Текущее время: Вт май 26, 2026 6:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 11:48 pm
Вот моя подсветка печки, делал из во таких светодиодов
И вот что получилось
Делал по трофаретам Medved(я), за что ему и спасибо :)
В процессе не было фотика под рукой, поэтому только такое фото, паял по три светодиода и одному резистору в 200 ом(какие нашел)
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 12:36 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Линзы надо было спилить чтоб угол засвета был шире.
Тогда бы и крутилки регуляторов посветились.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 5:44 pm
Подсветил ручку, пока правда только одну, остальные позже...
Двери открыты, диоды горят, выходите, двери закрыты, погасли, всем сидеть и не рыпаться :)
09062011(016).jpg [ 395.86 КБ | Просмотров: 6734 ]
09062011(017).jpg [ 455 КБ | Просмотров: 6735 ]
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 7:55 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
DRAVE
Извиняюсь конечно,а смысл ручку за которую уже схватились подсвечивать? лучше бы на карманы снизу диод воткнул чтоб в грязь ночью не встать
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 3:12 am
Артурартур
Я так понял, что освещается при открытом центрозамке. Т.е. не при открытых дверях, а при отпертых замках - когда двери открыть можно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 12:40 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
DRAVE писал(а):
Подсветил ручку
Делаю тоже самое+ подсветка пола, только я хочу от кнопки
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:13 pm
Артурартур
Я сделал подсветку ручки в тот момент, когда открыт центральный замок и дверьми можно пользоваться, то есть, если ты при движении заблочил двери, подсветка погасла. Едешь ночью, везешь тещю, доставил, разблочил, ручки посветились, выходите пожалуйста и никто не шарит по всей двери в поисках ручки, удобно на мой взгляд. Есть планы, это в перспективе :)
RADIK
То есть отпер замки и пол в ногах засветился? Я подсветку пола хочу через тумблер сделать, отдельно. У меня на тумблерах питаются навигатор и антирадар, надоело постоянно перетыкать прикуриватель, там на постоянной основе питается телефон :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:31 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Я бы сказал что на законных правах :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:36 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
DRAVE
зачётно придумал , :twisted: я даж не думал об этом...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 8:39 pm
Вот так все выглядит, если все вместе..
15062011(004).jpg [ 397.04 КБ | Просмотров: 6734 ]
15062011(007).jpg [ 362.5 КБ | Просмотров: 6733 ]
15062011(005).jpg [ 465.96 КБ | Просмотров: 6734 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 11:31 pm
Машина: ваз 2101
Год выпуска: 1974
Mouflon как делать такую приборку?у меня о6 приборка и мне интерестно как сделать именно сами шкалы это ты разрисовывал или покупал где то?
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 2:13 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4А-FE
А от куда ты вел провода что именно при открытых замках горят лампочки, а при закрытых нет! ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 7:06 pm
Я долго пытался найти импульс, который зажигал бы их, но не получилось, сделано при помощи микро переключателя.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 4:41 pm
В салонный плафон поставил светодиодные ленты, всего 45 светодиодов типоразмера 3528, на тонком текстолите. Хотелось максимально использовать всю площадь плафона
IMG_01412.JPG [ 156.03 КБ | Просмотров: 6488 ]
IMG_01372.JPG [ 278.7 КБ | Просмотров: 6488 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:39 am
Машина: RAV 4
Как светит?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:46 am
Артурартур писал(а):
Как светит?
Читать можно :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 11:50 am
Машина: Caldina ST-191
Mouflon писал(а):
А вот флуорисцентную шкалу с УФ подсветкой никто у нас не делал?
Что то типа такого :
Это я приборку такую делал на девятку, узнал ее=)
Могу рассказать как делал если есть интерес.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/caldin ... r/journal/
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 12:40 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Конечно есть - делись опытом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 6:43 pm
В общем начну с малого, на девятке на приборной панели вверзу есть планочка где крепятся 3 лампочки для подсветки., я их оттуда убрал заклеил дырочки.и по краям в планке просверлил 2 дырочки, и вставил туда UV лампу для подсветки компьютера, она длинной 30 см. и встала туда как родная, а в приборке самой я все цифры и стрелочки красил кисточкой вручную. =)))))
Краски покупал в художественном магазине, флуоролюминисцентные. =))) во как. Реагирует на ультрафиолет. И кстати в девятках еще был регулятор яркости так вот он тож работал и делалось темнее или светлее.=)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 4:13 pm
Наконец то Дима Quest он же работяга своего детища ufo-ts.ru приехал в Москву.
Вчера пересеклись с ним Ховрино где он и обитает когда приезжает в командировку.
У него были получены платки на плафончики в двери и главное плата с 20ю! диодами в центральный плафон на потолок.
И оттуда благополучна уехала колхозная плата на 16 диодов с частично заменяющими дорожки проводами)
Мне осталось только подпаять проводки)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 4:16 pm
Woolf
Надо было подложить что-нибудь матовое. ;)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 4:25 pm
Ash писал(а):
Woolf
Да ну)
Освещает просто шикарно )
Вечером попробую сфоткать как освещает салон)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 4:27 pm
Woolf
а я прикупил 5 метров ленты светодиодной. 120 диодов на метр типа. Тепло белой. Буду колхозить всякие подсветки %-)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 4:41 pm
Ash писал(а):
Woolf
У меня тоже стояла колхозная.
Ленты у меня бабин 5 или даже 6 валяется 5ти метровых, 2 РГБ (1 в силиконе), 1 белая, 1 синяя, 1 красная, и одна желтая, Но приездом в Мск Димки грех было не воспользоваться.. Сам я платы траивить не умею а от колхоза хотелось избавится)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 4:45 pm
Машина: RAV 4
Woolf
почем добро? )
