Текущее время: Вт май 26, 2026 2:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 839 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:14 am
А я уже думал отдыхает человек, загорает на бережку океана :)
Camry Gracia 1999 5S-Fe. Ничего особенного, обычный японский, народный автомобиль.
Живет в нем ПСКАР; D525, M3-ATX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S,DVD slim, GPS HOLUX M1000, Logitech C905, D-link DWL140, Behold TV X7, Alpine V12 Mrv-F400 Car Amp.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 2:57 pm
куда там, мы куртки сняли только неделю назад!
Toyota Cresta 2JZ-GE
MyEngine - http://primavistalab.com/myengine
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 3:48 pm
прувет.
Сегодня решил заморочиться со схемкой вежливого света со звуковой сигнализацией на контроллере пик12. В инете нарыл хекс код для заливки. Спросил у коллеги на работе сможет ли он залить - сказал мол не проблема и он же подал идею: взять контроллер PIC18, где можно реализовать вышеописанную схему + доводчик (+ 1 дискретный вход - сигнал от сиги и + 4 дискр. выхода на 4 стеклоподьемника), и предложил с протоколом ОБД1 заморочиться и выводить на дисплей инфу (типа бортовика сварганить), так же заюзать ацп еще для контроля уровня напруги в бортовой сети. В принципе интерес есть, опыт программирования в СИ имеется, так же доступ к элементной базе прямо на работе;)...Товарищи, что скажете по поводу идеи самой?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:43 pm
Нормальная идея. я такую же фигню собираюсь сделать на Atmega168.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 1:08 pm
Убери подтверждение выхода при нажатии на крестик, мешает при встраивании в оболочку
Toyota Camry Gracia 5S-FE ПП Japan `98
ASUS LGA775 P5KPL-AM, M2-iTX, HDD250SG, 2G, Mystery MMT-8120S, GPS BU-353, 3G Beeline, JVC RM-RK39, Ivolga BG-1004...
Сайт установщиков автосигнализаций и автозвука
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 7:48 pm
Для отладки приблуды и протокола вот такой вот сканер делаю... Есть большое желание одновременно считывать им дрыганья лапы на FTхе, и считывать разобранный протокол как поток данных из COM порта...
Плохо что нельзя добавить в эту тулзу режим тестирования кабеля. а то я тут играюсь с чьим то файлом "завод на холодную и прогрев.ctr" и мне кажется что там какие то проблемы со шнурком. Слишком уж нехарактерные выбросы...
Комментарий к файлу: Сканер
Сканер.JPG [ 213.79 КБ | Просмотров: 6221 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 6:32 pm
Добрый день всем этнузиастам данного проэкта! Большое спасибо за бортовик ME!!! Провел немного тестов (CARPC не имею, юзаю ноут):
- скорость совпадает с штатным спидометром, пробег не проверил, расход тоже нет.
- флаг 11.5 действительно начинает работать только после полного прогрева движка - отрубает форсы/связь с лямбдой (не знаю как правильно всё-таки говорить)!!!
- спасибо автору МЕ, за то, что включил нерасшифрованные пункты протокола - у себя еще не проверял, но может совместными усилиями добъём его :-)
- можно ли увидеть расход на ХХ? (или я плохо искал?)
- жду реализации сигнала превышения установленного параметра (температура, скорость, обороты...)
T.Marino`93 4A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 9:37 am
можно в литрах в час
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 4:49 pm
Проверил пробег - совпадает очень точно! На сотню разница получается 100-200метров.
Если впрыск показывает нет, то форсунки показывают 2,25. Это как? (Читал все 33 страницы, мож пропустил :? ...)
Если в баке остался 1 литр, а на заправке не ввел значения, то бензобак остановится на "нуле" или "уйдет" в минус? Это отразится как то на других показаниях, типа израсходовано?
Погрешности программы минимальны - Скорость в сравнении со штатным спидометром при 120км/ч отстает на 3 км/ч, тахометр на 150оборотов.
Ноут из спящего режима не выходит! Кстати с программой по диагностике таже песня. Можно ли всё-таки запретить (сделать галку) спящий режим?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 4:52 am
когда впрыск показывает НЕТ, то значение форсунок "замирает" на последнем значении и в протоколе не обновляется.
да, кажется я это не предусмотрел, возможно все уйдет в минуса :?
что значит не выходит? программа не продолжает работу?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 10:16 am
Не выходит из спящего режима - т.е. нажимаешь любую кнопку на клаве, комп типа замигает диодом, что что-то делает, а монитор не загорается. Нажимаю на выкл - не выключается. Приходится только выключать в "аварийном" режиме, т.е. грубо - "как из розетки" :D . Соответственно после этого scandisk автоматом врубается и т.д. Программа фиг знает - работает или нет (хотя по пробегу можно глянуть - это проверю).
