Текущее время: Вт мар 17, 2026 6:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 2:18 pm
f_rostt писал(а):
карины 2 салонных фильтра
Он из 2-х частей состоит. :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 9:25 am
понятно, ну и последний, надеюсь, вопрос - как стравливать фреон ? :)
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 11:24 pm
f_rostt
Стравливать очень просто. На заправочном клапане отворачиваешь пластиковый колпачок и взору открывается клапан похожый на шинный ниппель нажимая на который стравливаешь фреон.
P.S. Стравливай медленно, а то при сильном надавливании большая вероятность, что вместе с газом выбросит компрессорное масло. [/b]
Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:27 am
Двигатель: 3s fe
Ой...только не ругайте меня...у меня машинка год почти,но к кондею до сих пор не притрагивался,даж не знаю как и продиагностировать...Просто пробовал включать,но шума и падения оборотов не замечал...как без сервиса самодиагностику провести,реально?то что холодка нет...это понятно... :)
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 11:07 am
на днях обратил внимание, когда после некоторого пути с кондеем из под машины что то капало. без цвета и запаха. как раз в районе печки-испарителя. это нормально?
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 11:14 am
Да, это конденсат, где то в районе рукоятки переключения скоростей - на днище трубка выходит для его отвода
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:40 pm
Приехал ко мне уже комплект кондера, подскажите, ТРВ сразу лучше снять и почистить? И такой вопрос, сначала соберу все на машину, а заправлю через недельку, сколько масла осталось в компрессоре не знаю, скажите можно так недельку покататься или что-то поломаю?:)
Масло брать PAG 46, правильно? На что еще обратить внимание при установке кондера?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 12:44 pm
Обязательно загерметизировать все открытые трубки и прочее, чтобы влага и грязь внутрь системы не попали. Масло правильное. Осушитель лучше новый прикупить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 1:18 pm
Осушитель уже заказал, правда долго везут его что-то, так насколько я понял можно пока поездить незная сколько масла в компрессоре осталось?
Когда поеду на заправку, сначала должны проверить на герметичность а потом уже масло с фреоном задуют?
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 1:21 pm
R-tem
я пару месяцев ждал радик из владика, катался с тряпками в трубках.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 1:39 pm
Ну да, для заправки сперва систему вакуумируют и смотрят за давлением, если оно растет, герметичность плохая.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:39 pm
заметил что на соединениях трубок есть следы черного герметика, как думаете есть ли смысл при сборке опять проходить эти места герметиком?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:49 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
R-tem
Купи лучше новые резиночки в эти соединения и всё... :)
 Заголовок сообщения: кондиционер
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 9:29 pm
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мне нужно снять радиатор кондиционера, как правильно это сделать? Система заполнена.
CarinaE 1996г седан,1.8LB
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:15 am
"Бензиновые двигатели" - это подходящий раздел для данного вопроса?
Кстати, он уже всплывал на форуме... Поиск не помог?
Всегда грустно разгерметизировать исправную заполненную систему...
Но если представителей партии "зелёных" рядом нету, то я просто стравливаю хладагент через ниппеля, как воздух из шин.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:19 am
:D :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 7:31 am
А после сборки кто какое масло доливает в кондей?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 7:45 am
ND8 или PAG46. Смотри здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=109441&sid=fd3a7331efa9ed4a443104b6c735261d
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 8:14 am
Спасибо за инфу! Ктонибуть может посодействовать в приобретении и отправке, а то чегото в городе у нас нету такого масла?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 9:23 am
В приведенной ссылке автор Sergy написал, что приобрел в компании http://morena.ru/ PAG-46 0,25л - 368,16р.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 2:31 pm
Всем привет!
Тема такова, брал себе компрессор кондиционера DENSO на разборке.
Хотел поменять свой. Сняли начали менять, а крепеж не подошел. Что делать ……….. покрутили снятый, решено было перебрать и все получилось. Вот за ненадобностью продаю, цена вопроса 4 000 тыс. руб.
фотки приложу
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Не могу загрузить фотки. :?:
Toyota Carina E. AT191 универсал. 7 AFE LB 03/1996. Англичанка
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 4:18 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Осмелюсь предположить, что для того, что бы у остальных не получилось так:
было бы не плохо посмотреть номер своего компрессора и того который продаешь, и написать здесь. Ну а фото загружаются через кнопку ответ в соответсвующем формате не более 3-х.
Ах да, и самое важное: Думаю тебе в ветку Купи/продай надо объяву дать, а не здесь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 5:51 pm
ОК замечания справедливы учту.
номерок TV12C - 442500-2631 шкив - 447300-1001
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:36 pm
такой вопрос - на 3s-fe компрессор кондея крепится тремя болтами? Просто ко мне приехал с тремя болтами, 4я дырка есть но по ней видно что 4ого болта там не было, посмотрел на камри с 5s-fe, тоже тремя болтами крепится, да и на экзисте 3 болта выдает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:57 pm
Двигатель: 3S
А такой вопрос: в моей комплектации кондея нет, возможно ли его поставить в принципе? А то лето нынче жаркое, с кондиционером было бы приятнее))
Carina E Liftback 01/1993 3S-FE, Liftback, серо-голубой металлик, японская сборка, редкая комплектация с кондеем и люком
