Текущее время: Вт май 26, 2026 7:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 9:41 am
gunin9
ну тоже самое я тебе и ответил, что Антон Иванович.
Ты уверен что она у тебя гремит?
Поглядел бы сайленты и подушку рейки... прежде чем ломать неразборную по каталогам колонку...
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 10:19 am
Да я под руль залезал и вал люфтил так, что тут было не ошибиться. Инициатива как всегда е....т инициатора....
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 12:01 am
Дэн писал(а):
Всем доброго времени суток! Многоуважаемые форумчане, помогите решить проблемму! Случайно обнаружил свежие следы масла в районе верхней части корпуса рулевого червяка,корпус тоже весь в масле, потекло недавно так как уровень ещё видимый. В начале мая всё было сухо,менял резину проводил ревизию! Мож есть какие рем комлекты? И где можно достать? В экзисте ничего не нашол!
вот наткнулся на ребят, кот продают восстановленные рейки и ремонтируют по заказу http://www.tushino-avto.ru/repair/?id=7
красота :D
Стало: VW POLO 1.6AT
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 12:44 am
я лично уже очень давно про них знаю.) звонил им на счет рулевой для таракана когда то узнавал. пипец там ценник был))
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:01 am
ну вот и я до своей добрался, ну как добрался, слегка))
с правой стороны протечек нет , а вот с левой!!!!ахтунг
товарищи знатоки ,можно диагноз???
особенно интересует , что за место соеденения между рейкой и штуцерами
и почему штуцера заляпаны?? заранее благодарен кто ответит))
24052011381.jpg [ 117.36 КБ | Просмотров: 11447 ]
24052011381.jpg [ 117.36 КБ | Просмотров: 11445 ]
24052011382.jpg [ 138.52 КБ | Просмотров: 11445 ]
24052011384.jpg [ 149.07 КБ | Просмотров: 11445 ]
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:08 am
mrballlmurman
У тебя рейка ZF - англицкая (http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567) перебираемая, немотря на то, что пишут что неразборная. Однозначно перебрать придется. Много народу с форума этим уже занимались, в т.ч. и я.
штуцер (винт с дыркой внутри) заверчивается в корпус червяка, тут же медные прокладки используются. Штуцера ничем не заляпаны!
12346.jpg [ 6.65 КБ | Просмотров: 12007 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 1:00 pm
[Gibson]
спасибо
я знаю что это зф))
читал форум,
я вот хотел спросить у тех кто разбирал
в том месте где пометил 1, что должно быть??
мне показалось там самая большая течь,
там где 2 есть немного
а про грязные штуцера это под номером 3
240520113822.JPG [ 143.14 КБ | Просмотров: 11445 ]
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 1:11 pm
1) соединение металл на металл, внутри уже есть резиновое колечко.
2) внутри с этой (как и с той стороны рейки) стороны сальник.
3) штуцера грязные - ну и фиг с ними, пыль ж всякая под капотом летает.
Мне кажется, что всетаки у тебя с соединений штуцеров еще подтекает, или в месте входа металлической трубки в резиновую.
Вывод: лучше купить ремкомплект Febi (http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022). В ремкомплекте уже все резиночки есть.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 1:35 pm
Только не здесь, а с другой стороны от редуктора, где гидроцилиндр. По зубьям сальники работать не умеют. :-)
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 2:19 pm
и как долго я еще с ней протяну
может есть мысли?
по номеру один такое ощущение как будто вообще там нет прокладок((
и по номеру 3
жидкость то вниз стекает??))
а штуцера грязные,
значит где то там тоже течь, пыль то не просто так прилипает
Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд:
еще вопрос можно?)
надо край менять одну тягу, поменяю две,
новые наконечники и тяги не убьются такой рейкой?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 2:23 pm
может есть мысли?
закажи ремкомплект и жди когда приедет он, как приедет - переберешь. А пока можешь ездить - заливать жижу и писать под себя...
прокладка есть - круглая резинка, на картинке стрелками - место посадки её
отвечу на несвой вопрос: лучше менять наконечники и тяги после переборки рейки, ибо 2 раза придется ехать на сход/развал
355f617d3f52.gif [ 78.67 КБ | Просмотров: 11447 ]
Последний раз редактировалось [Gibson] Чт май 26, 2011 2:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 2:39 pm
Наконечникам вообще по барабану, а в тягах консистентная смазка может вымываться вытекающим дексроном. Но это надо так ездить долго, чтобы убить тяги...
