Текущее время: Вт май 26, 2026 3:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 8:37 pm
Thoron писал(а):
Пришлось в экзисте китайские заказать
Я от восьмёрки ставил, пришлось на наждаке подогнать диаметр шайбы. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 8:41 pm
MerTV походу в первый раз я как-то не так измерял.и когда пообильней все маслом смазал,щупы стали охотно залетать в зазоры. выпуск я уже выровнял,теперь везде по 0,3.остался впуск.
Нафиг :) китайские стоят то 30 рублей, 6 дней уж подожду. все равно еще кольца не пришли
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 10:54 pm
Восьмые наждаком опасно обдирать - болтаться будут . Упаси Боже на больших оборотах выскочит. А 0.3 по кругу помойму не страшно. По крайней мере месячишко - другой точно ни каких проблем не вызовет
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:02 pm
Ну да, с дуру можно и ....... сломать :) Подгонял что б плотно сидели, 120 тыс.км. уже сидят, штуки три вроде поставил. Всё собираюсь зазоры проверить......
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 11:15 pm
Респект :) Мне бы терпения не хватило подгонять. :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 2:10 am
Thoron писал(а):
нужны шайбы 2,9-3,05мм
У меня как раз от 2,85 до 3,05 шайб довольно много. %-)
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 3:40 am
подскажите как маховик поставить,(а то чето вариантов многовато)где метки искать,и есть ли они там вообще? :) 4a-fe.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 10:31 am
Мне кажется , маховик ставится только в одном положении.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:08 pm
PROHOR_OK писал(а):
как маховик поставить,(а то чето вариантов многовато)где метки искать,и есть ли они там вообще? 4a-fe.
В любом из шести положений. :-) Меток нет, метки только на шкивах со стороны ГРМ.
Неа.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:37 pm
Неа.
но на нем же с внутренней стороны дырки для балансировки сделаны,как захочется не поставиш ....как быть то :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 1:44 pm
Какое отношение эти балансировочные сверления имеют к положению маховика на фланце коленвала? Коленвал и маховик балансируются РАЗДЕЛЬНО.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 7:09 pm
может проверим кто быстрее? экзист за 6 дней или почта России первым классом??? :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 11:45 pm
спасибо,сегодня с мотористом разговаривал...сказал то же но другими словами :) ,всё мотор воткнули.
беда, на распредвале трещину обнаружил,до этого шатун кривой.... :( короче вовремя вскрыли :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 12:19 am
Чую, оба они облажаются этак недельки на две. ;-))))
Тебе какие размеры нужны? Я на досуге просмотрю свои запасы. %-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 10:13 pm
собрали мотор после капиталки,и есть несколько вопросов по этому поводу...
1.залили масло,но щуп сухой,потарахтит заглушиш ,через минут 5 достаеш он в масле,окунаеш обратно ,выдергиваеш и снова сухой :o
2.звук ...такое ощущение что дизелёк работает,ни громко но отчетливо...понятно что вариантов много но вдруг чё подскажите.
3.заведеш, может заглохнуть если газку ни дать,но ни всегда,...трамблер нужно крутить наверно или нет...
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 3:25 am
Ребята, вы прикалываетесь?
Что с давлением масла в магистрали?
Не лезьте никуда, покуда с маслом не станет всё замечательно и понятно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 10:04 am
давление масла замерить нечем .лампочка тухнет быстро ,а вот по поводу щупа сам понять нимогу но это факт,уровень блин проверить никак :D :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 11:51 am
Какой двигатель (это принято в подписи указывать, местоположение свое так же), сколько масла залили?
Можно предположить что мало масла и до щупа не достает, а при заводке масло розбрызгивает и оно попадает на щуп.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 6:26 pm
да ваще странные штуки происходят,долили ещё масла(щас около 3 литров) достаеш щуп ,а на нем масло по минимуму показывает,по середине сухо,от риски максимум снова масло ,кажется что оно на стенках трубки остается,чистил продувал ....хоть скока жди щуп достаеш,серидина всегда сухая.Ни сочтите за умственно отсталого,но понять никак ни могу...4A-FE
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 7:05 pm
Репутация: −1 [ ? ]
а щуп то родной?
Corona*92 ST191-AEPGK 3S-FE A/T EX-G
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 7:12 pm
Я б на это собственными глазами глянул...
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 7:18 pm
да,до ремонта все нормально было
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
на бмв была беда ,там всегда мало масла показывало...причина в том заключалась что в трубке от щупа есть дырочка маленькая(была забита герметиком) ,чтоб воздух проходил и масло могло поднятся ...а тут хз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 9:24 pm
Требуется:
2,95 - 2шт
3,01- 2шт
2,99 - 1шт
2,96 - 1шт
Раз уж я китайские заказал,не знаю есть ли смысл тебе их смотреть :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:35 pm
Сегодня планировалось так много чего поделать,но в итоге успели только МСК поменять и немного по мелочи. МСК задолбались менять, доходило до того что я держал головку обеими руками, отец ядреными пассатижами тянул колпачек :D ни одного живого не вытащили. много времени ушло на отскабливание нагара на клапанах.
Отдраил впускной коллектор,почему то в нем многовато масла было. почистил все поршни,каналы в нем. Выпускной коллектор очистил и зачем-то покрасил его серой термостойкой краской с баллончика.также покрасил кожух выпускного коллектора. на баллончике было написано до 600 градусов. как быстро облезет краска? :D
kovs017.jpg [ 119.5 КБ | Просмотров: 5892 ]
впуск.кол-р.jpeg [ 115.46 КБ | Просмотров: 5888 ]
впуск.кол-р 2.jpeg [ 101.48 КБ | Просмотров: 5887 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:43 pm
Потом расскажешь ))
