Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:32 am
 Заголовок сообщения: Мучаюсь со стартером.. Help!!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 2:58 pm
Зарядка на аккуме 13 В. Стартер крутит двигл на 1.5-2 оборота и начинает щелкать. Дальнейшие попытки тоже ни к чему не приводят. :( В чем у меня проблема? Заряжаю в гараже аккум от стационарной зарядки до 14.20. Пока перезаряд заводится нормально, как только напруга в аккуме падает до 13 и ниже, пытаться завести уже бесполезно. Помогите кто нить советом... :?:
Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 3:02 pm
может у тебя проблема со втянгивающем реле и котактами в нем в частности. я когда то тазовский стартер разбирал послностью, так вот думаю принцип один и тот же. там контакты подгорают и стартер постпенно перестает работать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 3:03 pm
Проверяй/зачищай земляные шины
- с аккума на кузов
- с кузова на двигатель
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 3:06 pm
как вариант:
а я бы акум поменял.. сдается мне что он уже не молод.. вот и не хватает силы крутить. а заряжать его постоянно бесполезно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 3:30 pm
- с аккума на кузов
Где контакт кузов-двигатель?
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
diablo писал(а):
как вариант:
Аккум новый, полгода, Bosch, 55 Ач
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 3:34 pm
На коробке передач.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 3:48 pm
- с аккума на кузов
Чем это поможет пуску двигателя?
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 3:51 pm
Чисти контакты, причём все! И снаружи и внутри стартере.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 4:01 pm
Машина: Седан, англ.
2ловчий
чем это поможет пуску двигателя?
если где-то хилый контакт ОЧЕНЬ даже поможет)))
Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 4:10 pm
Ок. попробую. Но что то мне подсказывает, что не все так просто...
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 4:26 pm
Первый признак плохого контакта щелчок искры в соединении контакта и далее нагрев его (может даже до очень большой температуры)
Есть вариант что у тебя умерло втягивающее.(Пробой обмотки) И оно высаживает аккумулятор и естественно плохо срабатывает...
продана
Последний раз редактировалось kirser Ср окт 15, 2008 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 6:06 pm
если есть возможность(а ее надо найти) померей напряжение(в момент старта стартера) на аккомуляторе и на стартере, допустимая разница 0.5-1 вольт хотя 1 вольт уже надо искать. Дальше либо хреновый контакт либо втулки стартера выробытались и якорь пердкашивает и как следствие растет ток падает напряжение клацает втягивающее. Но сначала подставь заведомо исправный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 9:40 pm
Ловчий, попробуй прикурить когда стартер клацает, если поможет меняй батарейку.
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:21 pm
если просто один щелчек а дальше тишина то значит втягивающие моросит !!! тогда пяточкам в нем хантец !!! если много щелкает а двигун не крутит то батарейки хана !!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 10:26 pm
Игорек, бывает и когда один раз клацнет батарейке хана.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:22 pm
при плохом контакте тоже тока клацать будет... клацало тут на днях)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:31 pm
не спорю если уж совсем баторейки плохо!!! а когда кумулятор нормальный тогда............
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 11:53 pm
Игорек, что то мы тут пытаемся "расдуплиться", а "виновник" темы куда-то пропал!?
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 12:21 am
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 10:39 pm
Сегодня пообщался с человеком ( тот работет в аккумуляторном цехе) , говорит то что тестер кажет нормальный вольтаж это еще ни о чем не говорит. Проверил мой аккум нагрузочной вилкой и оказалось что тот совсем не держит нагрузки и тут же высаживается. Оттдал ему его на тренировку. Не поможет, куплю новый. Возможно я его сам кончил. Пару месяцев назад у меня не работал регулятор напруги и в систему выдавалось 18 В на хостых. Пока заметил аккум успел хорошо покипеть... Заберу свой через 3-4 дня. Если дело не в нем, пойду снимать стартер блин...
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 6:54 am
Ловчий
18 :o это слишком
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 12:23 pm
-=p@m=- писал(а):
Ловчий
18 :o это слишком
Заметил когда лампочки стали одна за одной перегорать... Причем предохранители не спасали. Хорошо блок управления не сгорел. :|