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 3:13 pm
На зубьях рейки смазка вашпе отсутствует - это очень не есть гут, ведь смазку и из зацепления, и из подшипников, и с сухаря наверняка декстроном вымыло.Ну и поскольку весь корпус золотника мокрый, а жидкости текут преимущественно вниз - вполне возможно текут не штуцера, а изъезженный верхний сальничек.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 3:25 pm
Скорее всего, так оно и есть.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 3:42 pm
[Gibson]
ссылка на ремкомплект мертвая,
есть номер ремкомплекта?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 4:53 pm
номер (артикул) ремкомплекта - 12307
На картинке показано, что все бъется)
1467890-9987654.jpg [ 351.06 КБ | Просмотров: 11491 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 5:44 pm
[Gibson]
то что он для бмв?
подходит и к нашей?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:41 pm
[Gibson]
то что он для бмв?
подходит и к нашей?
да, от старого бимера какого-то. Рейки на них тоже вроде ЗФские стоят. Люди покупали данный ремкомплект - ставили. Я сам рейку перебирал - менял только 3 сальника и все. в твоем случае все таки купить этот ремкомплект, т.к. у тебя со всех щелей писает. Читай внимательнее в топике: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7022. Там все разжевано. Не бойся перебирать!!! Я сам полез в свою первую машину - карину, не имея опыта по автомобилям вообще. Разобрал по фотоотчету, где все подетально разжеванно было (http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567). Если будут вопросы - пиши в ЛС, помогу чем смогу.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 4:29 pm
SaiD
а какая самзка должна в пыльниках быть не подскажешь?
[Gibson]
подумал о отсоеденении и присоеденении рулевой колонки
там проблем не возникает??
наверно же надо как то совместить положение рейки и руля?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 4:48 pm
[Gibson]
Х.з. Отечественный производитель ФИОЛ-1 рекомендует, по импорту загляни к Dmitry R http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1779&highlight=
Если у тебя подушка в руле - с отсоединением шлицов очень аккуратно, малейшая ошибка может привести к обрыву шлейфа под рулем. Я в таких случаях запираю руль в положении колес максимально близком к среднему, и керню метки на всех разъединяемых карданах.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 4:55 pm
итак, колонку трогать не надо, что б рейку снять. Надо на верхнем карданчике (в салоне) открутить винт (над цифрой 2 на рисунке) и открутить винт на карданчике, который в двиг.отсеке. Где то читал, что ВД брызгануть следует, для того, чтоб снять внешний карданчик с вала червяка без усилий особых. Ослабив все - нижний карданчик внутрь внутреннего (верхнего) толкнуть (стрелка рядом с цифро 2), он тем самым слезет с вала червяка.
Регулировка руля описана на картинке - открутил винт и проворачиваешь руль по шлицам в нормальное положение. Центральное положение рейки на глаз выставил. На сход/развале сказали, что норально выставил;)
Если что, извинете за (возможно) не столь понятное объяснение, ибо тороплюсь.
Рисунок1.jpg [ 153.28 КБ | Просмотров: 11451 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 5:04 pm
Болт. И не в этом месте.
На нижнем шарнире в этом месте есть лыска, ставить надо строго в одном положении. На верхнем шарнире нет лыски ,можно переставить.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 8:55 pm
SaiD
точно так , подушка в руле
цу заблокировать руль,
можно подробнее с какими шлицами надо быть особо аккуратным? [Gibson]
заказал febi посмотрим что будет
если за неделю не найду мастера, то уже сам начну))
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 9:10 pm
mrballlmurman
Когда в руле есть подушка - сам руль соединяется с корпусом рулевой колонки пластиковой спиралькой с проводками внутри. Поэтому руль можно крутить только на 2,5 оборота, иначе эту спираль очень легко оборвать. Если после снятия рейки изменится положение рулевого вала относительно вала рейки - очень высока вероятность, что при последующем повороте руля в одну из сторон до упора эта спираль оборвется и перестанут работать подушка и сигнал.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:20 pm
Beso вопрос по совместимости
подойдет ли такая на 7а-фе
Рулевая рейка TOYOTA CARINA AT210 4A-FE б/у - Рулевая рейка TOYOTA CARINA AT210 4A-FE Уссурийс
Avensis 1.8, 2007
