diablo
Добавлено: Вс окт 19, 2008 12:51 pm |
можно старую резину срезать и из камеры вырезать бублик нужного размера. а можно и новыю купить) думаю даже можно и ту, которую ты нашел.
Bashil
Добавлено: Вс окт 19, 2008 12:53 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
diablo писал(а): можно старую резину срезать и из камеры вырезать бублик нужного размера. а можно и новыю купить) думаю даже можно и ту, которую ты нашел.
Да я тоже так думаю, лучше новую взять. Я не думаю что она не подойдет. Вот только их в паре менять надо, как передние, или же нет??? И что значит фраза "Для автомобилей без оборудования для плохих дорого"???
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
diablo
Добавлено: Вс окт 19, 2008 1:51 pm |
можно менять и не в паре. на счет фразы не знаю.
Bashil
Добавлено: Пн окт 20, 2008 4:39 pm |
Подскажите, эта опора подойдет на Карину, которая за 1524,92??? http://www.exist.ru/price.aspx?caid=180 ... -015&sr=-4
Dimasss
Добавлено: Ср окт 29, 2014 7:34 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Может, у кого было такое? При движении и проезде всяких неровностей, либо когда задними колесами переезжаешь лежачего полицейского - раздается высокий такой металлический писклявый скрип, очень короткий, как будто метал трет об метал. Грешил на резинки между пружинами и чашками стойки, поменял, заодно поменял сами амортики (лежали запасные) - не помогло. Раскачка на месте ничего не выявляет( Под машиной лазал, тоже ничего не нашел. Развожу руками
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
sever.max
Добавлено: Ср окт 29, 2014 8:05 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Dimasss С/Б смотри, может стойки стаба умирают!
Dimasss
Добавлено: Ср окт 29, 2014 8:13 pm |
Попробую махну, сзади у меня стоят "вечные" которые, почти 100 тысяч уже откатал на них. Отпишу как поменяю
sever.max
Добавлено: Ср окт 29, 2014 8:53 pm |
Dimasss писал(а): сзади у меня стоят "вечные" которые, почти 100 тысяч уже откатал на них Если стоят от нет износа то наврятли они,потому что там вроде как полиуретан залил,а не шарнир, он наврятли будет скрипеть!Но всё равно посмотри и про С/Б не забудь!
Dimasss
Добавлено: Ср окт 29, 2014 9:08 pm |
sever.maxsever.max писал(а): полиуретан залил,а не шарнир У меня еще те что были до полиуретана, резиновые C/Б - сайленты в смысле ? Сайленты скрипели как то, скрип другой все же был - именно резиновый такой
Dimasss
Добавлено: Вс ноя 09, 2014 3:28 pm |
Dimasss писал(а): Отпишу как поменяю Поменял кости, старые были мертвые, но проблема оказалась до жути простой - скрипели дверные замки. Побрызгал силиконовой смазкой и все прошло
Виталий Валерьевич
Добавлено: Вс ноя 16, 2014 3:30 pm |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 157 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
Как сказал топикстартер, стойки каяба. Такая же проблема после замены стоек(((( Резинки пыльники отбойники целые и на месте, СКРИП есть в пустой машине на лежачих только слева, 2-3 чел и справа появляется. Поменяю нах коябу, не понравилась и на отбой не работает(( или умерла уже, пробег после замены около 40 тыс
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
