dmitr-29
Добавлено: Вт июн 14, 2011 11:19 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 17, 2009 9:09 pm Сообщения: 31 Откуда: Архангельская обл. Новодвинск Репутация: 0 [ ? ]
Значит , так. откл. иммобил. ключ на старт.....и .... тишина , двери закрываються, всё включается, но машина не заводится!,
Полез искать: обнаружил , что недоходит сигнал до реле стартёра.
Начал грешить на ключ зажигания. поползал. нашёл клемник - входящих и исходящих от зам. зажиг. постави перемычку-прерывную (кнопку) но проблемму не решил!
Смысл не приходит на катушку реле стартовое; на силовые приходит, а на управление нет!
Где искать? что искать?
депрессия!
_________________ CarinaE 1995г. Англичанка . AT190L 1,6 4A-FE 107л.с. лифтбекGLI до этого был - vw passat-b 3, универсал 1,9 дизель
MerTV
Добавлено: Вт июн 14, 2011 11:22 pm |
dmitr-29 писал(а): на силовые приходит, а на управление нет
А если с кнопки напрямую кинуть? Заводится?
dmitr-29
Добавлено: Вт июн 14, 2011 11:32 pm |
Самостоятельный |
А если с кнопки напрямую кинуть? Заводится?[/quote]
я написал, на клемнике ключа зажиг. на короткую поставил кнопку, не заводится.
но если на реле стартёра закоротить , заводить влёгкую!
Константин21
Добавлено: Вт июн 14, 2011 11:38 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 869 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
может с замком зажигания проблема? или проводка?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
dmitr-29
Добавлено: Вт июн 14, 2011 11:41 pm |
Самостоятельный |
Константин21 писал(а): может с замком зажигания проблема? или проводка?
кнопка исключает работу замка зажиг.
Alex332
Добавлено: Вт июн 14, 2011 11:56 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
dmitr-29
Если стоит сигналка или доп. иммобилайзер, тогда возможно в них есть блокировка и она неисправна! Жгут проводов от замка, смотри нештатное(в провод на запуск) внедрение и по проводам, что куда и зачем
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
dmitr-29
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:11 am |
Самостоятельный |
[quote="Alex332"] dmitr-29
Если стоит сигналка или доп. иммобилайзер, тогда возможно в них есть блокировка и она неисправна! Жгут проводов от замка, смотри нештатное(в провод на запуск) внедрение и по проводам, что куда и зачем  [/quote
Короче : смысл в том, что на холодную всё работает, стоит покататься, и мотор может не стартануть, через 3-7(иногда 10-20 мин.)
минут - стартует.! Мне интересно: если ещё какое-то устройство между зам.зажиг и стартовым реле?
Alex332
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:21 am |
dmitr-29
Я и говорю, после замка возможно есть доп.(не штатное) оборудование в котором есть блокировка цепи стартера и она после "нагрева", вибрации и х.з. знает -глючит...
dmitr-29
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:31 am |
Самостоятельный |
Alex332 писал(а): dmitr-29 Я и говорю, после замка возможно есть доп.(не штатное) оборудование в котором есть блокировка цепи стартера и она после "нагрева", вибрации и х.з. знает -глючит...
Есть иммобилайзер, но по моим экспериментан он не причём!?!
Alex332
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:42 am |
dmitr-29
Если у тебя автомат(?), на селекторе есть приблуда блокирующая цепь стартера, если ручка не в "Р" или "N"(или это только в свежих авто?). Если все исключил - смотри проводку и разъемы
dmitr-29
Добавлено: Ср июн 15, 2011 1:06 am |
Самостоятельный |
менял втулки-штанги поперечной устойчивости с переди...........
забилбы насмерть конструктора ключём на 12!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:
Alex332 писал(а): dmitr-29Если у тебя автомат(?), на селекторе есть приблуда блокирующая цепь стартера, если ручка не в "Р" или "N"(или это только в свежих авто?). Если все исключил - смотри проводку и разъемы
У меня механика, вот завтра куплю Омметр, ползу разбираться, надеюлсь пойму что к чему.
Но есть вопрос:
электрики-авто:
покумекайте- в чём проблемма!?
Александр74
Добавлено: Ср июн 15, 2011 6:21 am |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт янв 21, 2010 9:58 am Сообщения: 1029 Откуда: г. Миасс, Челябинская обл. Репутация: 24 [ ? ]
Машина: Avensis T22
dmitr-29 писал(а): Короче : смысл в том, что на холодную всё работает, стоит покататься, и мотор может не стартануть, через 3-7(иногда 10-20 мин.) минут - стартует.!
