Текущее время: Вт май 26, 2026 6:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:28 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
PYMb!H
Не, это самая жопа)
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 7:40 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
У меня вообще только вверх поднимается и опускается. А полностью не открывается
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 7:51 pm
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
1.
63257,63258 вот на этой фото (3стр.) весь механизм продается целиком?
как обзывается?номер ее?(если лев.то планка если прв.то накладка ни чего не понимаю%)) Проблема в том что поломалась правая часть на фото с резинкой :(
2.
наконечник, паз.jpg,(3стр.) "выемка для клюва" левая(которая над головой). интересует название настоящее(а то опять накладки да направляйки взависимости от стороны%))
Mr_Nuke писал(а):
Это трос люка
точно это он?на вид кусок металла.Номер можно его?
3.
И в самом начале стоят как "вилочки",соединяют так сказать держатель стекла и сам движущий механизм,так же судя по отломанному грибку на ней эта деталь цепляется за "ус" выходящий из под козырька.Что это?номер подскажите?(лев.прав)
:D ну вроде как то объяснил%) тяжело без фотоагрегата%)
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
резинка уплотнитель(обрамление стекла) от чего то приспосабливали? в каталоге она или не она ВООБЩЕ!!! как декоративная накладка%), вот и не могу понять то не то%)
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:56 pm
Машина: Mark2
rodik33rus писал(а):
задралась
:( моя притопилась наоборот
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 11:33 am
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
Вот и меня люк накрылся, сломалась деталь 63224 силуминувый бегунок который с одной стороны к тросику крепится, а с другой стороны заходит в направляющие поднятия люка.
Цена конечно порадовала 1700 за эту ..., да ладно пережить можно, но вот поставить ее на место, вот это задачка повеселее.
Собственно интересует мнение, реально ли склеить эту деталюшку?
люк.jpg [ 38.68 КБ | Просмотров: 5601 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 7:44 pm
Машина: Mark2
migel34 писал(а):
склеить
отвалится она скорее всего в самый "нужный" момент
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 7:55 pm
Там очень большие усилия. Склеить не получится. И заварить тоже,сплав цинковый. Тока новый
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 9:52 pm
Да, примерно именно так и себе представлял, т.е. склеить/сварить бесполезно, что же буду собираться с силами для разборки люка, как гвриться, да прибудет с мной сила :-)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 9:56 pm
Двигатель: 7A-FE lb
migel34
ничего тяжелого там нет, главное - начать :)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт люка
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 4:37 pm
Такая же херня одна сторона не тянет другая норм че делать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 7:17 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Сымбат писал(а):
че делать?
Для начала сними стекло и сразу увидишь в чём проблема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 7:37 pm
Машина: Toyota carina e
Двигатель: 2.0 3s fe
Это скорей всего селюминовый бегунок котрый к тросу крепится.У меня оба были сломаны,чтобы заменить весь потолок снимать придется
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 8:04 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s-fe
подскажите как тросики люка меняются
люк полностью снимал.нашёл поломку тросиков а как их вытащить так и не сообразил.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 8:13 pm
мотор сними и выдерни их
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 8:23 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s-fe
люк снимать надо?как троса устанавливать .какая последовательность?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 8:25 pm
Мыло давай
файл кину
Добавлено спустя 54 секунды:
http://narod.ru/disk/6568177000/Remont-lyuka1.rar.html
вот он
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 8:34 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s-fe
gromozeka33@mail.ru не получается скачать
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 8:45 pm
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
А у меня люк механика, это походу не родной???
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:17 am
flint, вечером дома скину
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 7:34 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s-fe
Старший советник г-наПЖ. :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 8:53 pm
Машина: toyota
Двигатель: 4s-fe
спасибо за файлик конечно.но где там описание? замены тросиков.может когда сниму люк будет понятнее?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 3:22 pm
Там все популярно и понятно написано
как снять люк, как разобрать его на части
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 10:37 pm
Машина: Carina E GTi
Приветствую форумчане!! Принимайте единомышленника, в плане выбора машины, в свои дружные ряды!
Моя проблема с люком экзотична, такую здесь кажется не обсуждали. У меня течет шов, который соединяет пластиковый уголок - водоотлив, в который вставляется трубка, с основной рамкой (см. фото)
Засим хочу снять всю конструкцию или только "корыто" и замазать швы герметиком, но не уверен в том, как проще это сделать.
После всех перечитанных тем по люку и файлика который раздавали в начале этой темы, я для себя не уяснил следующие вопросы:
1. Если снимать всю конструкцию в сборе с моторчиком, чтобы отсоединить моторчик достаточно ли открутить только винт, обведенный на фото красным, или же нужно откручивать и еще 2 винта (один из них обведен синим) и рисковать сломать пластик над ними?
2. Если снять все в сборе, надо ли мне помечать положение каких либо деталей на рейках, или они никуда не денутся, пока моторчик их держит?
3. И уточнение, чтобы снять всю конструкцию в сборе нужно открутить только 6 винтов, обозначенных на фото + винты моторчика, или что то еще?
Машинка постоянно используется, и гаража не имею, поэтому хочу все уточнить заранее чтобы решить проблему в течение пары часов.
P.S. Если кому то что то надо еще сфоткать в конструкции люка - я сейчас езжу без потолка и могу сфоткать без проблем
Carina E GTi 3s-ge black liftback
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 9:05 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Когда-то фотографии кркпежа люка выкладывал viewtopic.php?p=81236#p81236 . Может что-то и пригодится
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 12:28 pm
sedoy2000 с креплением люка все прояснилось. :spasibo--:
Буду ждать солнечного денька и отпишу, как все прошло