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 2:19 pm
заMARINOванный
ну а при чем тут MyEngine? :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 1:40 pm
Ну... я просто "галочку" попросил :?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 12:36 pm
Народ уснул... Mouflon, как дела с прошивкой для ардуины? Есть какие то продвижения?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 6:08 pm
В принципе есть :) разбиралка протокола заработала. Правда в ком-порт выдаёт не соответствующие протоколу текстовые разборки, а в виде текста байты протокола разделённые ; одна строка - один кадр. Принцип разбора аналогичен 8000'ой программе, т.е. по прерываниям определяем длинну и делим на 8.2 мс
Просто из за задницы на работе совсем мало чем занимаюсь... выспаться бы...
 Заголовок сообщения: Re: ToyotaOBD. Прикручиваем в CarPC.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 8:24 pm
Лично я активно отдыхаю, чего и вам желаю. Отпуск святое дело надо немного восстановиться ещё успею натаращиться в этот комп. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2011 12:54 pm
Машина: Toyota Starlet
Двигатель: 4E-FE
Скажите, а нельзя ли добавить в программу предустановки для двигателя 4E-FE. Я проверял, всё работает, но не знаю какие значения нужно ставить для правильного определения расхода. Если по умолчанию оставить, то получается явно завышеный расход. Поставил параметры как в cartester для 4A-FE, вроде более похоже на правду. Машинка у меня тойота старлет. Если нужна помощь в получении данных с машины, могу снять и выслать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 12:52 pm
Да, по умолчанию там данные для двигателя 3 литра :)
Лучше всего посмотреть параметры впрыска форсунок в книге от "легион авто дата" на эту машину по двигателю и году выпуска.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 7:20 pm
привет всем. вот хочу протестить прогу MyEngine на своём прадике с мотором 5vz-fe. да вот незадача, незнаю как правильно настроить расход. точнее ставлю 6 форсунок, и сколько ставить раз срабатываний, и какую производительность форсунок? нигде инфу так найти и не смог. от чего отталкиваться? знатоки подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 4:58 am
лучше всего найти книгу на данную машину и двигатель. там точно есть эта информация.
Но можно сделать калибровку. И узнать реальную производительность форсунок (с учетом износа).
1. Допустим ставь в программе значение форсунок - 0,056 (л. за 15 сек).
2. Заправляем полный бак.
3. Проезжаем какое-то расстояние, лучше более 100 км. В разных режимах.
4. Опять заправляемся по горловину. Узнаем сколько израсходовали реально и какой расход показала программа. (все в литрах)
5. Далее считаем по пропорции и получаем реальную производительность форсунок.
X = (Реальный_Расход*0,056 ) / Расход_по_программе
Правда насчет кол-ва срабатываний я не подскажу на этот двигатель.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 8:09 pm
Всем привет! :ya_hoo_oo: Надо совершенствовать программулину.
Куркулятор расчета производительности надо бы.........я говорил об этом.
Фильтры надо тоже придумать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 9:34 pm
Ето могу работать на наших автомобилях ??
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... E5%F0&st=0
Toyota Carina E '96; 1,8i 107HP, LB, (LPG), 7A-FE; AT191L, МКПП модел C57
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 2:24 am
Машина: toyota
Двигатель: 4e-fe
[quote="mafiota"][/quote] Ето могу работать на всём где есть электрофорсунки(ка) и датчик скорости. Соответственно об углах открытия и разрежении он не знает.
Toyota Corolla 4E-FE A132L 1998
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2011 5:11 am
Обновлен сайт MyEngine - http://primavistalab.com/
- переработаны разделы странички
- дано более подробное описание возможностям программы, процессу подключения и сборки кабеля.
- !! добавлен FAQ
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 7:43 am
BY.RU ЗАКРЫТ!! :o
Все же не зря я сохранил копию странички Car Tester 8000 у себя на сайте. Вот, что вытворил хостинг BY.RU:
BY.RU закрыт.
Уважаемые пользователи хостинга. Мы вынуждены сообщить вам, что с 1 декабря 2011 года проект BY.RU закрывается. К сожалению, мы более не располагаем материальными ресурсами для поддержания и развития бесплатного хостинга без рекламных баннеров.
Мы благодарны всем, кто пользовался нашими услугами. Мы благодарны тем, кто создавал проекты на непродолжительный срок с целью научиться верстать, но в особенности тем, кто был с нами с 2001-го года, на протяжении 10 лет.
Всего вам доброго!
Fuse, я предлагаю полностью разместить информацию о CarTester 8000 на сайте MyEngine - primavistalab.com.
У кого есть связь с Fuse, киньте ему сообщение, пожалуйста.