А ты уверен, что сигнал не доходит до стартера? Проверял это? Подозреваю зависание (или предельный износ) щеток стартера. В этом случае втягивающее реле перестает срабатывать. Для проверки надо слегка постучать по стартеру молотком во время возникновения проблемы и попробовать завести двигатель. Если стартер после данной процедуры оживает, то надо менять щетки.
lihach
Добавлено: Ср июн 15, 2011 6:33 am |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 465 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Ключ(кнопку) на старт, потом пробником (контролькой) проверяем напругу на стартере ,если нет, на втягивающем выход , вход - нет ,реле стартера-нет ,цепь до ключа зажигания(кнопки )-все .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
dmitr-29
Добавлено: Ср июн 15, 2011 11:50 am |
Самостоятельный |
lihach писал(а): Ключ(кнопку) на старт, потом пробником (контролькой) проверяем напругу на стартере ,если нет, на втягивающем выход , вход - нет ,реле стартера-нет ,цепь до ключа зажигания(кнопки )-все .
На реле зажигания замыкаем контакты на катушке , заводится!!!!
Добавлено спустя 36 минут 48 секунд:
щас возьму 0.7 эликсира, пойду в гараж, там попробую выяснить в чём причина и её победить!!!За ПОРТ АРТУР!!!!!!!!!!!!!!!
Victor
Добавлено: Ср июн 15, 2011 12:22 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн мар 09, 2009 11:04 pm Сообщения: 111 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 9 [ ? ]
Недавно была похожая ситуация: поворачиваю ключ в замке зажигания, а стартер не крутит
Проблема была в блоке предохранителей в моторном отсеке. Сняв его обнаружил снизу обуглившийся провод
_________________ Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
dmitr-29
Добавлено: Пн янв 16, 2012 1:56 am |
Самостоятельный |
Парни , извините, что долго не отписывался. Проблемма оказалась иммобилайзере! по проводам добрался до него закоротил провода на стартер : всё теперь проблемма со стартом прошла  ! глюк в иммобилайзере раследовать не стал, квалификация не та .
Kirilloff
Добавлено: Вс апр 22, 2012 6:14 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс май 29, 2011 10:20 pm Сообщения: 54 Откуда: Фрязино М.О. Репутация: 1 [ ? ]
Дорогие друзья, помогите пожалуйста! Машина собрана, а двигало не заводится! Нет искры после катушки! Че делать не знаю, на катушку плюс приходит постоянный с замка а дальше не знаю! Все вроде подключено! Трамблер по книжке установлен, разьем на нем проверил, сопротивление везде в норме, в коммутаторе фишка торчит! Куда лезть?
перенесено сообщение
_________________ 1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
Agentandrik
Добавлено: Вс апр 22, 2012 8:10 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 952 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
Да... проверь крепление проводка сзади блока. там проводочек с круглой клеммой. он мне крови попил много
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
fuzz
Добавлено: Вс май 20, 2012 6:44 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
Agentandrik писал(а): проверь крепление проводка сзади блока. какого блока???(эбу) может у меня тоже дело в нём!
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Ц@рь
Добавлено: Вс май 20, 2012 8:26 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 662 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
fuzz писал(а): какого блока??? головки блока цилиндров fuzz писал(а): (эбу) может у меня тоже дело в нём! кто же может знать наверняка???
Мастер К.
Добавлено: Вс май 20, 2012 9:43 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 05, 2010 2:51 am Сообщения: 199 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 5 [ ? ]
Неделю назад собрал двигатель, завелся, выехал и гаража. Всю неделю по утрам машина не заводится!!!!!! Как ни странно вечером все ОК. гДЕ КОПАТЬ????? На катушку приходит, на трамблер тоже. Искры не увидел.
Добавлено спустя 32 минуты 18 секунд: SOS! Может датчик коленвала издевается??? Или дело все таки в распределителе зажигания????
_________________ Карина-e. 4a-fe
Сергей С@ныч
Добавлено: Вс май 20, 2012 10:19 pm |
Человек-легенда |
То есть с утра не завести вообще?Или как-то всё же заводишь?
Мастер К.
Добавлено: Пн май 21, 2012 3:22 am |
Бригадир |
С утра вообще никак не могу завести. Когда прихожу с работы заводится с пол оборота. Сейчас грешу на датчик температуры и на датчик положения коленчатого вала. Хочу сначала датчик температуры проверить. Хотя может ли он повлиять???? Свечи абсолютно сухие, на трамблер приходит. Уже Х.З., что проверять......
Сергей С@ныч
Добавлено: Пн май 21, 2012 5:54 am |
Человек-легенда |
Кто-то отписывался на форуме,что у него появлялся конденсат внутри крышки трамблёра.А датчики здесь не при чём,скорее всего,вечером то машина заводится.Самодиагностику не делал?
