Evgen66
Добавлено: Чт июн 02, 2011 8:37 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Thoron писал(а): Пришлось в экзисте китайские заказать
Я от восьмёрки ставил, пришлось на наждаке подогнать диаметр шайбы.
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Thoron
Добавлено: Чт июн 02, 2011 8:41 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
MerTV походу в первый раз я как-то не так измерял.и когда пообильней все маслом смазал,щупы стали охотно залетать в зазоры. выпуск я уже выровнял,теперь везде по 0,3.остался впуск.
Evgen66 писал(а): Я от восьмёрки ставил, пришлось на наждаке подогнать диаметр шайбы
Нафиг  китайские стоят то 30 рублей, 6 дней уж подожду. все равно еще кольца не пришли
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
SaiD
Добавлено: Чт июн 02, 2011 10:54 pm |
Восьмые наждаком опасно обдирать - болтаться будут . Упаси Боже на больших оборотах выскочит. А 0.3 по кругу помойму не страшно. По крайней мере месячишко - другой точно ни каких проблем не вызовет
Evgen66
Добавлено: Чт июн 02, 2011 11:02 pm |
SaiD писал(а): Восьмые наждаком опасно обдирать - болтаться будут
Ну да, с дуру можно и ....... сломать  Подгонял что б плотно сидели, 120 тыс.км. уже сидят, штуки три вроде поставил. Всё собираюсь зазоры проверить......
SaiD
Добавлено: Чт июн 02, 2011 11:15 pm |
Evgen66 писал(а): SaiD писал(а): Восьмые наждаком опасно обдирать - болтаться будут Ну да, с дуру можно и ....... сломать  Подгонял что б плотно сидели, 120 тыс.км. уже сидят, штуки три вроде поставил. Всё собираюсь зазоры проверить......
Респект  Мне бы терпения не хватило подгонять.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 2:10 am |
Thoron писал(а): нужны шайбы 2,9-3,05мм
У меня как раз от 2,85 до 3,05 шайб довольно много. %-)
PROHOR_OK
Добавлено: Пт июн 03, 2011 3:40 am |
Зарегистрирован: Ср май 18, 2011 10:34 pm Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите как маховик поставить,(а то чето вариантов многовато)где метки искать,и есть ли они там вообще?  4a-fe.
Evgen66
Добавлено: Пт июн 03, 2011 10:31 am |
Мне кажется , маховик ставится только в одном положении.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 12:08 pm |
PROHOR_OK писал(а): как маховик поставить,(а то чето вариантов многовато)где метки искать,и есть ли они там вообще? 4a-fe. В любом из шести положений.  Меток нет, метки только на шкивах со стороны ГРМ. Evgen66 писал(а): только в одном положении.
Неа.
PROHOR_OK
Добавлено: Пт июн 03, 2011 12:37 pm |
Beso писал(а): PROHOR_OK писал(а): как маховик поставить,(а то чето вариантов многовато)где метки искать,и есть ли они там вообще? 4a-fe. В любом из шести положений.  Меток нет, метки только на шкивах со стороны ГРМ. Evgen66 писал(а): только в одном положении. Неа.
но на нем же с внутренней стороны дырки для балансировки сделаны,как захочется не поставиш ....как быть то
Добавлено: Пт июн 03, 2011 1:44 pm |
PROHOR_OK писал(а): дырки для балансировки сделаны,как захочется не поставиш ....как быть то
Какое отношение эти балансировочные сверления имеют к положению маховика на фланце коленвала? Коленвал и маховик балансируются РАЗДЕЛЬНО.
Thoron
Добавлено: Пт июн 03, 2011 7:09 pm |
Beso писал(а): У меня как раз от 2,85 до 3,05 шайб довольно много. %-)
может проверим кто быстрее? экзист за 6 дней или почта России первым классом???
PROHOR_OK
Добавлено: Пт июн 03, 2011 11:45 pm |
Beso писал(а): PROHOR_OK писал(а): дырки для балансировки сделаны,как захочется не поставиш ....как быть то Какое отношение эти балансировочные сверления имеют к положению маховика на фланце коленвала? Коленвал и маховик балансируются РАЗДЕЛЬНО.
спасибо,сегодня с мотористом разговаривал...сказал то же но другими словами  ,всё мотор воткнули.
беда, на распредвале трещину обнаружил,до этого шатун кривой....  короче вовремя вскрыли
Добавлено: Сб июн 04, 2011 12:19 am |
Thoron писал(а): проверим кто быстрее? экзист за 6 дней или почта России первым классом???
Чую, оба они облажаются этак недельки на две.  )))
Тебе какие размеры нужны? Я на досуге просмотрю свои запасы. %-)
PROHOR_OK
Добавлено: Сб июн 04, 2011 10:13 pm |
собрали мотор после капиталки,и есть несколько вопросов по этому поводу...
1.залили масло,но щуп сухой,потарахтит заглушиш ,через минут 5 достаеш он в масле,окунаеш обратно ,выдергиваеш и снова сухой
2.звук ...такое ощущение что дизелёк работает,ни громко но отчетливо...понятно что вариантов много но вдруг чё подскажите.
