Ash
Добавлено: Чт май 26, 2011 4:56 pm |
| Реставратор ведерка |
Woolf
TOYOTA CELICA ST20 ST202-BLMZF КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ, ЭКСТЕРЬЕР, ИНТЕРЬЕР (ФАРТУК ПЕРЕДНИХ КРЫЛЬЕВ И ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ) УЗЕЛ ЗАПЧАСТЕЙ
Врядли встанет.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
53607-21021
от калдины
Но ценник 5 косарей %-)
Bets
Добавлено: Пт май 27, 2011 4:57 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 06, 2008 11:24 pm Сообщения: 480 Откуда: из Питера Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
только если по скромному...
_________________ Carina E GTT liftback (4wd 3S-GTE) `93
unit1971
Добавлено: Сб май 28, 2011 7:58 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 24, 2011 7:52 pm Сообщения: 24 Откуда: Екатеринбург Репутация: 1 [ ? ]
Да бы не плодить темы, вопрос по суперстрату оставлю здесь. Пока гнал карину домой с области по нашим колдобинам пробило стойку, доехав до города заехал на яму, посмотрел - стойка вытекла.
Вопросы: стойка разборная? можно ли заменить только картридж или всю стойку целиком? по екзисту на номер 48510-29155 бьется заменитель стойки - Monroe E 4448, но в таблице применяемости его нет. Значит обман? Заменителей в природе не существует? Менять обе стойки на оригинал или искать б\у?
ЗЫ. В догонку вопрос по ПТФ. на приборке слева от руля, рядом с корректором фар есть кнопка вкл. туманок, самих туманок нет, но рамки (кронштейны) под ПТФ в бампере стоят (бампер меняный). Вопрос: проводка под них должна быть? и где ее искать, в районе самого бампера или за фарами?
_________________ было: CARINA E(JPP) 4AFE 199206 AT190L-AEMDKW 040 SEDAN XL TYPE
стало: CARINA E(JPP) 3SGE 199205 ST191L-ALMVFW 3J6 LIFTBACK GT TYPE
Дмитрий 701
Добавлено: Сб май 28, 2011 8:04 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
unit1971 писал(а): Вопрос: проводка под них должна быть? и где ее искать, в районе самого бампера или за фарами?
По идее должна...Тем более кнопка не спроста ведь...
На моей туманок отродясь не было, а снял заглушки - там проводка к лонжеронам примотана. Релюхи правда не было. Так что проверь и её наличие.
unit1971
Добавлено: Вс май 29, 2011 7:08 pm |
Дмитрий 701 а реле как я понял смотреть в блоке там же под приборкой слева? или в том что у радиатора?
unit1971
Добавлено: Вс май 29, 2011 8:27 pm |
old_Duglas писал(а): под приборкой. Ты прислушайся может оно у тебя щелкает когда ты кнопоська нажимаешь. ОК, в следующий раз понажимаю, прислушаюсь. old_Duglas писал(а):
Мой. Вычислили)
CariNik
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:03 am |
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2009 8:04 am Сообщения: 60 Откуда: Костанай (KZ) Репутация: 0 [ ? ]
unit1971
Стойка может быть и разборная, и нет. У меня по средине труба была обжата (как бы треугольником) и картридж не входил. Отдал знакомым слесарям - всё выровняли. А вообще по этой теме где то выше уже было обсуждение.
_________________ Carina GTI 94 г. 3S-GE, 175 л.с., кондёр. тёмн. зелёный металик.
unit1971
Добавлено: Пн май 30, 2011 1:10 pm |
CariNik
нашел. спасибо за подсказку, заодно перечитал весь топик и на этом форуме и на старом ( http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... a18830b8f1).
я сначала по форуму гугло-поиском искал по запросу "super strut" - безрезультатно.
буду заказывать картриджи каяба (кат. номер 365081).
unit1971
Добавлено: Пн май 30, 2011 3:11 pm |
Beso, спасибо за ссылку, изучил.
