Текущее время: Сб окт 11, 2025 9:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 12:51 pm
можно старую резину срезать и из камеры вырезать бублик нужного размера. а можно и новыю купить) думаю даже можно и ту, которую ты нашел.
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 12:53 pm
Да я тоже так думаю, лучше новую взять. Я не думаю что она не подойдет. Вот только их в паре менять надо, как передние, или же нет??? И что значит фраза "Для автомобилей без оборудования для плохих дорого"???
Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 1:51 pm
можно менять и не в паре. на счет фразы не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 4:39 pm
Подскажите, эта опора подойдет на Карину, которая за 1524,92??? http://www.exist.ru/price.aspx?caid=180 ... -015&sr=-4
 Заголовок сообщения: Re: скрип задних стоек
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 7:34 pm
Может, у кого было такое? При движении и проезде всяких неровностей, либо когда задними колесами переезжаешь лежачего полицейского - раздается высокий такой металлический писклявый скрип, очень короткий, как будто метал трет об метал. Грешил на резинки между пружинами и чашками стойки, поменял, заодно поменял сами амортики (лежали запасные) - не помогло. Раскачка на месте ничего не выявляет( Под машиной лазал, тоже ничего не нашел. Развожу руками :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 8:05 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Dimasss С/Б смотри, может стойки стаба умирают!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 8:13 pm
Попробую махну, сзади у меня стоят "вечные" которые, почти 100 тысяч уже откатал на них. Отпишу как поменяю
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 8:53 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Если стоят от нет износа то наврятли они,потому что там вроде как полиуретан залил,а не шарнир, он наврятли будет скрипеть!Но всё равно посмотри и про С/Б не забудь!
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 9:08 pm
sever.max
У меня еще те что были до полиуретана, резиновые
C/Б - сайленты в смысле ? Сайленты скрипели как то, скрип другой все же был - именно резиновый такой
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 10:04 pm
Репутация: 36 [ ? ]
DimasssПосмотри просто ещё раз всё хорошо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2014 3:28 pm
Dimasss писал(а):
Отпишу как поменяю
Поменял кости, старые были мертвые, но проблема оказалась до жути простой - скрипели дверные замки. Побрызгал силиконовой смазкой и все прошло
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 3:30 pm
Машина: Carina E Liftback 2.0
Как сказал топикстартер, стойки каяба. Такая же проблема после замены стоек(((( Резинки пыльники отбойники целые и на месте, СКРИП есть в пустой машине на лежачих только слева, 2-3 чел и справа появляется. Поменяю нах коябу, не понравилась и на отбой не работает(( или умерла уже, пробег после замены около 40 тыс
Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер
Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
