[ Сообщений: 22 ] |
Ловчий
Добавлено: Ср окт 15, 2008 2:58 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 6:25 am Сообщения: 65 Откуда: г. Надым Репутация: 1 [ ? ]
Зарядка на аккуме 13 В. Стартер крутит двигл на 1.5-2 оборота и начинает щелкать. Дальнейшие попытки тоже ни к чему не приводят.  В чем у меня проблема? Заряжаю в гараже аккум от стационарной зарядки до 14.20. Пока перезаряд заводится нормально, как только напруга в аккуме падает до 13 и ниже, пытаться завести уже бесполезно. Помогите кто нить советом...
_________________ Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
tj_tosha
Добавлено: Ср окт 15, 2008 3:02 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
может у тебя проблема со втянгивающем реле и котактами в нем в частности. я когда то тазовский стартер разбирал послностью, так вот думаю принцип один и тот же. там контакты подгорают и стартер постпенно перестает работать.
БелыйГусь
Добавлено: Ср окт 15, 2008 3:03 pm |
Проверяй/зачищай земляные шины
- с аккума на кузов
- с кузова на двигатель
diablo
Добавлено: Ср окт 15, 2008 3:06 pm |
как вариант:
а я бы акум поменял.. сдается мне что он уже не молод.. вот и не хватает силы крутить. а заряжать его постоянно бесполезно.
Ловчий
Добавлено: Ср окт 15, 2008 3:30 pm |
БелыйГусь писал(а): Проверяй/зачищай земляные шины - с аккума на кузов - с кузова на двигатель Где контакт кузов-двигатель? Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:diablo писал(а): как вариант: а я бы акум поменял.. сдается мне что он уже не молод.. вот и не хватает силы крутить. а заряжать его постоянно бесполезно.
Аккум новый, полгода, Bosch, 55 Ач
Добавлено: Ср окт 15, 2008 3:34 pm |
Ловчий писал(а): Где контакт кузов-двигатель?
На коробке передач.
Ловчий
Добавлено: Ср окт 15, 2008 3:48 pm |
Чем это поможет пуску двигателя?
SoSed60
Добавлено: Ср окт 15, 2008 3:51 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
Чисти контакты, причём все! И снаружи и внутри стартере.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
Simon
Добавлено: Ср окт 15, 2008 4:01 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 07, 2008 4:00 pm Сообщения: 231 Откуда: Гатчина, Лен.обл. Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Седан, англ.
2ловчий
чем это поможет пуску двигателя?
если где-то хилый контакт ОЧЕНЬ даже поможет)))
_________________ Было Carina E 4A-FE no LB 1993 г.р. седан, бежевый металлик
Стало Carina E 3S-FE 1995 г.р. седан, темно синий
Ловчий
Добавлено: Ср окт 15, 2008 4:10 pm |
Ок. попробую. Но что то мне подсказывает, что не все так просто...
kirser
Добавлено: Ср окт 15, 2008 4:26 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 11:09 pm Сообщения: 672 Откуда: Казань-Киров Репутация: 3 [ ? ]
Первый признак плохого контакта щелчок искры в соединении контакта и далее нагрев его (может даже до очень большой температуры)
Есть вариант что у тебя умерло втягивающее.(Пробой обмотки) И оно высаживает аккумулятор и естественно плохо срабатывает...
_________________ TOYOTA CARINA E 1993г.в. зеленый мет седан (ST191) 2.0 GLI 3S-FE 133 л.с. АКПП японка
продана
Последний раз редактировалось kirser Ср окт 15, 2008 9:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
atl
Добавлено: Ср окт 15, 2008 6:06 pm |
если есть возможность(а ее надо найти) померей напряжение(в момент старта стартера) на аккомуляторе и на стартере, допустимая разница 0.5-1 вольт хотя 1 вольт уже надо искать. Дальше либо хреновый контакт либо втулки стартера выробытались и якорь пердкашивает и как следствие растет ток падает напряжение клацает втягивающее. Но сначала подставь заведомо исправный аккумулятор.
botaniq
Добавлено: Ср окт 15, 2008 9:40 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 24, 2008 8:53 pm Сообщения: 108 Откуда: Украина,Донецк Репутация: 0 [ ? ]
Ловчий, попробуй прикурить когда стартер клацает, если поможет меняй батарейку.
_________________ Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
Игорек
Добавлено: Ср окт 15, 2008 10:21 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
если просто один щелчек а дальше тишина то значит втягивающие моросит !!! тогда пяточкам в нем хантец !!! если много щелкает а двигун не крутит то батарейки хана !!!
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
botaniq
Добавлено: Ср окт 15, 2008 10:26 pm |
Игорек, бывает и когда один раз клацнет батарейке хана.
Simon
Добавлено: Ср окт 15, 2008 11:22 pm |
при плохом контакте тоже тока клацать будет... клацало тут на днях)))
Игорек
Добавлено: Ср окт 15, 2008 11:31 pm |
botaniq писал(а): Игорек, бывает и когда один раз клацнет батарейке хана. не спорю если уж совсем баторейки плохо!!! а когда кумулятор нормальный тогда............
botaniq
Добавлено: Ср окт 15, 2008 11:53 pm |
Игорек, что то мы тут пытаемся "расдуплиться", а "виновник" темы куда-то пропал!?
Игорек
Добавлено: Чт окт 16, 2008 12:21 am |
Ловчий
Добавлено: Чт окт 16, 2008 10:39 pm |
Сегодня пообщался с человеком ( тот работет в аккумуляторном цехе) , говорит то что тестер кажет нормальный вольтаж это еще ни о чем не говорит. Проверил мой аккум нагрузочной вилкой и оказалось что тот совсем не держит нагрузки и тут же высаживается. Оттдал ему его на тренировку. Не поможет, куплю новый. Возможно я его сам кончил. Пару месяцев назад у меня не работал регулятор напруги и в систему выдавалось 18 В на хостых. Пока заметил аккум успел хорошо покипеть... Заберу свой через 3-4 дня. Если дело не в нем, пойду снимать стартер блин...
-=p@m=-
Добавлено: Пт окт 17, 2008 6:54 am |
| Максимавод |
Ловчий
18  это слишком
Ловчий
Добавлено: Сб окт 18, 2008 12:23 pm |
-=p@m=- писал(а): Ловчий18  это слишком
Заметил когда лампочки стали одна за одной перегорать... Причем предохранители не спасали. Хорошо блок управления не сгорел.
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10 |
