Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 9:11 pm
Ctazzz писал(а):
От зубила шайбочки подойдут?А то ждать не хочется 3 дня :?
Конечно нет. Иначе кто бы тут парился с шайбами от Джелли? :)
balboni писал(а):
я так понял ты меняешь шайбы без притирки клапанов (без снятия головы)!?
А я так думаю ты масло моторное меняешь без замены коренных вкладышей?;-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 9:16 pm
Жжош! ;-)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 2:06 pm
Заглянул на exist, а размеры там через 0,05. Что делать если нужен нестандартный размер?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 2:50 pm
Как-то выкручиваться стандартными :)
Почему нужен именно нестандартный размер?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 3:20 pm
Так вот по результатам замеров вышло. Ничего страшного если небольшие расхождения будут по толщинам?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 9:15 pm
Зазор должен быть в определенных рамках. В твоем случае впуск 0.15-0.25,выпуск 0.25-0.35. Желательно конечно чтобы было приближенно к идеальному среднему показателю,но не обязательно. И лучше чуть больше чем чуть меньше. Для этого вполне хватит и стандартных размеров
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:10 am
А, блин. Забыл сказать Еноте, что в случае заказа НОВЫХ шайб этот нюанс надо учитывать. %-)
Не страшно, можно "округлить" до имеющихся в продаже размеров в МЕНЬШУЮ сторону по толщине шайбы. Чуть побольше расчётного будет зазор, всё равно всяко в пределах допуска.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 5:25 pm
Подскажите, подходят ли шайбы с других авто? Двигатель 4SFE. Мне знакомый сказал, что с русской 2112 подходят. Правда ли это? Искал на форуме информацию, не нашёл. Как померить и заменить нашёл, а вот аналоги? а то в магазине дорого стоят, а на разборках нет (
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 5:27 pm
abahtin писал(а):
4SFE
Какая машина у тебя,друг? :( Кто ты и откуда?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 5:29 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
обтачивают из вазовских точно знаю.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 7:00 pm
Карина Е 95 год, модель двигателя написал выше
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 8:41 pm
Не было Карин Е с таким двигателем...
Заполни профиль: машина,двигатель,откуда сам. Глядишь и найдутся шайбы.
Зы: от 2112 точно не подойдут,они больше диаметром
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 8:55 pm
А на 7афе есть аналоги, которые точить не надо?
Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 9:33 pm
Репутация: 28 [ ? ]
abahtin писал(а):
Подскажите, подходят ли шайбы с других авто? Двигатель 4SFE. (
скорее всего 3SFE
но вопрос по аналогам интересен 8)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 9:56 pm
Аналоги от Джелли на данный момент стоят дороже оригинала...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
