Mr_Nuke
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:28 am |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 1:54 am Сообщения: 2765 Откуда: Москва, ВАО, Щелковская Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
PYMb!H
Не, это самая жопа)
electrod
Добавлено: Чт июл 14, 2011 7:51 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб ноя 27, 2010 10:31 am Сообщения: 186 Откуда: Ува Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
1.
63257,63258 вот на этой фото (3стр.) весь механизм продается целиком?
как обзывается?номер ее?(если лев.то планка если прв.то накладка ни чего не понимаю%)) Проблема в том что поломалась правая часть на фото с резинкой
2.
наконечник, паз.jpg,(3стр.) "выемка для клюва" левая(которая над головой). интересует название настоящее(а то опять накладки да направляйки взависимости от стороны%))
Mr_Nuke писал(а): Это трос люка
точно это он?на вид кусок металла.Номер можно его?
3.
И в самом начале стоят как "вилочки",соединяют так сказать держатель стекла и сам движущий механизм,так же судя по отломанному грибку на ней эта деталь цепляется за "ус" выходящий из под козырька.Что это?номер подскажите?(лев.прав)
 ну вроде как то объяснил%) тяжело без фотоагрегата%)
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
резинка уплотнитель(обрамление стекла) от чего то приспосабливали? в каталоге она или не она ВООБЩЕ!!! как декоративная накладка%), вот и не могу понять то не то%)
_________________ ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была) Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была) Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
electrod
Добавлено: Чт июл 14, 2011 10:56 pm |
| Бригадир |
Машина: Mark2
rodik33rus писал(а): задралась
 моя притопилась наоборот
electrod
Добавлено: Вт июл 26, 2011 7:44 pm |
| Бригадир |
Машина: Mark2
migel34 писал(а): склеить
отвалится она скорее всего в самый "нужный" момент
MerTV
Добавлено: Вт июл 26, 2011 7:55 pm |
Там очень большие усилия. Склеить не получится. И заварить тоже,сплав цинковый. Тока новый
Сымбат
Добавлено: Ср мар 07, 2012 4:37 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 10:48 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Такая же херня одна сторона не тянет другая норм че делать?
sedoy2000
Добавлено: Ср мар 07, 2012 7:17 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Сымбат писал(а): че делать? Для начала сними стекло и сразу увидишь в чём проблема.
Боданыч
Добавлено: Ср мар 07, 2012 7:37 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 5:36 pm Сообщения: 330 Откуда: г.Кохма Ивановский район Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Сымбат писал(а): Такая же херня одна сторона не тянет другая норм че делать? Это скорей всего селюминовый бегунок котрый к тросу крепится.У меня оба были сломаны,чтобы заменить весь потолок снимать придется
flint
Добавлено: Пн мар 19, 2012 8:04 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн мар 19, 2012 7:43 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s-fe
подскажите как тросики люка меняются
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: люк полностью снимал.нашёл поломку тросиков а как их вытащить так и не сообразил.
Роман44
Добавлено: Пн мар 19, 2012 8:13 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3061 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
мотор сними и выдерни их
_________________ CARINA E 3SFE 1993 - продана AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001 www.plus-kostroma.ru
flint
Добавлено: Пн мар 19, 2012 8:23 pm |
| Стажер |
Машина: toyota
Двигатель: 4s-fe
люк снимать надо?как троса устанавливать .какая последовательность?
flint
Добавлено: Пн мар 19, 2012 8:34 pm |
| Стажер |
Машина: toyota
Двигатель: 4s-fe
Nikolai 83
Добавлено: Пн мар 19, 2012 8:45 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 9:52 pm Сообщения: 248 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
А у меня люк механика, это походу не родной???
Роман44
Добавлено: Вт мар 20, 2012 10:17 am |
flint, вечером дома скину
flint
Добавлено: Вт мар 20, 2012 7:34 pm |
| Стажер |
Машина: toyota
Двигатель: 4s-fe
Старший советник г-наПЖ.
flint
Добавлено: Вт мар 20, 2012 8:53 pm |
| Стажер |
Машина: toyota
Двигатель: 4s-fe
спасибо за файлик конечно.но где там описание? замены тросиков.может когда сниму люк будет понятнее?
Роман44
Добавлено: Ср мар 21, 2012 3:22 pm |
Там все популярно и понятно написано как снять люк, как разобрать его на части
Germez
Добавлено: Пт мар 30, 2012 10:37 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт сен 02, 2010 1:17 pm Сообщения: 3 Откуда: Украина, Киев Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E GTi
Приветствую форумчане!! Принимайте единомышленника, в плане выбора машины, в свои дружные ряды! Моя проблема с люком экзотична, такую здесь кажется не обсуждали. У меня течет шов, который соединяет пластиковый уголок - водоотлив, в который вставляется трубка, с основной рамкой (см. фото)  Засим хочу снять всю конструкцию или только "корыто" и замазать швы герметиком, но не уверен в том, как проще это сделать. После всех перечитанных тем по люку и файлика который раздавали в начале этой темы, я для себя не уяснил следующие вопросы: 1. Если снимать всю конструкцию в сборе с моторчиком, чтобы отсоединить моторчик достаточно ли открутить только винт, обведенный на фото красным, или же нужно откручивать и еще 2 винта (один из них обведен синим) и рисковать сломать пластик над ними?  2. Если снять все в сборе, надо ли мне помечать положение каких либо деталей на рейках, или они никуда не денутся, пока моторчик их держит? 3. И уточнение, чтобы снять всю конструкцию в сборе нужно открутить только 6 винтов, обозначенных на фото + винты моторчика, или что то еще?  Машинка постоянно используется, и гаража не имею, поэтому хочу все уточнить заранее чтобы решить проблему в течение пары часов. P.S. Если кому то что то надо еще сфоткать в конструкции люка - я сейчас езжу без потолка и могу сфоткать без проблем
_________________ Carina E GTi 3s-ge black liftback
sedoy2000
Добавлено: Сб мар 31, 2012 9:05 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Germez писал(а): чтобы снять всю конструкцию в сборе нужно открутить только 6 винтов Когда-то фотографии кркпежа люка выкладывал viewtopic.php?p=81236#p81236 . Может что-то и пригодится
Germez
Добавлено: Сб мар 31, 2012 12:28 pm |
| Студент |
sedoy2000 с креплением люка все прояснилось. Буду ждать солнечного денька и отпишу, как все прошло
