Текущее время: Вт май 26, 2026 12:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 9:50 pm
Зиму краска пережила,скоро керхером попробую на живучесть :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 9:42 pm
Пришли сегодня китайские шайбы,хорошо что еще от балды пару штук сверху заказал.впуск сделал по 0,2,кроме одного 0,15; выпуск по 0,3. пришлось прикупить микрометр матрикс за 400руб. и он тоже, как и у MerTV показал расхождение размеров китайских шайб на 1-2 сотки. китайцы,мать их за ногу! зато дешево :D Уже на подходе оставшиеся прокладки,так что скоро будем собирать.
Есть смысл разделять масло на летнее и зимнее,с тем учетом что лето у нас частенько не теплое бывает и зимы -30-45 градусов? а то что-то сомневаюсь.думаю,наверное, заливать 0w40 круглогодично
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 12:06 am
1-2 сотки это ерунда по сравнению со стабильностью и прочностью шайб.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 8:55 am
Ну вот карина начала по-тихоньку ссыпаться.
Перегрели движок,заменили радиатор.
В итоге,повело головку блока цилиндров. Разобрали движок, пошлифовали.Собрали обратно, один хрен кипит машина. Значит радиатор отстой?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:35 am
Что может быть с новым радиатором? Если нагревается он после открытия термостата искать другие причины. Термостат, помпа - в порядке? Ну и башку либо внимательно осматривать, либо опрессовывать. В теме про 408 бокс фотка башки с трещиной в свечной резьбе например. Такой башке шлифовка - как мертвому припарка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:39 am
Завтра фото покажу как антифриз мне 2 и 3 поршень почистил,прям как с магазина новый :)) а 1 и 4 закопчённые уже
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:53 am
А почему 2 цилиндра вымыло?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:27 am
Потому прокладку ГБЦ пробило,купил новый оригинал.
А блок цилиндров повело. причём сильно. домиком
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:08 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Попрошу наших экстрасенсов сделать капиталку по телефону :D
Долго не решался написать, но как я заметил, у многих расход масла сопровождается с дымом из выхлопной или повышенным расходом топлива.
У меня всего этого нет! Расход по трассе - 7л при 140км/ч, дым из выхлопной - бесцветный, компрессия во всех цилиндрах - одинаковая, но расход масла 500гр/1000км, и "фильтр вентиляции картерных газов" должен бы наверное поменьше масла собирать :D
Можно ли говорить, судя по этим признакам (на сколько я понимаю, не самое плохое состояние мотора), что все дело обойдется просто заменой колец, без расточки?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:14 pm
Процентов на 80 уверен что замена колец решит эту проблему
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:46 pm
Почти готов поддержать диагноз, но принципиально в очередной раз противлюсь такому. ;-)))))
Не надо бояться и лениться вскрывать и мерить. Разве что вообще уж нет возможности ждать результатов и рисковать временем. Ну, тогда надо рисковать деньгами, на всякий случай покупая ремонтный комплект поршневой. %-)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 6:23 am
Двигатель: 7A-FE lb
Понял!!) Просто в двигатель еще ни разу не лазил, вот и стремновато! Слышал, что новые кольца могут стереть остатки хона и жор начнется еще больше. Надо полагать, в моем случае такая ситуация тоже реальна?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 9:41 am
Thoron писал(а):
МСК задолбались менять, доходило до того что я держал головку обеими руками, отец ядреными пассатижами тянул колпачек :D ни одного живого не вытащили.
Стоматологи блин :D :D :D Хорошо хоть направляющие клапанов не изломали.Если колпачек идет туго, тонким зубильце, или заточенной под зубило отверткой надрубается бандаж, и колпачек слазит очень легко.
З.Ы разговор как-то про инструмент из пассатижев и распиленной гайки М14 был...
Колпачек.JPG [ 23.58 КБ | Просмотров: 6002 ]
Пассатижи для МСК.JPG [ 94.34 КБ | Просмотров: 6003 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 9:59 am
Всем привет!
Я человек новый на форуме так что не обессудьте если вопросы не впопад.
1) У меня на Каринке 1997 г.в. 1.8 жор масла 2литра от замены до замены 8 тыс.км.
2) сказали надо менять МСК, хотел поинтересоваться что для этого ещё надо, ремкомплект на движку, влкадыши шатуны и.т.д., или что то путаю.
Тойота Карина Е 1997г. 1.8 LB ИЛИ НЕТ НЕ ЗНАЮ
Казахстан, г.Алматы ТЕМИРЛАН
Тойота Карина Е 1997года серебристый металик 7A-FE механика
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:19 am
Машина: Carina-Ы
Темирлан писал(а):
надо менять МСК
Путаешь. Чтобы поменять МСК нужно поменять МСК... :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 11:27 am
Не факт, что оно тебе поможет. Возможно и кольца. Маслосемные любят залегать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 11:41 am
Репутация: 66 [ ? ]
Темирлан
чтобы поменять лишь МСК понадобятся МСК и регулировочные шайбы клапанов, есть товарищи которые могут произвести замену тебе этих колпачков без снятия ГБЦ и лишней траты больших денюк, потому сперва напиши откуда ты....(нашел уже, но писать надо не тут :) )
ПС масложор может и пропасть после замены МСК, а может и нет, если решишся "миникапиталить" тогда и понадобятся:
кольца, пальцы, вкладыши шатунные (как минимум), все прокладки (ГБЦ самая дорогая)...
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 4:25 pm
2 литра за 8 тыков - менять кольца экономически не выгодно точно, а вот МСК можно и замахнуть.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 5:08 pm
Темирлан
Что- то мигающеее ведро на аватарке, не очень на Карину похоже :D
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 9:04 pm
Поставили головку, почти все подключили,осталось по мелочи доделать. Так как экзист долго щетки вез,то не успел стартер перед установкой головки поставить. А теперь проблема его на место поставить. Точнее поставить,то поставили его, а как дотягиваться до болта,который ближе к двигу?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 12:19 am
Стартер без проблем снимается-ставится из ямы. Где-то фотоотчет был.
Вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=200522#200522
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:24 am
Да он и сверху без проблем ставится. Но муторно. %-)
А какой болт "ближе к двиглу"? Один вкручивается в стартер со стороны КПП, второй вкручивается через ухо стартера в "колокол" КПП. Какой ближе к двигателю?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:00 pm
Поставили стартер, доделали все по мелочам и заводим... не заводится. посадили аккум, и пришлось за зарядником ехать. :) в общем,машину завели,двигатель вроде работает нормально, но обороты пока плавают. после прогрева из выхлопухи пошел белый пар что ли. но может быть дело в том,что гараж подземный и там прохладно,так то и изо рта пар идет.больше ничего не успел сделать,т.к. странная политика гаражного кооператива выключает свет в 22:00 :(
какие рекомендации по обкатке? 1000км ездить не больше 2200-2500 об/мин?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:03 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Thoron
по-моему 2 тыс. км обкатка проходит
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 9:08 pm
Freeman писал(а):
Thoron
Не рассказывай это никому :)
1000 км. обороты не выше 3000. Я так рекомендую стандартную обкатку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
