УПС
Добавлено: Вт июн 14, 2011 1:39 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 10:44 am Сообщения: 27 Откуда: Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Beso писал(а): mrballlmurman писал(а): в Питере то может и не имеет, вероятно не трудно найти японский, а вот в Мурманске другой вопрос Мурманск на днях отбуксировали к Земле Франца-Иосифа и обтянули колючей проволокой со всех боков, снизу и сверху? Было бы желание, а заказать можно и из Владика с доставкой до Мурманска, например...  да нееее на месте пока стоим... Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:mrballlmurman писал(а): Beso опять спс )) ну в Питере то может и не имеет, вероятно не трудно найти японский, а вот в Мурманске другой вопрос лови номерок 953 759 02 56 зовут андрей - таскает из японии - правда не совсем догоняю: как к леворукой правую рейку приладить - мож хто просветит???
_________________ Avensis 06.2000, 7A-FE, был LB(но ДОС умер), МКПП - с250, приземлённый вишнёвый сарайчик, уже 181 тыщ на одометре
Добавлено: Вт июн 14, 2011 2:09 am |
УПС писал(а): не совсем догоняю: как к леворукой правую рейку приладить - мож хто просветит???
Не про рейку вопрос был, а про насос. А они у левого и правого руля при прочих равных вполне себе заменимы.
mrballlmurman
Добавлено: Вт июн 14, 2011 9:08 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:39 pm Сообщения: 459 Откуда: Мурманск Репутация: 3 [ ? ]
УПС
да я уже нашел себе от авика зф
_________________ 7A-FE,1996 UK ,седан- продана Avensis 1.8, 2007
Gregoryman
Добавлено: Ср июн 15, 2011 6:00 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср фев 09, 2011 10:52 am Сообщения: 99 Откуда: Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE не LB
Ребята подскажите у меня Carina e 97 г. По вину должен стоять квадратный бачёк. но у меня круглый, может ли это значить что и рейка у меня не ZF, и как её внешне отличить.
_________________ Красная бестия Carina E 4A-FE не LB 97г.
lihach
Добавлено: Ср июн 15, 2011 6:11 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Корпус рейки у английской с ребрами , у японской корпус гладкий .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
RuS-Anton
Добавлено: Ср июн 15, 2011 3:58 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср июн 15, 2011 10:32 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем ! . обзавёлся машиной . нашёл ваше сообщество. теперь буду мучать вопросами..
сам я ещё делетант в плане ремонта и обслуживания авто, но хочу научиться самостоятельно устранять неполадки..
конкретно. в данный момент времени меня беспокоит свистящий звук. я так понимаю ремня гура.. читал в инструкции к машине, что нужно проверить натяжение ремня. но каким способом это проверить , кроме как понажимать руками .. проверил.. натянуто сильно.. подозрение. что где то он шоркается об какую либо деталь. с включённым двигателем не выявил никаких соприкосновений. но определил что свястящий звук в первые минуты запущенного двигателя сильнее чем последующий период времени.. заменить сам ремень? хотя с виду не растрёпанный. когда менялся не знаю. .... или что может ещё свистеть..
_________________ Toyota Carina E ; 1,6 ; 4A-FE, Велика Британія.
СергейS
Добавлено: Ср июн 15, 2011 4:13 pm |
| Братва из Казахстана |
Зарегистрирован: Вт ноя 24, 2009 8:24 pm Сообщения: 2664 Откуда: г.Астана Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
RuS-Anton писал(а): теперь буду мучать вопросами.. Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:RuS-Anton писал(а): или что может ещё свистеть.
Либо ремень гура, либо ремень генератора, а также подшипники могут свистеть или помпы (что мало вероятно, она скорее всего уже бежала бы), или генератора.
Ну вот как то так. Определяеться опытным путем.
Добавлено: Ср июн 15, 2011 4:14 pm |
RuS-Anton писал(а): Carina E 1,6 4E-FE Первым делом посети вот эту ссылку, которая в шапке форума аж красным выделена специально: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607Заполни профайл (откуда ты, прежде всего). И в подписи исправь ошибку: не бывало такого мотора на Каринах Е. ЗЫ: RuS-Anton писал(а): что может ещё свистеть..
Что угодно. Помпа, например. Или ролик-натяжитель кондиционера. Гадать можно долго и бестолково...
СергейS
Добавлено: Ср июн 15, 2011 4:17 pm |
Двигатель: 2500
Beso писал(а): ролик-натяжитель кондиционера. или ролик ремня ГРМ Beso писал(а): Carina E 1,6 4E-FE
я даже внимания не обратил
SaiD
Добавлено: Ср июн 15, 2011 6:13 pm |
| Человек-легенда |
Судя по всему генераторный пищит после пуска. Проверяется легко - достаточно брызнуть водой на ручейки ремня. Подтягивается еще проще.
RuS-Anton
Добавлено: Ср июн 15, 2011 9:33 pm |
| Студент |
СергейS писал(а): RuS-Anton писал(а): теперь буду мучать вопросами..
Carina E 1,6 4E-FE
Surprised
.. харош ржать.. очепятка закралась..
