SaiD
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:21 am |
| Человек-легенда |
Чей-то цены в Костроме столичные какие-то. К вам олигархи переехали?
Компрессия 9 - нереально мала - наверное или компрессометр врет, или меряли спецы, или разбег по цилиндрам как минимум 1очко должен быть.
Ну и насчет самостоятельных работ - не Боги горшки обжигают.
Евген
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:34 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
likslava писал(а): если по городу поллитра на 3 тысячи Если машина едет - забей и доливай.
У меня сейчас около 2,5л/10тык (установка нового клапана PCV и ф-ра на вентиляцию картера, все-таки снизило расход на литр примерно, хотя относился к этому с сомнением). Причем на трассе то (крейсерская ск-ть 110-120, иногда до 150-160, но не часто, т.к. прав запасных нету) как раз ест меньше, чем в городе. Замена МСК ощутимого снижения потребления масла не дала. Забил на это и буду ездить до окончательной смерти двига, наверное, хотя он у меня еще живой, слава Богу. А потом вероятнее всего - на поклон к Бесо за контрактным сердцем. Менять тележку в ближайшие года не будет возможностей.
likslava
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:36 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 8:07 am Сообщения: 627 Откуда: Кострома Репутация: 12 [ ? ]
ну 9 вроде как нижний край, меряли нагорячую компрессометром ДРУК
машина я бы не сказал что не едет, ну с кондишеном да, тупит, а так нормально бегает
компрессия перемерять наверное стоит....
если компрессия реально будет 9 полюбому кольца менять?
Евген
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:41 am |
Странно. Я думал, что при угаре масла компрессия д.б. повыше. У меня, например, в последний раз было везде 12,5-13. Точнее сейчас не скажу, но разница по ц-рам - МАХ 0,5 атмосферы.
likslava
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:48 am |
| Контролер |
в том то и дело, что все ровно, но 9
а 9 это видимо в любом случае кольца
сейчас конечно поменяю клапан вентиляции картера, помою ЛАВРом...
заменю масло на Иппонское....
до замены посмотрю..
и скорее контрактником заморочусь чем капиталкой... что то подсказывает что дешевле так
Последний раз редактировалось likslava Пн май 30, 2011 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Marat
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:49 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 472 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
likslava писал(а): ну с кондишеном да, тупит
4a-fe LB
Как бы 4А-ФЕ и не предполагает спортивной резвости...
То что поровну и 9 - можно, конечно попробовать раскоксовку, но что-то мне кажется, что не поможет.
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
Евген
Добавлено: Пн май 30, 2011 12:34 pm |
Попытка - не пытка. Самый бюджетный вариант. Я себе прикидывал цену капиталки при оригинальных з/ч (кроме выпускных клапанов) и заменой ВСЕГО. Около 17 тыр, без работы. Не потянуть.
Последний раз редактировалось Евген Ср июл 06, 2011 8:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
likslava
Добавлено: Пн май 30, 2011 1:03 pm |
| Контролер |
Евген
ну вот+работа 16
а контрактник с доставкой в кострому 29
Thoron
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:10 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 727 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Раздобыл нутрометр,только он чё-то не такой как показан в букваре и не такой какие лежат в магазинах города  вроде как цилиндры и поршни в норме. заказываю кольца. какие выбрать оригинал или ТР?
Пытаемся замерить зазоры в клапанах. Все метки выставлены правильно, измеряем первую пару - все зазоры на впуске и выпуске в норме. крутим на 360градусов и ни под одну шайбу (2 и 3 цилиндры на впуске; 3 и 4 цилиндры на выпуске. вроде правильно запомнил) щуп не лезет даже если брать минимальные зазоры для впуска 0,15, для выпуска 0,25. что делаем не правильно?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
SaiD
Добавлено: Пн май 30, 2011 10:47 pm |
| Человек-легенда |
Ну видимо малЫ зазорчики. Я блин по старой привычке за 4 прохода все проверяю, а не за 2.
