deniskra
Добавлено: Сб дек 25, 2010 8:56 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 30, 2009 4:40 pm Сообщения: 300 Откуда: Санкт-Петербург /Купчино/ Репутация: 7 [ ? ]
Коллеги, подскажите пожалуйста.
А можно оставить старые гайки крепления ступицы, или необходимо ставить новые ???
А то созрел на замену, но в комплекте приобретенных подшипников новых гаек не было (только уплотнительное колечко).
_________________ CARINA E(UKP) CT190 SEDAN автомат
03/1994 4A-FE (не LB)
well
Добавлено: Сб дек 25, 2010 9:24 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6752 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
deniskra писал(а): А можно оставить старые гайки крепления ступицы
если резьба в норме,почему нельзя?после затяжки закернил и вперед...
deniskra
Добавлено: Сб дек 25, 2010 9:45 pm |
| Инструктор |
Отлично, спасибо!
sergey_st
Добавлено: Вт май 31, 2011 12:15 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт апр 26, 2011 6:07 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
застучал подшипник задней ступицы, в книге написано, дословно, "если модель с ABS, не разбирайте ступицу забнего колеса и подшипник"....
что делать? кто сталкивался с такой проблемой подскажите что и как...
спасибо
машина toyota carina e 95 г.в. 1.8 7afe с ABS
voldemarik
Добавлено: Вт май 31, 2011 12:32 am |
| Человек-легенда |
sergey_st писал(а): что делать?
купить в сборе.
Добавлено: Вт май 31, 2011 1:50 am |
Евген
Добавлено: Вт май 31, 2011 7:16 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Ну да. Шестерню отдельно не найти, поэтому потом прямая дорога на разбор. Пройденный этап:)
Ash
Добавлено: Вт май 31, 2011 8:36 am |
| Реставратор ведерка |
Хех, какой я везунчик
gerzolik
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:10 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 10:30 pm Сообщения: 1108 Откуда: МЕНСК Репутация: 17 [ ? ]
duble2:Парни,может не в ту тему,но как умирают задние подшипники?У меня сначала слегка пощёлкивало в заднем колесе,а теперь конкретно так пилит по железу.Не могу догнать,что это.Колесо домкратил,люфта нет,но крутится оно довольно туго.Колодки не стёрты,недавно менял трос-видел.Дерут не колодки,ибо при торможении звук никак не меняется,и он конкретно металлического происхождения,как в токарном станке.После поедки щупал барабаны-с обеих сторон температура одинаковая.Какие мысли?
SaiD
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:29 pm |
| Человек-легенда |
Все-таки скинуть бы барабаны. Очень похоже на обрыв накладок тормозных колодок.
gerzolik
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:38 pm |
| На доске почета |
SaiD,я то гляну конечно,но смущают щелчки,которые переросли в скрежет,ступицу я руками определю?Последний раз,когда её крутил ,чувствовлись лёгкие подкусывания,но откровенного хруста не было.
SaiD
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:45 pm |
| Человек-легенда |
На снятом барабане руками ступицу крутнуть порезче. Обычно убитые подшипники хорошо слышно. На ходу провериться можно посадив "слушателя" на заднее сиденье и на скорости ок 60 - 80 покачивать рулем. Если дело в подшипнике звук обычно плавает в такт раскачке кузова, хотя задние подшипники на раскачку хуже реагируют чем передние. На Вывешенном колесе подшипники обычно не скребущий звук издают, а рокочущий или шелестящий.
Евген
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:55 pm |
У меня на задних колесах в поворотах подшипники гудели так, что уши закладывало. Никогда не слышал их гул, а когда он появился, сразу понял что они кончились.
SaiD
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:59 pm |
| Человек-легенда |
Ну да. Чем то похож на гул резины на неровном асфальте.
gerzolik
Добавлено: Вт май 31, 2011 11:31 pm |
| На доске почета |
Да,забыл,когда крутил колесо ,никакх звуков не было,только довольно туго.
SaiD
Добавлено: Вт май 31, 2011 11:35 pm |
| Человек-легенда |
Вот я и писал - крутнуть ступицу при снятом барабане. Хотя кажется мне, что при снятии барабана и так все ясно будет.
Евген
Добавлено: Вт май 31, 2011 11:36 pm |
gerzolik
У Петрозаводчанина задний ступичный не гудел, но при резком трогании назад раздавался хруст, до поры до времени. Потом, когда разобрали, он развалился, насколько я помню по его рассказам. Стоял говеный "Мапко", а я его в свое время предупреждал, что это шляпа...
gerzolik
Добавлено: Вт май 31, 2011 11:57 pm |
| На доске почета |
Гут,будем посмотреть,а то мож уже саму ступицу начало грызть,придётся на разборе весь узел шукать в сборе.
voldemarik
Добавлено: Ср июн 01, 2011 12:23 am |
| Человек-легенда |
gerzolik писал(а): Гут,будем посмотреть,а то мож уже саму ступицу начало грызть,придётся на разборе весь узел шукать в сборе.
может просто смазка высохла, и поможет замена смазки.
gerzolik
Добавлено: Вс июн 05, 2011 6:19 pm |
| На доске почета |
Посмотрел,прогнил барабан,отслоились куски бортика и тёрли по кожуху-вот такой токарный станок получился.
SaiD
Добавлено: Вс июн 05, 2011 6:28 pm |
| Человек-легенда |
Тааак. Ф клубе ищо адин токарь появилси
Myth
Добавлено: Пн июл 04, 2011 6:57 pm |
Машина: Toyota Sera
В ступичный подшипник какую смазку закладывать надо?
Есть ликвимолевская синяя, которую я для шрусов брал, она пойдет?
R-tem
Добавлено: Пн авг 15, 2011 10:04 pm |
как продиагностировать какой подшипник дает вой? Поочереди поднимал все колеса, дергал, люфтов вроде нет.
well
Добавлено: Пн авг 15, 2011 10:32 pm |
| Человек-легенда |
[quote="R-tem"]как продиагностировать какой подшипник дает вой?
---------------------- звонок другу.пусть прокатится сзади с открытой дверью или высунутой головой..на слух вообщем...а надежней всего проверить на предмет нагрева,рукой пощупать...если воет-должен греться..
SaiD
Добавлено: Пн авг 15, 2011 10:46 pm |
| Человек-легенда |
R-tem писал(а): как продиагностировать какой подшипник дает вой? Поочереди поднимал все колеса, дергал, люфтов вроде нет. Люфтят гудючие подшипники не часто. Задние отлично слышно хоть на подъемнике, хоть на домкрате . Крутнуть рукой - шелест или небольшой рокот слышно сразу. Особенно если подняты оба колеса, и сравниваешь звук вращения. Передние приходится крутить мотором. Удобнее на вывешенной морде, на второй передаче обороты 2000-2500. По очереди притормаживаешь подходящей доской - прижимая к протектору. Сравниваешь, хотя если сильно гудит, и так, без сравнения понятно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
