Текущее время: Вт май 26, 2026 1:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 2:18 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
У меня Монро по кругу. Вроде пока нормально!
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 3:24 pm
А сколько проебежала машина на комплекте?
Carina E GL 95 7A-FE LB, Англия, пробег 320 т.км., низколетающий самолет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:32 am
Двигатель: 2.0
Вот вчера пришли стойки BJS задние, полный комплект. Пока не ставил, поставлю и посмотрим какие они :)
SNC001577.jpg [ 195.31 КБ | Просмотров: 6825 ]
Carina E GLi Liftback 2.0 3S-FE МКПП. Октябрь 97-го, была(( теперь Kia Cerato YD
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 11:56 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 2AR-FE
Пробега почти нет, только поставил.
Валерий
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 4:32 pm
ruslan61 писал(а):
Где то ранее в теме вроде писали, что Бильштайны жесткие очень, я больше настроен на Токико, но если бы удалось Делко найти, взял бы их, на них машина очень комфортна, наверное потому что они американские :-)?
На мой взгляд некорректно утверждать, что амортизаторы одной марки жесткие, а другой мягкие. Необходимо указывать еще их тип - чисто масляные или масляные с газом. Обычно чисто масляные всегда будут мягче.
И вот еще какое дело. Всю тему не читал, может уже говорили об этом. Амортизаторы с газовым подпором ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо перед установкой прокачивать. После чего держать их только в рабочем положении. Если эту процедуру не выполнить, значительно сокращается срок службы. Вплоть до того, что могут пробиться практически сразу после замены. Решил упомянуть этот момент т.к. столкнулся с тем, что многие мастера пропускают это дело и искренне удивляются когда говоришь об этом.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 5:47 pm
Mirec ты видел обычные масляные аммортизаторы на Карину Е?
Похоже ты не в теме что их не бывает...
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 7:31 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Хе, удивил :) Тут целый холивар где-то на форуме валялся!
А ваще само понятие жесткости скорее к пружинам применимо.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 7:43 pm
Mirec писал(а):
Амортизаторы с газовым подпором ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо перед установкой прокачивать. Решил упомянуть этот момент т.к. столкнулся с тем, что многие мастера пропускают это дело и искренне удивляются когда говоришь об этом.
Угу я искренне удивляюсь уже лет 15. Прокачиваю - чтобы хозяин машины не сказал потом, что его амортизатор помер именно потому, что его перед установкой не прокачали, хотя считаю эту процедуру абсолютно бесполезной - особенно для газовых амортизаторов, т.к. у них (в отличие от 2х трубных) масло из рабочих полостей ни куда не уходит вне зависимости от положения штока, и положения собственно амортизатора в пространстве.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 7:14 pm
Машина: carina e Sportwagon
Skif1980 писал(а):
В автодоке можно найти Стеллокс, китайские стойки. Но по отзывам людей отхаживают довольно прилично! Сибирскую зиму, по крайней мере переживают нормально! Вот они бюджетны! По 1700 штука!
мне такие стелокс по рублю предлогают задние . вот думаю . ни кто в клубе сам не юзал ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:03 pm
Двигатель: 2.0
Дорогие одноклубники подскажите эту втулку амортизатора 90387-15027 где ставить, под гайку стойки или под опору?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:05 pm
Сверху- под гайку как ни странно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:12 pm
Двигатель: 2.0
Спасибо! А то стойки менял а одна была сверху а на другой под опорой :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:45 pm
Интересно ты поделил амортизаторы, на "газовые" и "двухтрубные"
Жжешь:D
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:53 pm
Dmitry_R
Ну почему? классический Газовый амортизатор - однотрубный, классический масляный амортизатор - 2х трубный. Раз в некотором роде это слова-синонимы, почему нельзя их использовать равноценно?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:59 pm
Ерунда, газовый подпор тут совершенно ни при чем. Играет роль конструкция аммортизатора.
