Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 1:21 pm
Движок точно неисправный, иначе зачем весь этот гемор?
СергейS писал(а):
а греть обязательно корпус в духовке?
феном в закрытой коробке тож делают :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 1:34 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
я просто себя уже к худшему подгатавливаю :D
Зачем греть то, я так и не понял, для того что бы защёлки ослабли или как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 1:36 pm
На холодную большой риск их пообламывать нафиг, а горячие они и клей-герметик более пластичные...
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 1:49 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
от терь понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 9:13 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
прозвонил провда от зеркала до колодки что под бардачком, всё звониться нормально, а приходит ли напряжение её не успел проверить (дождь на улице и вообще погода не айс). Хотел узнать, с этой колодки дальше где ловить -/+ электрозеркал?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 7:26 am
СергейS
Сперва неправильно написал. Это ты вызванил от зеркала до колодки IQ1. Так отсоедини разъем и проверь наличие напруги на контактах 6- 10, как выше писал. Только кто-то должен в это время давить на джойстик :)
Дальше переход на колодку IF2 контакты 3 - 4, вот только не знаю, где эта колодка, с правой или с левой стороны машины :(
Последний раз редактировалось Rash Чт июн 23, 2011 7:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 7:33 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Там судя по букварю, от джойстика провода уходят на блок управления зеркалами, вот где его искать в машине?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 7:41 am
"Блока управления зеркалами" в букваре не нашел, есть "панель управления электроприводом зеркал" - это джойстик. И "реле управления электроприводом зеркал", но эта хрень очевидно для машин с электромеханизмом складывания зеркал. Как то так.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 7:44 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Млин, сечас не могу посмотреть, но вчера видел, там типа блок с релюхами (которые переключают полярность), он должен быть и на машинах с складывающимися зеркалами и без них. Кнопка не может управля моторчиками, так как токи больши и могут погореть контакты. Значит есть блок, вот только где его искать в пространствах авто. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 7:47 am
СергейS
Не Сергей, именно кнопка и управляет, никакого другого блока нет :)
Моторчики там маломощные, совсем не такие, как на привод дворников. Смотри схему там все понятно. Если надо, могу страницу букваря тебе выложить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 7:55 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
значит нужно кнопку сдёрнуть, хотя с другой стороны, на водительской двери то зеркало нормально управляеться, значит возможно что кнопка живая.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 8:24 am
СергейS
Посмотри еще стр 343 букваря. Там расписаны проверки джойстика и привода зеркал
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
Схема по-простенькому :)
Электропривод зеркал.JPG [ 55.95 КБ | Просмотров: 3935 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 9:15 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
ХМ, у мну совсем другая схема. ТФу млин, схема же по простенькому. :D
Добавлено спустя 47 минут 26 секунд:
Сходил в машинку, снял джостий и забрал мурзилку. Согласно
Rash писал(а):
стр 343 букваря
проверил джостик, все звониться как положено. Открываем стр. 367 букваря, есть схема, по ней понимаем что это неконтачит провод LG (RHD), но так же видно что он ещё и дублируеться проводом LG (LHD). Понимаем что ну не могут же два провода сразу отвалиться, если только один уже давно не работал а второй только что приказал долго жить. :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:12 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Всё таки докопался я до истины. В итоге, опытным путём выяснилось, что где то перегнулся провод, между водительской дверью и кузовом. Теперь остаёться дело за малым, разобрать дверь, снять обшивку, вытащить провода, пропаять (а лучше заменить) и собрать всё в обратной последовательности. :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 4:19 pm
Сергей, с чего ты взял, что там все идет по 2 провода?? RHD - для праворулек, в наших авто его соответственно НЕТ! LHD - а это наш случай :D Схема одна рисовалась и для право- и для леворулек, а каждый в ней выбирает свое!
