Текущее время: Вт фев 17, 2026 5:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 8:56 pm
Коллеги, подскажите пожалуйста.
А можно оставить старые гайки крепления ступицы, или необходимо ставить новые ???
А то созрел на замену, но в комплекте приобретенных подшипников новых гаек не было (только уплотнительное колечко).
03/1994 4A-FE (не LB)
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 9:24 pm
если резьба в норме,почему нельзя?после затяжки закернил и вперед...
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 9:45 pm
Отлично, спасибо!
 Заголовок сообщения: ступица заднего колеса
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:15 am
застучал подшипник задней ступицы, в книге написано, дословно, "если модель с ABS, не разбирайте ступицу забнего колеса и подшипник"....
что делать? кто сталкивался с такой проблемой подскажите что и как...
спасибо
машина toyota carina e 95 г.в. 1.8 7afe с ABS
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:32 am
sergey_st писал(а):
что делать?
купить в сборе.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 1:50 am
Хы...
http://www.corolla.ws/forum/showpost.ph ... stcount=17
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 7:16 am
Ну да. Шестерню отдельно не найти, поэтому потом прямая дорога на разбор. Пройденный этап:)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 8:36 am
Хех, какой я везунчик :)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:10 pm
duble2:Парни,может не в ту тему,но как умирают задние подшипники?У меня сначала слегка пощёлкивало в заднем колесе,а теперь конкретно так пилит по железу.Не могу догнать,что это.Колесо домкратил,люфта нет,но крутится оно довольно туго.Колодки не стёрты,недавно менял трос-видел.Дерут не колодки,ибо при торможении звук никак не меняется,и он конкретно металлического происхождения,как в токарном станке.После поедки щупал барабаны-с обеих сторон температура одинаковая.Какие мысли?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:29 pm
Все-таки скинуть бы барабаны. Очень похоже на обрыв накладок тормозных колодок.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:38 pm
SaiD,я то гляну конечно,но смущают щелчки,которые переросли в скрежет,ступицу я руками определю?Последний раз,когда её крутил ,чувствовлись лёгкие подкусывания,но откровенного хруста не было.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:45 pm
На снятом барабане руками ступицу крутнуть порезче. Обычно убитые подшипники хорошо слышно. На ходу провериться можно посадив "слушателя" на заднее сиденье и на скорости ок 60 - 80 покачивать рулем. Если дело в подшипнике звук обычно плавает в такт раскачке кузова, хотя задние подшипники на раскачку хуже реагируют чем передние. На Вывешенном колесе подшипники обычно не скребущий звук издают, а рокочущий или шелестящий.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:55 pm
У меня на задних колесах в поворотах подшипники гудели так, что уши закладывало. Никогда не слышал их гул, а когда он появился, сразу понял что они кончились.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:59 pm
Ну да. Чем то похож на гул резины на неровном асфальте.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:31 pm
Да,забыл,когда крутил колесо ,никакх звуков не было,только довольно туго.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:35 pm
Вот я и писал - крутнуть ступицу при снятом барабане. Хотя кажется мне, что при снятии барабана и так все ясно будет. :?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:36 pm
gerzolik
У Петрозаводчанина задний ступичный не гудел, но при резком трогании назад раздавался хруст, до поры до времени. Потом, когда разобрали, он развалился, насколько я помню по его рассказам. Стоял говеный "Мапко", а я его в свое время предупреждал, что это шляпа...
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:57 pm
Гут,будем посмотреть,а то мож уже саму ступицу начало грызть,придётся на разборе весь узел шукать в сборе.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 12:23 am
может просто смазка высохла, и поможет замена смазки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 6:19 pm
Посмотрел,прогнил барабан,отслоились куски бортика и тёрли по кожуху-вот такой токарный станок получился.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 6:28 pm
Тааак. Ф клубе ищо адин токарь появилси :D
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 6:57 pm
Машина: Toyota Sera
В ступичный подшипник какую смазку закладывать надо?
Есть ликвимолевская синяя, которую я для шрусов брал, она пойдет?
 Заголовок сообщения: Re: задние ступечные подшипники.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:04 pm
как продиагностировать какой подшипник дает вой?
Поочереди поднимал все колеса, дергал, люфтов вроде нет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:32 pm
[quote="R-tem"]как продиагностировать какой подшипник дает вой?
звонок другу.пусть прокатится сзади с открытой дверью или высунутой головой..на слух вообщем...а надежней всего проверить на предмет нагрева,рукой пощупать...если воет-должен греться..
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:46 pm
Люфтят гудючие подшипники не часто. Задние отлично слышно хоть на подъемнике, хоть на домкрате . Крутнуть рукой - шелест или небольшой рокот слышно сразу. Особенно если подняты оба колеса, и сравниваешь звук вращения. Передние приходится крутить мотором. Удобнее на вывешенной морде, на второй передаче обороты 2000-2500. По очереди притормаживаешь подходящей доской - прижимая к протектору. Сравниваешь, хотя если сильно гудит, и так, без сравнения понятно. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