У меня на Карине стоят амортизаторы без газового подпора, в простонародье - масляные. :wink:
И кстати сказать, что мои довольно жесткие, по жестче многих газонаполненных. Жесткость аммортизатора, определяется настройкой перепускных клапанов, и совсем не давлением газа в корпусе. :)
Извини, но это полный бред.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:09 pm
Ну чтож - пусть будет бред. Хотя интересно было бы узнать - почему бред?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:17 pm
Кстати полез только что в поиск, посмотреть что интернет пишет по поводу амортизаторов, и почему столько заблуждений.
Ответ был в четвертой ссылке из Яндекса, открылась статья с таким бредом, причем написанная с умным видом.
На самом деле, конструкций амортизаторов гораздо больше чем две.
Но для простоты их можно можно классифицировать
1. По конструкции: однотрубные и двухтрубные.
2. По содержанию: простые и газонаполненные.
п. 1 и 2 комбинируются как угодно, на усмотрение производителя.
3. Жесткость амортизатора определяет система его клапанов, а не давление газа.
В подвеске типа Макферсон обычно применяются двухтрубные амортизаторы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:19 pm
Кони не в счет ;)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:23 pm
Интересно как в однотрубном безгазовом амортизаторе компенсируется изменение объема жидкости в процессе работы амортизатора? Ну или зачем газовому вторая труба?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:29 pm
Если попроще, стоковые амортизаторы на Карину все двухтрубные, и обычно с давлением газа (давление газа можно определить по самостоятельно выходящему вверх штоку).
У меня стоят Koni - двухтрубные амортизаторы без давления газа. (Кроме Коней, амортизаторов для Карины, без газового наполнения, я припомнить не могу)
Почему обычные масляные Кони так хорошо демпфируют, для меня до сих пор загадка, что то у них есть особенное в конструкции. Ну я особо и не разбирался, ездят и хорошо :)
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
SaiD писал(а):
Интересно как
Дык поиск в помощь. :) Среди бреда есть и нормальные ответы.
A. - однотрубный газовый,
B. - двухтрубный масляный,
C. - двухтрубный газовый,
D. - газовый с выносной камерой
http://offroadclub.ru/faq/technic/amortizatory.html
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:45 pm
Ну и где на этих рисунках скомбинирован однотрубный простой?
А и Б классические конструкции, D на Каринах не применяется, То, что нарисовано под буквой С газовым можно назвать достаточно условно, поскольку при выходе газа он не теряет работоспособности, в отличие от классического газового однотрубного амортизатора.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:59 pm
Лови, только не надо говорить что это не амортизаторы
SaiD писал(а):
С газовым можно назвать достаточно условно, поскольку ...
Называй его как хочешь, но это и есть стоковый или оригинальный амортизатор автомобиля КаринаЕ :)))
SaiD писал(а):
...., поскольку при выходе газа он не теряет работоспособности
Это действительно правда, хотя правда и то, что газ просто так не выходит, и если он уже вышел, то обычно и амортизатору скоро настанет конец. Хотя на таком, полудохлом амортизаторе можно еще долго ездить, но работает он уже совсем не так.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
А вот на Аккорде у меня стоят однотрубники с газовым подпором. Подвеска не макферсон, а жестокая многорычажка и спереди и сзади, и кулак, в амортизатор на излом (как на Карине) не упирается.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн июн 27, 2011 12:14 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Вариант С завоздушить раз плюнуть. Они и с завода идут с воздухом внутри,непрокаченные бывает. Так что надо качать :)
А этот вариант как раз и есть самый распространенный газовый аммортизатор
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:40 am
Ещё как бывают. Кони, в частности.
Кони не в счет
С завода на японках с 4а-фе были "масляные".
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Дык это и есть самые натуральные газовые однотрубники.
Однотрубников "безгазовых" мне не припомнить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 6:17 am
Не видел. У меня родные газовые были.
