Добавлено: Пн июн 06, 2011 9:50 pm |
Зиму краска пережила,скоро керхером попробую на живучесть
Thoron
Добавлено: Чт июн 09, 2011 9:42 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
Пришли сегодня китайские шайбы,хорошо что еще от балды пару штук сверху заказал.впуск сделал по 0,2,кроме одного 0,15; выпуск по 0,3. пришлось прикупить микрометр матрикс за 400руб. и он тоже, как и у MerTV показал расхождение размеров китайских шайб на 1-2 сотки. китайцы,мать их за ногу! зато дешево  Уже на подходе оставшиеся прокладки,так что скоро будем собирать.
Есть смысл разделять масло на летнее и зимнее,с тем учетом что лето у нас частенько не теплое бывает и зимы -30-45 градусов? а то что-то сомневаюсь.думаю,наверное, заливать 0w40 круглогодично
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
SaiD
Добавлено: Пт июн 10, 2011 12:06 am |
1-2 сотки это ерунда по сравнению со стабильностью и прочностью шайб.
-=p@m=-
Добавлено: Пт июн 17, 2011 8:55 am |
| Максимавод |
Ну вот карина начала по-тихоньку ссыпаться.
Перегрели движок,заменили радиатор.
В итоге,повело головку блока цилиндров. Разобрали движок, пошлифовали.Собрали обратно, один хрен кипит машина. Значит радиатор отстой?
SaiD
Добавлено: Пт июн 17, 2011 10:35 am |
Что может быть с новым радиатором? Если нагревается он после открытия термостата искать другие причины. Термостат, помпа - в порядке? Ну и башку либо внимательно осматривать, либо опрессовывать. В теме про 408 бокс фотка башки с трещиной в свечной резьбе например. Такой башке шлифовка - как мертвому припарка.
-=p@m=-
Добавлено: Пт июн 17, 2011 10:39 am |
| Максимавод |
Завтра фото покажу как антифриз мне 2 и 3 поршень почистил,прям как с магазина новый  ) а 1 и 4 закопчённые уже
SaiD
Добавлено: Пт июн 17, 2011 10:53 am |
А почему 2 цилиндра вымыло?
-=p@m=-
Добавлено: Пт июн 17, 2011 11:27 am |
| Максимавод |
Потому прокладку ГБЦ пробило,купил новый оригинал.
А блок цилиндров повело. причём сильно. домиком
Mr_Nuke
Добавлено: Пн июн 20, 2011 11:08 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Попрошу наших экстрасенсов сделать капиталку по телефону
Долго не решался написать, но как я заметил, у многих расход масла сопровождается с дымом из выхлопной или повышенным расходом топлива.
У меня всего этого нет! Расход по трассе - 7л при 140км/ч, дым из выхлопной - бесцветный, компрессия во всех цилиндрах - одинаковая, но расход масла 500гр/1000км, и "фильтр вентиляции картерных газов" должен бы наверное поменьше масла собирать
Можно ли говорить, судя по этим признакам (на сколько я понимаю, не самое плохое состояние мотора), что все дело обойдется просто заменой колец, без расточки?
Добавлено: Пн июн 20, 2011 11:14 pm |
Mr_Nuke писал(а): Можно ли говорить, судя по этим признакам (на сколько я понимаю, не самое плохое состояние мотора), что все дело обойдется просто заменой колец, без расточки?
Процентов на 80 уверен что замена колец решит эту проблему
Добавлено: Пн июн 20, 2011 11:46 pm |
MerTV писал(а): Процентов на 80 уверен
Почти готов поддержать диагноз, но принципиально в очередной раз противлюсь такому.  ))))
Не надо бояться и лениться вскрывать и мерить. Разве что вообще уж нет возможности ждать результатов и рисковать временем. Ну, тогда надо рисковать деньгами, на всякий случай покупая ремонтный комплект поршневой. %-)
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июн 23, 2011 6:23 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Понял!!) Просто в двигатель еще ни разу не лазил, вот и стремновато! Слышал, что новые кольца могут стереть остатки хона и жор начнется еще больше. Надо полагать, в моем случае такая ситуация тоже реальна?
SaiD
Добавлено: Чт июн 23, 2011 9:41 am |
Thoron писал(а): МСК задолбались менять, доходило до того что я держал головку обеими руками, отец ядреными пассатижами тянул колпачек  ни одного живого не вытащили.
Стоматологи блин  Хорошо хоть направляющие клапанов не изломали.Если колпачек идет туго, тонким зубильце, или заточенной под зубило отверткой надрубается бандаж, и колпачек слазит очень легко.
З.Ы разговор как-то про инструмент из пассатижев и распиленной гайки М14 был...