SaID .. благодарю за рекомендации. буду пробовать.
mrballlmurman
Добавлено: Чт июн 23, 2011 8:22 pm |
| Инструктор |
поменял рейку и насос Гура ,
на холостых оборотах руль туго крутится
у кого нибудь была такая проблема?
насос от авенсиса
может в этом проблема?
SaiD
Добавлено: Пт июн 24, 2011 9:20 am |
| Человек-легенда |
Проблема скорей всего нев том что насос от Авенсиса, а в том, что он неисправен, или неисправна рейка.
Капеллан
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:13 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 12:20 am Сообщения: 298 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Skoda Octavia Scout
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Господа, подскажите, пожалуйста, должен ли быть свободный ход шкива ГУРа на 1-1,5 мм вдоль оси?
Сегодня пришел японский ГУР - смотрю, думаю, может ремкомплект взять и перед установкой всё заменить в нем?
Не нашел в теме номерка ремкомплекта для японского ГУРа - никто не знает?
_________________ 1.6/99 л.с./LIFTBACK/синий/05.1995/Англия/4A FE LB/SB164ABK00E117686 пробег: 265000 км - продана Nissan Note 2008, 1.4 - продан <<Продам рулевые наконечники на Карину Е (с английской рейкой) "555" б/у (1000 км) в отличном состоянии по 100 руб. за шт.>>
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:43 am |
Капеллан писал(а): свободный ход шкива ГУРа на 1-1,5 мм вдоль оси?
Не шкива, я так понимаю, а всей оси вместе с потрохами?
Многовато, вообще-то... Мягко говоря.
Капеллан
Добавлено: Чт июн 30, 2011 1:46 am |
| Инструктор |
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
да, всей оси - не знал, как это описать
спасибо
а сколько допустимый ход?
ремкомплект поможет решить проблему?
Добавлено: Чт июн 30, 2011 2:48 am |
Капеллан писал(а): сколько допустимый ход? ремкомплект поможет решить проблему?
Нет под рукой мануала по данному узлу...
Думаю, должно быть в сотках, в десятках - на крайняк.
Не знаю, что входит в ремкомплект...
Капеллан
Добавлено: Пт июл 01, 2011 5:15 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
да, чувствую, придется попариться с этим девайсом...
поищу что-то...
спасибо !Beso
Капеллан
Добавлено: Сб июл 02, 2011 6:49 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2011
Двигатель: CDAB
Ещё вопрос:
какой именно кронштейн имеется в виду, когда говорят про замену английского ГУРа на японский?
просто в двух отчетах
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=7711
и
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 22603.html
показаны разные детали и обе названы кронштейнами
mrballlmurman
Добавлено: Пн июл 04, 2011 1:28 pm |
| Инструктор |
Капеллан
те которые на рисунке 11,
они разной ширины
Алексей Печора
Добавлено: Вс июл 10, 2011 3:39 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 6:26 pm Сообщения: 33 Откуда: Республика Коми город Печора Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 4AFE не LB
Подскажите пожалуйста, кто нибудь пробовал снять шкив с "квадратного" ГУРа? У меня рассыпался подшипник, а в остальном всё нормально, гудения и подтёков не было. Вот только шкив не могу снять и х.з. как он снимается. У других ГУРов всё просто, выкрутил болт и снял шкив, а у этого даже болта нет! Всё не как у людей.
_________________ TOYOTA Carina-E 4A-FE 1,6 16-valve DOHC EFI ; МКПП выпуск 05.1997г. седан, Код модели AT190L-BEMNKW, комплектация GL Type, регион EUROPE.
[SoniC]
Добавлено: Вс июл 10, 2011 3:44 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 12:19 am Сообщения: 1075 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 21 [ ? ]
я пробовал, нереально...гур доканал оканчательно, я менял с квадратного на круглый.
_________________ Было: Toyota Carina E 1997/ 1.6 GL_I не LB 116 л.с Стало: Toyota Mark II 1996/ 2.5 Tourer_V / Самолет
Алексей Печора
Добавлено: Вс июл 10, 2011 3:48 pm |
| Самостоятельный |
Значит другого выхода нет. Ладно будем доламывать "Квадрат", а пока ездить без ГУРа!!!
[SoniC]
Добавлено: Вс июл 10, 2011 3:51 pm |
| На доске почета |
Алексей Печора
Надо пробовать, закисает ппц... может и сорвешь.
Если уж нет, так
Алексей Печора писал(а): пока ездить без ГУРа!!!
ппц какой накачаный будешь на форуме  Пробовал без него ехать?
Алексей Печора
Добавлено: Вс июл 10, 2011 4:06 pm |
| Самостоятельный |
Уже как пол года езжу, ничего привык! Было дело я на "Урале" нефтевозе в мороз без печки, тормозов и ГУРа ездил, правда недолго, часа 3, вот это да, год после этого в спортзал можно не ходить!!! А здесь так!!!
Добавлено спустя 8 минут 16 секунд:
[SoniC]
А вообще шкив просто стягивается или на какой нибудь резьбе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
