Текущее время: Вс окт 12, 2025 12:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится 4а fe непонятно!?!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:19 pm
Значит , так. откл. иммобил. ключ на старт.....и .... тишина , двери закрываються, всё включается, но машина не заводится!,
Полез искать: обнаружил , что недоходит сигнал до реле стартёра.
Начал грешить на ключ зажигания. поползал. нашёл клемник - входящих и исходящих от зам. зажиг. постави перемычку-прерывную (кнопку) но проблемму не решил!
Смысл не приходит на катушку реле стартовое; на силовые приходит, а на управление нет!
Где искать? что искать?
депрессия!
CarinaE 1995г. Англичанка . AT190L 1,6 4A-FE 107л.с. лифтбекGLI до этого был - vw passat-b 3, универсал 1,9 дизель
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:22 pm
А если с кнопки напрямую кинуть? Заводится?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:32 pm
А если с кнопки напрямую кинуть? Заводится?[/quote]
я написал, на клемнике ключа зажиг. на короткую поставил кнопку, не заводится.
но если на реле стартёра закоротить , заводить влёгкую!
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:38 pm
может с замком зажигания проблема? или проводка?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:41 pm
кнопка исключает работу замка зажиг.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:56 pm
Репутация: 26 [ ? ]
dmitr-29
Если стоит сигналка или доп. иммобилайзер, тогда возможно в них есть блокировка и она неисправна! Жгут проводов от замка, смотри нештатное(в провод на запуск) внедрение и по проводам, что куда и зачем :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:11 am
[quote="Alex332"]dmitr-29
Если стоит сигналка или доп. иммобилайзер, тогда возможно в них есть блокировка и она неисправна! Жгут проводов от замка, смотри нештатное(в провод на запуск) внедрение и по проводам, что куда и зачем :)[/quote
Короче : смысл в том, что на холодную всё работает, стоит покататься, и мотор может не стартануть, через 3-7(иногда 10-20 мин.)
минут - стартует.! Мне интересно: если ещё какое-то устройство между зам.зажиг и стартовым реле?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:21 am
Репутация: 26 [ ? ]
dmitr-29
Я и говорю, после замка возможно есть доп.(не штатное) оборудование в котором есть блокировка цепи стартера и она после "нагрева", вибрации и х.з. знает -глючит...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:31 am
Alex332 писал(а):
dmitr-29
Есть иммобилайзер, но по моим экспериментан он не причём!?!
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:42 am
Репутация: 26 [ ? ]
dmitr-29
Если у тебя автомат(?), на селекторе есть приблуда блокирующая цепь стартера, если ручка не в "Р" или "N"(или это только в свежих авто?). Если все исключил - смотри проводку и разъемы :x
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 1:06 am
менял втулки-штанги поперечной устойчивости с переди...........
забилбы насмерть конструктора ключём на 12!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:
Alex332 писал(а):
dmitr-29
У меня механика, вот завтра куплю Омметр, ползу разбираться, надеюлсь пойму что к чему.
Но есть вопрос:
электрики-авто:
покумекайте- в чём проблемма!?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 6:21 am
Машина: Avensis T22
минут - стартует.!
А ты уверен, что сигнал не доходит до стартера? Проверял это? Подозреваю зависание (или предельный износ) щеток стартера. В этом случае втягивающее реле перестает срабатывать. Для проверки надо слегка постучать по стартеру молотком во время возникновения проблемы и попробовать завести двигатель. Если стартер после данной процедуры оживает, то надо менять щетки. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 6:33 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Ключ(кнопку) на старт, потом пробником (контролькой) проверяем напругу на стартере ,если нет, на втягивающем выход , вход - нет ,реле стартера-нет ,цепь до ключа зажигания(кнопки )-все .
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 11:50 am
На реле зажигания замыкаем контакты на катушке , заводится!!!!
Добавлено спустя 36 минут 48 секунд:
щас возьму 0.7 эликсира, пойду в гараж, там попробую выяснить в чём причина и её победить!!!За ПОРТ АРТУР!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:22 pm
Недавно была похожая ситуация: поворачиваю ключ в замке зажигания, а стартер не крутит :(
Проблема была в блоке предохранителей в моторном отсеке. Сняв его обнаружил снизу обуглившийся провод :)
Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB, 93 г. была
Hyundai Elantra GLS 1.8л 2006г.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 4а fe непонятно!?!
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 1:56 am
Парни , извините, что долго не отписывался. Проблемма оказалась иммобилайзере!
по проводам добрался до него закоротил провода на стартер : всё теперь проблемма со стартом прошла :ya_hoo_oo: ! глюк в иммобилайзере раследовать не стал, квалификация не та . :wo)(ll: :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 6:14 pm
Дорогие друзья, помогите пожалуйста! Машина собрана, а двигало не заводится! Нет искры после катушки! Че делать не знаю, на катушку плюс приходит постоянный с замка а дальше не знаю! Все вроде подключено! Трамблер по книжке установлен, разьем на нем проверил, сопротивление везде в норме, в коммутаторе фишка торчит! Куда лезть?
перенесено сообщение
1.6 л, 4A-FE 107 л.с. LB, 92г. Японка МТМ
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 7:49 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Масса нормальная?
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 8:10 pm
Да... проверь крепление проводка сзади блока. там проводочек с круглой клеммой. он мне крови попил много :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 6:44 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
какого блока???(эбу) может у меня тоже дело в нём!
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 8:26 pm
Репутация: 28 [ ? ]
fuzz писал(а):
какого блока???
головки блока цилиндров
кто же может знать наверняка???
Олег
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 9:43 pm
Неделю назад собрал двигатель, завелся, выехал и гаража. Всю неделю по утрам машина не заводится!!!!!!
Как ни странно вечером все ОК. гДЕ КОПАТЬ????? На катушку приходит, на трамблер тоже. Искры не увидел.
Добавлено спустя 32 минуты 18 секунд:
SOS! Может датчик коленвала издевается??? Или дело все таки в распределителе зажигания????
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 10:19 pm
То есть с утра не завести вообще?Или как-то всё же заводишь?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 3:22 am
С утра вообще никак не могу завести. Когда прихожу с работы заводится с пол оборота. Сейчас грешу на датчик температуры и на датчик положения коленчатого вала. Хочу сначала датчик температуры проверить. Хотя может ли он повлиять???? Свечи абсолютно сухие, на трамблер приходит. Уже Х.З., что проверять......
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 5:54 am
Кто-то отписывался на форуме,что у него появлялся конденсат внутри крышки трамблёра.А датчики здесь не при чём,скорее всего,вечером то машина заводится.Самодиагностику не делал?
