Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:21 am
Чей-то цены в Костроме столичные какие-то. К вам олигархи переехали?
Компрессия 9 - нереально мала - наверное или компрессометр врет, или меряли спецы, или разбег по цилиндрам как минимум 1очко должен быть.
Ну и насчет самостоятельных работ - не Боги горшки обжигают.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:34 am
likslava писал(а):
если по городу поллитра на 3 тысячи
Если машина едет - забей и доливай.
У меня сейчас около 2,5л/10тык (установка нового клапана PCV и ф-ра на вентиляцию картера, все-таки снизило расход на литр примерно, хотя относился к этому с сомнением). Причем на трассе то (крейсерская ск-ть 110-120, иногда до 150-160, но не часто, т.к. прав запасных нету) как раз ест меньше, чем в городе. Замена МСК ощутимого снижения потребления масла не дала. Забил на это и буду ездить до окончательной смерти двига, наверное, хотя он у меня еще живой, слава Богу. А потом вероятнее всего - на поклон к Бесо за контрактным сердцем. Менять тележку в ближайшие года не будет возможностей.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:36 am
ну 9 вроде как нижний край, меряли нагорячую компрессометром ДРУК
машина я бы не сказал что не едет, ну с кондишеном да, тупит, а так нормально бегает
компрессия перемерять наверное стоит....
если компрессия реально будет 9 полюбому кольца менять?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:41 am
Странно. Я думал, что при угаре масла компрессия д.б. повыше. У меня, например, в последний раз было везде 12,5-13. Точнее сейчас не скажу, но разница по ц-рам - МАХ 0,5 атмосферы.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:48 am
в том то и дело, что все ровно, но 9
а 9 это видимо в любом случае кольца
сейчас конечно поменяю клапан вентиляции картера, помою ЛАВРом...
заменю масло на Иппонское....
до замены посмотрю..
и скорее контрактником заморочусь чем капиталкой... что то подсказывает что дешевле так
Последний раз редактировалось likslava Пн май 30, 2011 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:49 am
4a-fe LB
Как бы 4А-ФЕ и не предполагает спортивной резвости...
То что поровну и 9 - можно, конечно попробовать раскоксовку, но что-то мне кажется, что не поможет.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 12:34 pm
Попытка - не пытка. Самый бюджетный вариант. Я себе прикидывал цену капиталки при оригинальных з/ч (кроме выпускных клапанов) и заменой ВСЕГО. Около 17 тыр, без работы. Не потянуть.
Последний раз редактировалось Евген Ср июл 06, 2011 8:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 1:03 pm
Евген
ну вот+работа 16
а контрактник с доставкой в кострому 29
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:10 pm
Раздобыл нутрометр,только он чё-то не такой как показан в букваре и не такой какие лежат в магазинах города :D вроде как цилиндры и поршни в норме. заказываю кольца. какие выбрать оригинал или ТР?
Пытаемся замерить зазоры в клапанах. Все метки выставлены правильно, измеряем первую пару - все зазоры на впуске и выпуске в норме. крутим на 360градусов и ни под одну шайбу (2 и 3 цилиндры на впуске; 3 и 4 цилиндры на выпуске. вроде правильно запомнил) щуп не лезет даже если брать минимальные зазоры для впуска 0,15, для выпуска 0,25. что делаем не правильно?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 10:47 pm
Ну видимо малЫ зазорчики. Я блин по старой привычке за 4 прохода все проверяю, а не за 2.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:14 pm
Евген
Хорош чтоль, какие 27. Меняй кольца и при необходимости вкладыши и езди еще 200т.км. У меня движок малость подогретый был предыдущим наездником(это к тем кто радиатор соплями пытается заклеить), но сколь нибудь серьезного урона это ему не нанесло, кроме пластилиновых колец и пластмассовых МСК и естественно жора масла в 1,5л до замены.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:28 pm
Хоть фирма ТР и позиционируется как поставщик конвеера,кольца под маркой ТР отличаются от оригинальных. Первое хром,второе полностью черное,чугун и у маслосъемного у расширителя нет застежки в виде проволочки.
Но ставил не раз,нареканий по качеству нет,так что решай сам
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:10 am
Вопрос ради интереса: кольца при чрезмерном разгибании должны лопатся или могут гнуться?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 1:15 am
Кольца разные бывают...
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 1:46 am
Компрессионные лопаются, ибо чугуниевые.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 3:26 am
Не,не все. Вот на 5а первое кольцо железное,на сейчас разбираемом 7а тоже самое,первое кольцо железное,хрен сломаешь чтоб канавки почистить.
Не берусь утверждать что оригинал,но 5а два сделал и в обоих одно и то же первое-железное
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 12:51 pm
А о чем говорит маленький зазор в клапанах? не могу засунуть даже щеп 0,1мм. как быть в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 2:05 pm
Регулировать клапана надо,зажаты они,это очень не хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 2:08 pm
Машина: Carina-Ы
Thoron
На холодную меряешь? На теплую зазора быть и не должно. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:02 pm
Почти разобрался с клапанами, раздобыл микрометр. Зазор на выпуске подобрал по 0,3мм,а вот чтоб на впуске по 0,2 сделать нужно штук 5 шайб прикупить. с соседнего гаража моторист дал мне коллекцию своих шайб,но мне нужны шайбы 2,9-3,05мм,а таких в этой баночке не оказалось.придется покупать,блин. Читал тут что от джили подходят,их кто-нибудь ставил? Стоит такие брать?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:40 pm
Я ставил. Шайбы как шайбы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 4:35 pm
Не смог в городе найти шайбы, даже б/у на СТО. Пришлось в экзисте китайские заказать. теперь ремонт еще на неделю откладывается... :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 5:36 pm
Ну раз зазоры малЫ, можно свои шайбы шлифануть. Только шлифованной стороной вниз обязательно ставить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 6:12 pm
Не-е,наоборот шайбы нужны потолще,чем сейчас стоят. сегодня МСК получил,разницу между хундавескими и kovs-017 не увидел.на вид одинаковые.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 6:24 pm
С чего б потолще,если зазор мал? Не обмишурился ли в расчетах какие заказывать?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 5