KRENK
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:14 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 08, 2008 11:33 pm Сообщения: 413 Откуда: Саратовская, Балаково Репутация: 1 [ ? ]
Евген
Хорош чтоль, какие 27. Меняй кольца и при необходимости вкладыши и езди еще 200т.км. У меня движок малость подогретый был предыдущим наездником(это к тем кто радиатор соплями пытается заклеить), но сколь нибудь серьезного урона это ему не нанесло, кроме пластилиновых колец и пластмассовых МСК и естественно жора масла в 1,5л до замены.
_________________ CARINA E(JPP)SED/ не LB! AT190, 1992, 4AFE, а теперь и SUBARU OUTBACK B12, 2.5A, 1999г.
MerTV
Добавлено: Пн май 30, 2011 11:28 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7639 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
Хоть фирма ТР и позиционируется как поставщик конвеера,кольца под маркой ТР отличаются от оригинальных. Первое хром,второе полностью черное,чугун и у маслосъемного у расширителя нет застежки в виде проволочки.
Но ставил не раз,нареканий по качеству нет,так что решай сам
Andriy
Добавлено: Вт май 31, 2011 12:10 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Вопрос ради интереса: кольца при чрезмерном разгибании должны лопатся или могут гнуться?
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
MerTV
Добавлено: Вт май 31, 2011 1:15 am |
Кольца разные бывают...
Добавлено: Вт май 31, 2011 1:46 am |
Компрессионные лопаются, ибо чугуниевые.
MerTV
Добавлено: Вт май 31, 2011 3:26 am |
Beso писал(а): Компрессионные лопаются, ибо чугуниевые.
Не,не все. Вот на 5а первое кольцо железное,на сейчас разбираемом 7а тоже самое,первое кольцо железное,хрен сломаешь чтоб канавки почистить.
Не берусь утверждать что оригинал,но 5а два сделал и в обоих одно и то же первое-железное
Thoron
Добавлено: Вт май 31, 2011 12:51 pm |
| Контролер |
А о чем говорит маленький зазор в клапанах? не могу засунуть даже щеп 0,1мм. как быть в такой ситуации?
MerTV
Добавлено: Вт май 31, 2011 2:05 pm |
Регулировать клапана надо,зажаты они,это очень не хорошо.
Samogon
Добавлено: Вт май 31, 2011 2:08 pm |
Машина: Carina-Ы
Thoron
На холодную меряешь? На теплую зазора быть и не должно.
Thoron
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:02 pm |
| Контролер |
Почти разобрался с клапанами, раздобыл микрометр. Зазор на выпуске подобрал по 0,3мм,а вот чтоб на впуске по 0,2 сделать нужно штук 5 шайб прикупить. с соседнего гаража моторист дал мне коллекцию своих шайб,но мне нужны шайбы 2,9-3,05мм,а таких в этой баночке не оказалось.придется покупать,блин. Читал тут что от джили подходят,их кто-нибудь ставил? Стоит такие брать?
Andriy
Добавлено: Вт май 31, 2011 11:40 pm |
| Инструктор |
Я ставил. Шайбы как шайбы.
Thoron
Добавлено: Чт июн 02, 2011 4:35 pm |
| Контролер |
Не смог в городе найти шайбы, даже б/у на СТО. Пришлось в экзисте китайские заказать. теперь ремонт еще на неделю откладывается...
SaiD
Добавлено: Чт июн 02, 2011 5:36 pm |
| Человек-легенда |
Ну раз зазоры малЫ, можно свои шайбы шлифануть. Только шлифованной стороной вниз обязательно ставить.
Thoron
Добавлено: Чт июн 02, 2011 6:12 pm |
| Контролер |
Не-е,наоборот шайбы нужны потолще,чем сейчас стоят. сегодня МСК получил,разницу между хундавескими и kovs-017 не увидел.на вид одинаковые.
MerTV
Добавлено: Чт июн 02, 2011 6:24 pm |
С чего б потолще,если зазор мал? Не обмишурился ли в расчетах какие заказывать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37 |
