MerTV
Добавлено: Вт июн 14, 2011 9:11 pm |
Ctazzz писал(а): От зубила шайбочки подойдут?А то ждать не хочется 3 дня  Конечно нет. Иначе кто бы тут парился с шайбами от Джелли?  balboni писал(а): MerTV я так понял ты меняешь шайбы без притирки клапанов (без снятия головы)!?
А я так думаю ты масло моторное меняешь без замены коренных вкладышей?;-)
Добавлено: Вт июн 14, 2011 9:16 pm |
MerTV писал(а): масло моторное меняешь без замены коренных вкладышей?
Жжош!
Volodya
Добавлено: Вс июн 26, 2011 2:06 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 7:13 pm Сообщения: 303 Откуда: Санкт-Петербург Петергоф Репутация: 2 [ ? ]
Заглянул на exist, а размеры там через 0,05. Что делать если нужен нестандартный размер?
_________________ Carina E XLi 4A-FE 1.6 LB Седан 1992 г. в. Японка.
MerTV
Добавлено: Вс июн 26, 2011 2:50 pm |
Как-то выкручиваться стандартными
Почему нужен именно нестандартный размер?
Volodya
Добавлено: Вс июн 26, 2011 3:20 pm |
| Инструктор |
MerTV
Так вот по результатам замеров вышло. Ничего страшного если небольшие расхождения будут по толщинам?
MerTV
Добавлено: Вс июн 26, 2011 9:15 pm |
Зазор должен быть в определенных рамках. В твоем случае впуск 0.15-0.25,выпуск 0.25-0.35. Желательно конечно чтобы было приближенно к идеальному среднему показателю,но не обязательно. И лучше чуть больше чем чуть меньше. Для этого вполне хватит и стандартных размеров
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:10 am |
А, блин. Забыл сказать Еноте, что в случае заказа НОВЫХ шайб этот нюанс надо учитывать. %-)
Не страшно, можно "округлить" до имеющихся в продаже размеров в МЕНЬШУЮ сторону по толщине шайбы. Чуть побольше расчётного будет зазор, всё равно всяко в пределах допуска.
abahtin
Добавлено: Ср июл 06, 2011 5:25 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2011 9:12 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите, подходят ли шайбы с других авто? Двигатель 4SFE. Мне знакомый сказал, что с русской 2112 подходят. Правда ли это? Искал на форуме информацию, не нашёл. Как померить и заменить нашёл, а вот аналоги? а то в магазине дорого стоят, а на разборках нет (
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср июл 06, 2011 5:27 pm |
| Человек-легенда |
abahtin писал(а): 4SFE
Какая машина у тебя,друг?  Кто ты и откуда?
old_Duglas
Добавлено: Ср июл 06, 2011 5:29 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3162 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
обтачивают из вазовских точно знаю.
_________________ СЯО CDC TOYOTA CarinaE GLI; кузов - liftback [LB]; 4AFE-> 4AGE BT-> 3S-GTE; C51(2WD)-> E56F2-05B 4WD!!!; цвет - Rally Red Exterior [3j6]; ABS, TORSEN, ЛЮК, КЛИМАТ. 7/1992год ( одна из первых, Японка из Голландии) logbook D2
abahtin
Добавлено: Ср июл 06, 2011 7:00 pm |
| Студент |
Карина Е 95 год, модель двигателя написал выше
MerTV
Добавлено: Ср июл 06, 2011 8:41 pm |
abahtin писал(а): Карина Е 95 год, модель двигателя написал выше
Не было Карин Е с таким двигателем...
Заполни профиль: машина,двигатель,откуда сам. Глядишь и найдутся шайбы.
Зы: от 2112 точно не подойдут,они больше диаметром
Moris
Добавлено: Ср июл 06, 2011 8:55 pm |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт мар 22, 2011 9:00 pm Сообщения: 52 Откуда: г. Псков Репутация: 3 [ ? ]
А на 7афе есть аналоги, которые точить не надо?
_________________ Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
MerTV
Добавлено: Ср июл 06, 2011 9:56 pm |
Аналоги от Джелли на данный момент стоят дороже оригинала...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24 |
