуцера грязные,
значит где то там тоже течь, пыль то не просто так прилипает
Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд:
еще вопрос можно?)
надо край менять одну тягу, поменяю две,
новые наконечники и тяги не убьются такой рейкой?
[Gibson]
Добавлено: Чт май 26, 2011 2:23 pm |
mrballlmurman писал(а): и как долго я еще с ней протяну может есть мысли? закажи ремкомплект и жди когда приедет он, как приедет - переберешь. А пока можешь ездить - заливать жижу и писать под себя... mrballlmurman писал(а): по номеру один такое ощущение как будто вообще там нет прокладок((
прокладка есть - круглая резинка, на картинке стрелками - место посадки её
отвечу на несвой вопрос: лучше менять наконечники и тяги после переборки рейки, ибо 2 раза придется ехать на сход/развал
355f617d3f52.gif [ 78.67 КБ | Просмотров: 11456 ]
Последний раз редактировалось [Gibson] Чт май 26, 2011 2:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Чт май 26, 2011 2:39 pm |
mrballlmurman писал(а): новые наконечники и тяги не убьются такой рейкой?
Наконечникам вообще по барабану, а в тягах консистентная смазка может вымываться вытекающим дексроном. Но это надо так ездить долго, чтобы убить тяги...
SaiD
Добавлено: Чт май 26, 2011 3:13 pm |
На зубьях рейки смазка вашпе отсутствует - это очень не есть гут, ведь смазку и из зацепления, и из подшипников, и с сухаря наверняка декстроном вымыло.Ну и поскольку весь корпус золотника мокрый, а жидкости текут преимущественно вниз - вполне возможно текут не штуцера, а изъезженный верхний сальничек.
Добавлено: Чт май 26, 2011 3:25 pm |
SaiD писал(а): жидкости текут преимущественно вниз - вполне возможно текут не штуцера, а изъезженный верхний сальничек.
Скорее всего, так оно и есть.
mrballlmurman
Добавлено: Чт май 26, 2011 3:42 pm |
[Gibson]
ссылка на ремкомплект мертвая,
есть номер ремкомплекта?
[Gibson]
Добавлено: Чт май 26, 2011 4:53 pm |
mrballlmurman писал(а): ссылка на ремкомплект мертвая, есть номер ремкомплекта?
номер (артикул) ремкомплекта - 12307
На картинке показано, что все бъется)
1467890-9987654.jpg [ 351.06 КБ | Просмотров: 11500 ]
mrballlmurman
Добавлено: Чт май 26, 2011 5:44 pm |
[Gibson]
то что он для бмв?
подходит и к нашей?
[Gibson]
Добавлено: Чт май 26, 2011 11:41 pm |
mrballlmurman писал(а): [Gibson]
то что он для бмв? подходит и к нашей?
да, от старого бимера какого-то. Рейки на них тоже вроде ЗФские стоят. Люди покупали данный ремкомплект - ставили. Я сам рейку перебирал - менял только 3 сальника и все. в твоем случае все таки купить этот ремкомплект, т.к. у тебя со всех щелей писает. Читай внимательнее в топике: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022. Там все разжевано. Не бойся перебирать!!! Я сам полез в свою первую машину - карину, не имея опыта по автомобилям вообще. Разобрал по фотоотчету, где все подетально разжеванно было ( http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567). Если будут вопросы - пиши в ЛС, помогу чем смогу.
mrballlmurman
Добавлено: Пт май 27, 2011 4:29 pm |
SaiD
а какая самзка должна в пыльниках быть не подскажешь?
[Gibson]
подумал о отсоеденении и присоеденении рулевой колонки
там проблем не возникает??
наверно же надо как то совместить положение рейки и руля?
SaiD
Добавлено: Пт май 27, 2011 4:48 pm |
[Gibson] подумал о отсоеденении и присоеденении рулевой колонки
там проблем не возникает?? наверно же надо как то совместить положение рейки и руля? Х.з. Отечественный производитель ФИОЛ-1 рекомендует, по импорту загляни к Dmitry R http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1779&highlight=
Если у тебя подушка в руле - с отсоединением шлицов очень аккуратно, малейшая ошибка может привести к обрыву шлейфа под рулем. Я в таких случаях запираю руль в положении колес максимально близком к среднему, и керню метки на всех разъединяемых карданах.
[Gibson]
Добавлено: Пт май 27, 2011 4:55 pm |
mrballlmurman писал(а): подумал о отсоеденении и присоеденении рулевой колонки
итак, колонку трогать не надо, что б рейку снять. Надо на верхнем карданчике (в салоне) открутить винт (над цифрой 2 на рисунке) и открутить винт на карданчике, который в двиг.отсеке. Где то читал, что ВД брызгануть следует, для того, чтоб снять внешний карданчик с вала червяка без усилий особых. Ослабив все - нижний карданчик внутрь внутреннего (верхнего) толкнуть (стрелка рядом с цифро 2), он тем самым слезет с вала червяка.
Регулировка руля описана на картинке - открутил винт и проворачиваешь руль по шлицам в нормальное положение. Центральное положение рейки на глаз выставил. На сход/развале сказали, что норально выставил;)
Если что, извинете за (возможно) не столь понятное объяснение, ибо тороплюсь.
Рисунок1.jpg [ 153.28 КБ | Просмотров: 11460 ]
Добавлено: Пт май 27, 2011 5:04 pm |
[Gibson] писал(а): описана на картинке - открутил винт и проворачиваешь руль по шлицам в нормальное положение.
Болт. И не в этом месте.
На нижнем шарнире в этом месте есть лыска, ставить надо строго в одном положении. На верхнем шарнире нет лыски ,можно переставить.
mrballlmurman
Добавлено: Пт май 27, 2011 8:55 pm |
SaiD
точно так , подушка в руле
цу заблокировать руль,
можно подробнее с какими шлицами надо быть особо аккуратным? [Gibson]
заказал febi посмотрим что будет
если за неделю не найду мастера, то уже сам начну))
SaiD
Добавлено: Пт май 27, 2011 9:10 pm |
mrballlmurman
Когда в руле есть подушка - сам руль соединяется с корпусом рулевой колонки пластиковой спиралькой с проводками внутри. Поэтому руль можно крутить только на 2,5 оборота, иначе эту спираль очень легко оборвать. Если после снятия рейки изменится положение рулевого вала относительно вала рейки - очень высока вероятность, что при последующем повороте руля в одну из сторон до упора эта спираль оборвется и перестанут работать подушка и сигнал.
mrballlmurman
Добавлено: Пт май 27, 2011 10:20 pm |
Beso вопрос по совместимости
подойдет ли такая на 7а-фе
Рулевая рейка TOYOTA CARINA AT210 4A-FE б/у - Рулевая рейка TOYOTA CARINA AT210 4A-FE Уссурийс
