Текущее время: Вт фев 17, 2026 7:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: скрип задних стоек
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 12:17 am
после замены стоек появился скрип на неровных дорогах. стойки каяба. отбойник поставили старый, подозреваю что он болтается и скрипит там.. может быть такое?
звук точно из стоек, пробовали качали машину и на маленькой скорости рядом шел и слушал откуда звук.
у кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 12:26 am
могли пружину коряво собрать, она может тереть по чашке стойки и скрипеть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 9:01 am
как это проверить? визуально можно?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 3:23 pm
А там разве не должна стоять резиновая прокладка?
Может из за ее отсутствия и трет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 3:46 pm
Она денег стоит и многие её старую ставят.
* Когда стойки менял, все новое поставил.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 4:12 pm
когда пружины менял, их вообще небыло, посоветовали поставить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 8:01 pm
Скажите, прокладка должна быть и всерху и снизу пружины?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 8:35 pm
да
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 2:16 am
на задних вроде небыло прокладки сверху.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 9:00 pm
у кого какие мысли?
Как решил проблему? У меня такая же проблема образовалась после круговой замены смены стоек,и перед и зад поскрипывает ,отбойники старые оставили , а звук трения резины отбойника ,как их заставить замолчать, может чем побрызгать типа силикона?
Carina E 09/97 4A-FE XLi Седан
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 9:52 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
отбойники не так уж и дорого стоят, чтоб ими пренебречь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 11:17 pm
Итого при замене стоек желательно заменить пыльники, отбойники, и прокладку?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 1:40 am
Пренебрегать и не думал,человек менявший стойки сказал, что пыльники и отбойники в порядке.И вот итог,дополнительные звуки...
Как говориться,"знал бы прикуп..."
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 9:34 am
Год выпуска: 2014
именно, правда мне еще пришлось покупать "мля забыл как называется, ну к чему аммо прикручивается сверху", т.к родные были с круглой дыркой, а новые аммо были под срезанную дырку. но это на задних стойках, передние заменились нормально, там ничо не менял.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2008 9:53 am
Опоры называются :)
У меня при замене задних - скосы тож были сорваны, но при желании и без них стойку можно затянуть!
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:46 pm
У меня проблема так и не решилась. специалисты разводят руками.
Попробую поменять отбойники.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 7:11 am
думаю замена отбоиников поможет
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 5:13 pm
Всем привет!!!
Последние несколько месяцев доставал глухой звук справа сзади в районе аморт. стойки. Поменял стойки стаба и втулки, ни чего не изменилось. Сегодня решил снять аморт стойку и взглянуть на опору. Оказалось, что опора разваливается, т.е. отслоилась резинка от металла и в результате этого опора била по кузову на кочках. Так вот подскажите пожалуйста номерок задних опор, а то экзист мне вообще ни чего не выдал.
За ранее спасибо!!!
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 11:06 am
Кто себе менял задние опоры амортизатора???
Может номерочек у кого остался? А они вообще одинаковые на всех машинах или же есть отличие между седаном и универсалом например???
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 1:56 am
А почему ты в экзисте не посмотришь прям для твоей машины прям по вину? http://toyota.japancats.ru/
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 11:58 am
По вину выдает оригинал за 1800 рубликов, но это очень дорого, а из аналогов выдает Febest, но не поставляется.
А вот в общем каталоге по модельному ряду выдает задние опоры амортизатора фирмы Monro для автомобилей не оборудованных для плохих дорог - что это значит???
И вообще есть отличия между задними опорами, т.е. они одинаковые или же правая и левая отличаются друг от друга???
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 12:38 pm
не отличаются правая от левой.
ну вот есть по 1300 longho
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=48 ... d=31&sr=15
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 12:40 pm
Хорошо! А как на счет вот этой опоры??? http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&ca ... code=PK023
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 12:42 pm
цена хорошая. а почему бы тебе старые не починить? если там отслоилась резинка, ее ж можно вырезать из старой камеры.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 12:48 pm
Ты знаешь, резинка отслоилась в том месте, где опора прилегает к кузову автомобиля, т.е. по кругу опоры идет резиновый бортик приблизительно милиметр высотой, так вот этот бортик в одном месте отслоился где-то пару сантиметров и его сжевало. То есть получается кода опору прикручиваешь, то она этим сжеванным краем касается кузова и получается неприятный и звонкий звук на кочках.
Может и можно было бы починить, но сама опора уже начинает расслаиваться.
