[ Сообщений: 18 ] |
Barseg
Добавлено: Вт июн 07, 2011 5:17 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт июн 24, 2010 9:20 am Сообщения: 63 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день. Заправилься до полного бака, езжу езжу, а стрелка не падает замерла на самом высоком положении. Умер бензонасос, поменяли на новый и заоодно смотрели датчик уровня топлива, посмотрели контакты живы, побрызкали очистителем карбюраторов на реостаст и на остальные части, грязь отбилась, поставили обратно, все равно так же. Подскажите в чем причина, может предохранитель какой, или в приборной панели.
На форуме, мой случай не нашел, у остальных он хоть как то работает
_________________ Carina E 94г.в. 2л. МКПП 3S-FE Японка. Хетчбек.
SaiD
Добавлено: Вт июн 07, 2011 5:33 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Может стрелка в приборке заклинила в верхнем положении. Если дело в датчике, то при включенном зажигании снимаем фишку с датчика возле бака, стрелка должна медленно упасть. Если не падает - датчик не при чем.
electrod
Добавлено: Вт июн 07, 2011 5:53 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб ноя 27, 2010 10:31 am Сообщения: 188 Откуда: Ува Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
оФФ: на диету могет села и просто нюхает его
а когда насос умирает стрелка не падает в -0 ?
_________________ ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была) Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была) Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
Barseg
Добавлено: Чт июн 09, 2011 12:39 pm |
Состоявшийся |
Разеденил разъем внизу под задним сиденьем, стрелка начала падать, затем обратно включил и она снова поползла на верх и показывает самый полный бак. Скажи что дальше смотреть и делать?
Barseg
Добавлено: Чт июн 09, 2011 3:46 pm |
Состоявшийся |
Приехал сегодня на заправку, сказал до полного. Проехал 220км после последней заправки до полного бака. Сегодня влезло только 6,5 литра. Думал ложное срабатывание автомата, сам с руки пытался заправить льется через край, перед тем как заправлять открутил крышку вышел воздух (пшик). Менял позавчера бензонасос сименс, топливный фильтр, и глушил систему ЕГР путем вложение 10копеечной монеты между стыком железной трубки идущей из района двигателя в грибочек ЕГР снизу. Хочу еще поставить пластину между грибочкем ЕГР и впускным коллектором в месте примыкания ЕГР в к впусному коллектору на 2 гайки на 14 сверху коллектора.
Евген
Добавлено: Чт июн 09, 2011 3:56 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
У меня после заправки до полного бака стрелка находится выше 4-го деления. И чтобы она шелохнулась хоть чуть вниз надо проехать ок 200 км, т.е. где-то 15 л. А у тебя она действительно бенз нюхает:)
stas148
Добавлено: Чт июн 09, 2011 4:07 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср сен 15, 2010 12:37 pm Сообщения: 28 Откуда: Гатчина, Санкт-Петербург Репутация: 1 [ ? ]
а бак по форме нормальный? его не поплющило?
_________________ Toyota Сarina E 94, 2.0, 3S-FE, AКПП, седан, японка
Barseg
Добавлено: Чт июн 09, 2011 4:42 pm |
Состоявшийся |
нет нормальный я раньше 60 заливал, так что не в баке дело
Добавлено: Чт июн 09, 2011 5:30 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
Barseg писал(а): Разеденил разъем внизу под задним сиденьем, стрелка начала падать, затем обратно включил и она снова поползла на верх и показывает самый полный бак. Скажи что дальше смотреть и делать?
Возможно сам реостат датчика глючит и замкнуло. Достань датчик и почисти реостат, может поможет.
Barseg
Добавлено: Чт июн 09, 2011 5:48 pm |
Состоявшийся |
мы вытаскивали корпус безонасоса и карбклинером побрызгали на место реоостата, когда я залил 6 литров у меня стрелка еще выше скакнула, так что либо у меня волшебным образом машина есть 3 литра на 100км, и датчик работает, либо одновремено сломался и датчик и еще что то.
SaiD
Добавлено: Чт июн 09, 2011 5:57 pm |
Человек-легенда |
6,5 литра на 220 км, это 2,95 бензина на сотню. Заявка на рекорд - кто меньше?
electrod
Добавлено: Чт июн 09, 2011 6:10 pm |
Бригадир |
Машина: Mark2
SaiD писал(а): 2,95 бензина на сотню
 возьму две
Barseg
Добавлено: Чт июн 09, 2011 7:54 pm |
Состоявшийся |
Сам в шоке, не знаю даже как объснить, избыточное давление вышло, когда откручивал крышку бензобака, одоментр нормально показывает пробег, едет, так же как и раньше, может чуток получше после замены бензонасоса, глушения ЕГР и замены топливного фильтра. Когда меняли бензонасос ( сами делали, ни чего вроде бы не падало). Волшебство.
slon
Добавлено: Чт июн 09, 2011 8:53 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 7:36 pm Сообщения: 138 Откуда: северодвинск Репутация: 0 [ ? ]
у меня тоже со стрелкой проблема сколько не заправляй стоит в одном месте.иногда на резких ямках сама по себе меняет положение))))
_________________ Была: toyota carina e 1995 4a-fe 107л\с хечбек сейчас: toyota caldina gtt
electrod
Добавлено: Чт июн 09, 2011 9:35 pm |
Бригадир |
Машина: Mark2
slon писал(а): на резких ямках сама по себе меняет положение
клинит сможт
slon
Добавлено: Чт июн 09, 2011 9:55 pm |
Бригадир |
в баке датчик проверял он работает
Добавлено: Чт июн 09, 2011 10:48 pm |
Человек-легенда |
Barseg писал(а): побрызгали на место реоостата
а как меняется сопротивление не померяли?
у меня после замены этого датчика, все равно стрелка глючила, думал что проблема в приборке, но оказалось что плохой контакт был.
Barseg
Добавлено: Пт июн 10, 2011 12:53 am |
Состоявшийся |
сопротивление не мерили, решил раз такой рассход поезжу километров 300, потом до полного заправлю а там посмотрим, выкрутил свечу из первого цилиндра, она бы ла с светло серым налетом, признак обедненой смеси, может у меня лямбда зонд показывает богатую смесь, либо этот нагар еще остался до то го как мы заглушили ЕГР. 300 км поезжу, а там видно будет)
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