Теперь осталось понять, что лучше и надежнее: вырезать эту впрессову на стойке и заваривать или трубу с набалдашником забивать попутно разогревая газом? И стачивать ли торец картриджа, чтобы гайка до конца закрутилась? По этим вопросам на экстриме мнения расходятся.
SID48rus
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:25 am |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
Парни, у мну стоит защита дрыгателя(метал) и крепиться к буксировочным проушинам....,а сзади глушаки и бампер впритык:(. Кто как решал эту засаду? Чёт форум порыл, никак не найду похожие темы:((
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
Ctazzz
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:40 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
передние тормоза аналогичны 3сфе?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Добавлено: Ср июн 15, 2011 3:20 am |
Ctazzz писал(а): передние тормоза аналогичны 3сфе?
Нет.
vassilen
Добавлено: Ср июн 15, 2011 6:05 am |
Зарегистрирован: Пн янв 14, 2008 1:09 am Сообщения: 569 Откуда: Казахстан Усть-Каменогорск Репутация: 0 [ ? ]
Ctazzz
на GTi подвеска SuperStrut а это как известно не Macpherson!!!!
_________________ CarinaE на Drive2
Matrix51
Добавлено: Ср июн 15, 2011 8:25 am |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 4:00 pm Сообщения: 800 Откуда: Мурманск Репутация: 18 [ ? ]
SID48rus
у меня защита такая же с 2000 года стоит..пока передние проушины не нужны были, машинка всегда сама ездит)) ну а зимой стараюсь так застревать, чтоб можно было за зад вытащить:)
_________________ Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
SID48rus
Добавлено: Ср июн 15, 2011 9:48 pm |
у меня защита такая же с 2000 года стоит..пока передние проушины не нужны были, машинка всегда сама ездит)) ну а зимой стараюсь так застревать, чтоб можно было за зад вытащить:)[/quote]
При удачном стечении обстоятельств, если цеплять за зад - либо бампер, либо глушак можно загнуть... У меня машины тоже сами езжут, тока частенько зимой выручать приходится  )
Евген
Добавлено: Ср июн 15, 2011 10:25 pm |
SID48rus писал(а): у мну стоит защита дрыгателя(метал) и крепиться к буксировочным проушинам....
У меня также. На всякий случай приколхозил дополнительную петлю
DSC00163.JPG [ 51.56 КБ | Просмотров: 5915 ]
CariNik
Добавлено: Чт июн 16, 2011 9:03 am |
всем привет. Такой вопрос:
Хотелось бы узнать у тех кто покупал новые рычаги на передок (которые самые дорогие, с шаровой) - как долго ходят? А то задолбался реставрировать.Не могут токаря местные делать на долго.
gen.sec.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 1:27 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 22, 2008 4:01 pm Сообщения: 14 Откуда: самара Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-GE
У меня 60000 проходили...
_________________ carina e gti 2.0 3s-ge lift.1992
CariNik
Добавлено: Пт июн 24, 2011 2:27 pm |
Значит стоит взять.
Ещё у кого факты подобные есть?
Юрий
Добавлено: Сб июл 02, 2011 8:43 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 4:31 pm Сообщения: 95 Откуда: Абакан Репутация: 3 [ ? ]
У меня левый глушак перестал фунциклировать. Выхлопные газы через него не проходят совсем. Ни на холодной, ни после прогрева.Там вроде клапан есть. Подскажите где он находится?
_________________ Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
CariNik
Добавлено: Вт июл 05, 2011 7:40 am |
Юрий
По-моему выхлопные газы через него идут только на высоких оборотах. Попробуй на 4000-5000.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 10:32 am |
Юрий писал(а): Там вроде клапан есть. Подскажите где он находится?
Нет там никаких клапанов.
Просто в этот "аппендикс" газы попадают только при довольно большом их расходе.
gen.sec.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 1:13 pm |
Двигатель: 3s-GE
Точно...после 4000 оборотов, а после 7000 дымит так,что не остановишь) так что все норм.