3.заведеш, может заглохнуть если газку ни дать,но ни всегда,...трамблер нужно крутить наверно или нет...
Добавлено: Вс июн 05, 2011 3:25 am |
PROHOR_OK писал(а): залили масло,но щуп сухой,потарахтит заглушиш ,через минут 5 достаеш он в масле,окунаеш обратно ,выдергиваеш и снова сухой Ребята, вы прикалываетесь? PROHOR_OK писал(а): звук ...такое ощущение что дизелёк работает,ни громко но отчетливо...понятно что вариантов много но вдруг чё подскажите Что с давлением масла в магистрали? PROHOR_OK писал(а): заведеш, может заглохнуть если газку ни дать,но ни всегда,...трамблер нужно крутить наверно или нет...
Не лезьте никуда, покуда с маслом не станет всё замечательно и понятно.
PROHOR_OK
Добавлено: Вс июн 05, 2011 10:04 am |
Beso писал(а): PROHOR_OK писал(а): залили масло,но щуп сухой,потарахтит заглушиш ,через минут 5 достаеш он в масле,окунаеш обратно ,выдергиваеш и снова сухой Ребята, вы прикалываетесь? PROHOR_OK писал(а): звук ...такое ощущение что дизелёк работает,ни громко но отчетливо...понятно что вариантов много но вдруг чё подскажите Что с давлением масла в магистрали? PROHOR_OK писал(а): заведеш, может заглохнуть если газку ни дать,но ни всегда,...трамблер нужно крутить наверно или нет... Не лезьте никуда, покуда с маслом не станет всё замечательно и понятно.
давление масла замерить нечем .лампочка тухнет быстро ,а вот по поводу щупа сам понять нимогу но это факт,уровень блин проверить никак
Andriy
Добавлено: Вс июн 05, 2011 11:51 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Какой двигатель (это принято в подписи указывать, местоположение свое так же), сколько масла залили?
Можно предположить что мало масла и до щупа не достает, а при заводке масло розбрызгивает и оно попадает на щуп.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
PROHOR_OK
Добавлено: Вс июн 05, 2011 6:26 pm |
Andriy писал(а): Какой двигатель (это принято в подписи указывать, местоположение свое так же), сколько масла залили? Можно предположить что мало масла и до щупа не достает, а при заводке масло розбрызгивает и оно попадает на щуп.
да ваще странные штуки происходят,долили ещё масла(щас около 3 литров) достаеш щуп ,а на нем масло по минимуму показывает,по середине сухо,от риски максимум снова масло ,кажется что оно на стенках трубки остается,чистил продувал ....хоть скока жди щуп достаеш,серидина всегда сухая.Ни сочтите за умственно отсталого,но понять никак ни могу...4A-FE
ClipoMan
Добавлено: Вс июн 05, 2011 7:05 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 30, 2010 6:23 pm Сообщения: 139 Откуда: Томск Репутация: −1 [ ? ]
а щуп то родной?
_________________ Corona*92 ST191-AEPGK 3S-FE A/T EX-G
Добавлено: Вс июн 05, 2011 7:12 pm |
Я б на это собственными глазами глянул...
PROHOR_OK
Добавлено: Вс июн 05, 2011 7:18 pm |
да,до ремонта все нормально было
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
MerTV писал(а): Я б на это собственными глазами глянул...
на бмв была беда ,там всегда мало масла показывало...причина в том заключалась что в трубке от щупа есть дырочка маленькая(была забита герметиком) ,чтоб воздух проходил и масло могло поднятся ...а тут хз.
Thoron
Добавлено: Вс июн 05, 2011 9:24 pm |
Beso писал(а): Тебе какие размеры нужны? Я на досуге просмотрю свои запасы. %-)
Требуется:
2,95 - 2шт
3,01- 2шт
2,99 - 1шт
2,96 - 1шт
Раз уж я китайские заказал,не знаю есть ли смысл тебе их смотреть
Thoron
Добавлено: Пн июн 06, 2011 9:35 pm |
Сегодня планировалось так много чего поделать,но в итоге успели только МСК поменять и немного по мелочи. МСК задолбались менять, доходило до того что я держал головку обеими руками, отец ядреными пассатижами тянул колпачек  ни одного живого не вытащили. много времени ушло на отскабливание нагара на клапанах.
Отдраил впускной коллектор,почему то в нем многовато масла было. почистил все поршни,каналы в нем. Выпускной коллектор очистил и зачем-то покрасил его серой термостойкой краской с баллончика.также покрасил кожух выпускного коллектора. на баллончике было написано до 600 градусов. как быстро облезет краска?
kovs017.jpg [ 119.5 КБ | Просмотров: 5897 ]
впуск.кол-р.jpeg [ 115.46 КБ | Просмотров: 5893 ]
впуск.кол-р 2.jpeg [ 101.48 КБ | Просмотров: 5892 ]
Евген
Добавлено: Пн июн 06, 2011 9:43 pm |
Thoron писал(а): как быстро облезет краска?
Потом расскажешь ))
