Текущее время: Вт май 26, 2026 10:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 472 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 4:56 pm
Woolf
TOYOTA CELICA ST20 ST202-BLMZF КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ, ЭКСТЕРЬЕР, ИНТЕРЬЕР (ФАРТУК ПЕРЕДНИХ КРЫЛЬЕВ И ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ) УЗЕЛ ЗАПЧАСТЕЙ
Врядли встанет.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
53607-21021
от калдины
Но ценник 5 косарей %-)
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 4:57 pm
Машина: Carina E 4wd
Двигатель: 3S-GTE
только если по скромному...
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 7:58 pm
Да бы не плодить темы, вопрос по суперстрату оставлю здесь. Пока гнал карину домой с области по нашим колдобинам пробило стойку, доехав до города заехал на яму, посмотрел - стойка вытекла.
Вопросы: стойка разборная? можно ли заменить только картридж или всю стойку целиком? по екзисту на номер 48510-29155 бьется заменитель стойки - Monroe E 4448, но в таблице применяемости его нет. Значит обман? Заменителей в природе не существует? Менять обе стойки на оригинал или искать б\у?
ЗЫ. В догонку вопрос по ПТФ. на приборке слева от руля, рядом с корректором фар есть кнопка вкл. туманок, самих туманок нет, но рамки (кронштейны) под ПТФ в бампере стоят (бампер меняный). Вопрос: проводка под них должна быть? и где ее искать, в районе самого бампера или за фарами?
было: CARINA E(JPP) 4AFE 199206 AT190L-AEMDKW 040 SEDAN XL TYPE
стало: CARINA E(JPP) 3SGE 199205 ST191L-ALMVFW 3J6 LIFTBACK GT TYPE
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 8:04 pm
По идее должна...Тем более кнопка не спроста ведь...
На моей туманок отродясь не было, а снял заглушки - там проводка к лонжеронам примотана. Релюхи правда не было. Так что проверь и её наличие. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 7:08 pm
Дмитрий 701 а реле как я понял смотреть в блоке там же под приборкой слева? или в том что у радиатора?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 8:09 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
unit1971
под приборкой. Ты прислушайся может оно у тебя щелкает когда ты кнопоська нажимаешь.
P.S. Твой? http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=341088#341088
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 8:27 pm
ОК, в следующий раз понажимаю, прислушаюсь.
Мой. Вычислили)
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:03 am
unit1971
Стойка может быть и разборная, и нет. У меня по средине труба была обжата (как бы треугольником) и картридж не входил. Отдал знакомым слесарям - всё выровняли. А вообще по этой теме где то выше уже было обсуждение.
Carina GTI 94 г. 3S-GE, 175 л.с., кондёр. тёмн. зелёный металик.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 1:10 pm
CariNik
нашел. спасибо за подсказку, заодно перечитал весь топик и на этом форуме и на старом (http://carinae.denser.ru/forum/viewtopi ... a18830b8f1).
я сначала по форуму гугло-поиском искал по запросу "super strut" - безрезультатно.
буду заказывать картриджи каяба (кат. номер 365081).
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 1:19 pm
unit1971
http://www.gtextreme.ru/forum/showthrea ... -SSS..html
Вот тут ещё пробегись глазами, есть кое-что полезное.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 3:11 pm
Beso, спасибо за ссылку, изучил.
Теперь осталось понять, что лучше и надежнее: вырезать эту впрессову на стойке и заваривать или трубу с набалдашником забивать попутно разогревая газом? И стачивать ли торец картриджа, чтобы гайка до конца закрутилась? По этим вопросам на экстриме мнения расходятся.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:25 am
Машина: Карина Е GTi
Парни, у мну стоит защита дрыгателя(метал) и крепиться к буксировочным проушинам....,а сзади глушаки и бампер впритык:(. Кто как решал эту засаду? Чёт форум порыл, никак не найду похожие темы:((
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:40 am
передние тормоза аналогичны 3сфе?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 3:20 am
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 6:05 am
Ctazzz
на GTi подвеска SuperStrut а это как известно не Macpherson!!!!
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 8:25 am
SID48rus
у меня защита такая же с 2000 года стоит..пока передние проушины не нужны были, машинка всегда сама ездит)) ну а зимой стараюсь так застревать, чтоб можно было за зад вытащить:)
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 9:48 pm
у меня защита такая же с 2000 года стоит..пока передние проушины не нужны были, машинка всегда сама ездит)) ну а зимой стараюсь так застревать, чтоб можно было за зад вытащить:)[/quote]
При удачном стечении обстоятельств, если цеплять за зад - либо бампер, либо глушак можно загнуть... У меня машины тоже сами езжут, тока частенько зимой выручать приходится :))
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:25 pm
У меня также. На всякий случай приколхозил дополнительную петлю
DSC00163.JPG [ 51.56 КБ | Просмотров: 5927 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 9:03 am
всем привет. Такой вопрос:
Хотелось бы узнать у тех кто покупал новые рычаги на передок (которые самые дорогие, с шаровой) - как долго ходят? А то задолбался реставрировать.Не могут токаря местные делать на долго.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 1:27 pm
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-GE
У меня 60000 проходили...
carina e gti 2.0 3s-ge lift.1992
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:27 pm
Значит стоит взять.
Ещё у кого факты подобные есть?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 8:43 am
У меня левый глушак перестал фунциклировать. Выхлопные газы через него не проходят совсем. Ни на холодной, ни после прогрева.Там вроде клапан есть. Подскажите где он находится?
Carina E GTi Лифтбек 1995 г.в., японская сборка, 3S-GE gen3 175 л.с., 5 ст. МКПП S54-06d (с дифференциалом повышенного трения), белая 040, ПЭП, люк, туманки
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 7:40 am
Юрий
По-моему выхлопные газы через него идут только на высоких оборотах. Попробуй на 4000-5000.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 10:32 am
Нет там никаких клапанов.
Просто в этот "аппендикс" газы попадают только при довольно большом их расходе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 1:13 pm
Двигатель: 3s-GE
Точно...после 4000 оборотов, а после 7000 дымит так,что не остановишь) так что все норм.