Колпачек.JPG [ 23.58 КБ | Просмотров: 5997 ]
Пассатижи для МСК.JPG [ 94.34 КБ | Просмотров: 5998 ]
Темирлан
Добавлено: Чт июн 23, 2011 9:59 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт мар 29, 2011 10:52 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет!
Я человек новый на форуме так что не обессудьте если вопросы не впопад.
1) У меня на Каринке 1997 г.в. 1.8 жор масла 2литра от замены до замены 8 тыс.км.
2) сказали надо менять МСК, хотел поинтересоваться что для этого ещё надо, ремкомплект на движку, влкадыши шатуны и.т.д., или что то путаю.
Тойота Карина Е 1997г. 1.8 LB ИЛИ НЕТ НЕ ЗНАЮ
Казахстан, г.Алматы ТЕМИРЛАН
_________________ Тойота Карина Е 1997года серебристый металик 7A-FE механика
Samogon
Добавлено: Чт июн 23, 2011 10:19 am |
Машина: Carina-Ы
Темирлан писал(а): надо менять МСК Темирлан писал(а): что для этого ещё надо, ремкомплект на движку, влкадыши шатуны и.т.д., или что то путаю.
Путаешь. Чтобы поменять МСК нужно поменять МСК...
Andriy
Добавлено: Чт июн 23, 2011 11:27 am |
Зарегистрирован: Чт фев 04, 2010 12:21 am Сообщения: 438 Откуда: Ukraine, Lviv Репутация: 29 [ ? ]
Темирлан писал(а): сказали надо менять МСК,
Не факт, что оно тебе поможет. Возможно и кольца. Маслосемные любят залегать.
_________________ Carina E, 4A-FE lb, красный лифтбек, 1995 год, 350 000 км, англичанка, ГБО 4 поколение. Задолбало немецкое качество - уже ломались стартер, форсунка и генератор BOSCH, рейка и насос ZF.
Бэндэр
Добавлено: Чт июн 23, 2011 11:41 am |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Темирлан
чтобы поменять лишь МСК понадобятся МСК и регулировочные шайбы клапанов, есть товарищи которые могут произвести замену тебе этих колпачков без снятия ГБЦ и лишней траты больших денюк, потому сперва напиши откуда ты....(нашел уже, но писать надо не тут  )
ПС масложор может и пропасть после замены МСК, а может и нет, если решишся "миникапиталить" тогда и понадобятся:
кольца, пальцы, вкладыши шатунные (как минимум), все прокладки (ГБЦ самая дорогая)...
SaiD
Добавлено: Чт июн 23, 2011 4:25 pm |
2 литра за 8 тыков - менять кольца экономически не выгодно точно, а вот МСК можно и замахнуть.
Andriy
Добавлено: Чт июн 23, 2011 5:08 pm |
Темирлан
Что- то мигающеее ведро на аватарке, не очень на Карину похоже
Thoron
Добавлено: Чт июн 23, 2011 9:04 pm |
Поставили головку, почти все подключили,осталось по мелочи доделать. Так как экзист долго щетки вез,то не успел стартер перед установкой головки поставить. А теперь проблема его на место поставить. Точнее поставить,то поставили его, а как дотягиваться до болта,который ближе к двигу?
Andriy
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:19 am |
Стартер без проблем снимается-ставится из ямы. Где-то фотоотчет был.
Вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=200522#200522
Добавлено: Пт июн 24, 2011 2:24 am |
Да он и сверху без проблем ставится. Но муторно. %-)
А какой болт "ближе к двиглу"? Один вкручивается в стартер со стороны КПП, второй вкручивается через ухо стартера в "колокол" КПП. Какой ближе к двигателю?
Thoron
Добавлено: Пт июн 24, 2011 9:00 pm |
Поставили стартер, доделали все по мелочам и заводим... не заводится. посадили аккум, и пришлось за зарядником ехать.  в общем,машину завели,двигатель вроде работает нормально, но обороты пока плавают. после прогрева из выхлопухи пошел белый пар что ли. но может быть дело в том,что гараж подземный и там прохладно,так то и изо рта пар идет.больше ничего не успел сделать,т.к. странная политика гаражного кооператива выключает свет в 22:00
какие рекомендации по обкатке? 1000км ездить не больше 2200-2500 об/мин?
Freeman
Добавлено: Пт июн 24, 2011 9:03 pm |
Машина: Toyota Carina E GTI
Thoron
по-моему 2 тыс. км обкатка проходит
Добавлено: Пт июн 24, 2011 9:08 pm |
Freeman писал(а): Thoron по-моему 2 тыс. км обкатка проходит
Не рассказывай это никому
1000 км. обороты не выше 3000. Я так рекомендую стандартную обкатку.
