Текущее время: Вс окт 12, 2025 9:24 pm
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 5:17 pm
Добрый день. Заправилься до полного бака, езжу езжу, а стрелка не падает замерла на самом высоком положении. Умер бензонасос, поменяли на новый и заоодно смотрели датчик уровня топлива, посмотрели контакты живы, побрызкали очистителем карбюраторов на реостаст и на остальные части, грязь отбилась, поставили обратно, все равно так же. Подскажите в чем причина, может предохранитель какой, или в приборной панели.
На форуме, мой случай не нашел, у остальных он хоть как то работает
Carina E 94г.в. 2л. МКПП 3S-FE Японка. Хетчбек.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 5:33 pm
Может стрелка в приборке заклинила в верхнем положении. Если дело в датчике, то при включенном зажигании снимаем фишку с датчика возле бака, стрелка должна медленно упасть. Если не падает - датчик не при чем.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 5:53 pm
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
оФФ: на диету могет села и просто нюхает его :D
а когда насос умирает стрелка не падает в -0 ?
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 12:39 pm
Разеденил разъем внизу под задним сиденьем, стрелка начала падать, затем обратно включил и она снова поползла на верх и показывает самый полный бак. Скажи что дальше смотреть и делать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 3:46 pm
Приехал сегодня на заправку, сказал до полного. Проехал 220км после последней заправки до полного бака. Сегодня влезло только 6,5 литра. Думал ложное срабатывание автомата, сам с руки пытался заправить льется через край, перед тем как заправлять открутил крышку вышел воздух (пшик). Менял позавчера бензонасос сименс, топливный фильтр, и глушил систему ЕГР путем вложение 10копеечной монеты между стыком железной трубки идущей из района двигателя в грибочек ЕГР снизу. Хочу еще поставить пластину между грибочкем ЕГР и впускным коллектором в месте примыкания ЕГР в к впусному коллектору на 2 гайки на 14 сверху коллектора.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 3:56 pm
У меня после заправки до полного бака стрелка находится выше 4-го деления. И чтобы она шелохнулась хоть чуть вниз надо проехать ок 200 км, т.е. где-то 15 л. А у тебя она действительно бенз нюхает:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 4:07 pm
а бак по форме нормальный? его не поплющило? :)
Toyota Сarina E 94, 2.0, 3S-FE, AКПП, седан, японка
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 4:42 pm
нет нормальный я раньше 60 заливал, так что не в баке дело
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 5:30 pm
Возможно сам реостат датчика глючит и замкнуло. Достань датчик и почисти реостат, может поможет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 5:48 pm
мы вытаскивали корпус безонасоса и карбклинером побрызгали на место реоостата, когда я залил 6 литров у меня стрелка еще выше скакнула, так что либо у меня волшебным образом машина есть 3 литра на 100км, и датчик работает, либо одновремено сломался и датчик и еще что то.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 5:57 pm
6,5 литра на 220 км, это 2,95 бензина на сотню. Заявка на рекорд - кто меньше?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 6:10 pm
Машина: Mark2
:D возьму две
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 7:54 pm
Сам в шоке, не знаю даже как объснить, избыточное давление вышло, когда откручивал крышку бензобака, одоментр нормально показывает пробег, едет, так же как и раньше, может чуток получше после замены бензонасоса, глушения ЕГР и замены топливного фильтра. Когда меняли бензонасос ( сами делали, ни чего вроде бы не падало). Волшебство.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 8:53 pm
у меня тоже со стрелкой проблема сколько не заправляй стоит в одном месте.иногда на резких ямках сама по себе меняет положение))))
Была:
toyota carina e 1995
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 9:35 pm
Машина: Mark2
клинит сможт
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 9:55 pm
в баке датчик проверял он работает
Была:
4a-fe 107л\с хечбек
сейчас:
toyota caldina gtt
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 10:48 pm
а как меняется сопротивление не померяли?
у меня после замены этого датчика, все равно стрелка глючила, думал что проблема в приборке, но оказалось что плохой контакт был.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 12:53 am
сопротивление не мерили, решил раз такой рассход поезжу километров 300, потом до полного заправлю а там посмотрим, выкрутил свечу из первого цилиндра, она бы ла с светло серым налетом, признак обедненой смеси, может у меня лямбда зонд показывает богатую смесь, либо этот нагар еще остался до то го как мы заглушили ЕГР. 300 км поезжу, а там видно будет)
