Текущее время: Вт май 26, 2026 4:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:58 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Друзья, какие будут мысли насчет моего вопроса? Я себе уже голову сломал...
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:00 am
Dimon_2C писал(а):
...На японской рейке трубка обратки крепиться сверху (штуцер на 16,5 - вроде так намерил штангелем), трубка от насоса крепиться снизу (штуцер на 15,5). Отвестия в трубках соответствуют штуцерам.
А на моей ZF, видимо в виду особенностей расположения насоса и бочка, все с точностью до наоборот. Т.е. обратка снизу, трубка от насоса сверху.
Мне теперь придется видимо менять трубки местами под "новую" рейку, встанут конечно немного коряво...
нормально все встанет. Сам когда ставил перебранную рейку ЗФ, то задумался как ставить шланги - нашел картинки (как выяснилось япиевской рейки) ставлю, - а штуцера не подходят. В итоге собрал так как и должно быть - перепутать ж нереально там. Вот думаю и с япиевской не перепутаешь - расстановка шлангов (от обратки и от насоса) ровно наоборот.
Dimon_2C писал(а):
Но вот вопрос, неужели эти две рейки имеют разное внутреннее строение каналов?... Или же все-таки оно одинаковое, просто штуцера наоборот, в смысле диаметров? Тогда я вообще не знаю что мне теперь делать....
Принцип во всех рейках одинаковый. Сравнивал, как на VW T4 входят трубки - так, как на япиевской))) Ставь штуцера и не парься;)
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:50 am
Dimon_2C
главное резьбу не сорви!!))
а так все правильно ты подумал, на зф и японской поменяны местами прямой и обратный
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 3:24 pm
[Gibson]
mrballlmurman
Спасибо! :)
Больше никто не соизволил отписаться. Понятно, проблемы негров шерифа не волнуют...
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 8:14 pm
я тут писал про сервис один, они радиатор гура не поставили, сказали что не от моей машины....))) :lol: я валяюсь
сегодня снизу посмотрел
пыльники рулевой рейки закрепили обычными пластмасовыми стяжками!!!!!!!!!!
у кого нибудь была такая х...???
до морозов хоть продержаться??
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:28 pm
Было! видал на приводах у кента пыльники крепились, прослужило не долго но на рулевых наверно нагрузка другая до морозов должно дожить если хомуты путные ну или чаще по лужам езди чтоб хомуты не сохли и сохраняли эластичность :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 9:53 pm
Часто такое встречаю, иногда и самому приходится ставить, если клиент привозит пыльник без хомутов, а старый держался на стяжках (а то и на проволочках).
Только надо хотя бы использовать чёрные стяжки (для наружных работ). Если они качественные, а не копеечная подделка из переплавленных полиэтиленовых пакетов, то они и морозы держат, и не сохнут, и не становятся хрупкими, даже не один сехон.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 10:59 pm
да я как старый монтер в курсе про качество черных стяжек)))
тут дело не в том что черная , а в язычке ,
язычок должен быть металический!!!
вот это качественная штука,
а так большинство черные такие же как белые)
а хомутов было немеряно комплект разгибаемых и комплект на болтах
ладно к осени поменяю , но удивляет....
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
я спросил то потому что тяга двигается, а стяжки не должны использоватся в динамике вообщем
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 6:59 pm
Ash писал(а):
Primo4ka_78
Седло направляющей и подшипник менял?
Вроде там больше нечему стучать %-)
Пытаюсь проанализировать ремонт своей рейки и решить что делать. Подшипник верхний менял. Средний вроде нормальный был и заменить его проблемно. Седло (пластиковое) оставлял старое. При взгяде на новое - показалось что оно тоньше моего старого и по качеству отличалось. Вот еще не заменил (каюсь) две резинки втулки(типа сайлентов) - крепление корпуса рейки к "лыже".
Ищу гараж, закупаю нужные детали и буду разбирать снова :?
Добавлено спустя 32 минуты 33 секунды:
Ребят, тока не пинайте. А есть ли возможность прикрутить как то ЭУР к нашим рейкам? До того легко руль крутится с ним :? и проблем меньше должно быть
Добавлено спустя 15 минут 52 секунды:
вот старая и новая пластиковая деталь
Сборка-разборка ГУРа 480.jpg [ 470.16 КБ | Просмотров: 13026 ]
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 7:51 pm
Х.З. ТАЗ с конвейера на свои рейки простые белые пластиковые стяжки ставит, и ни каких других :?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 8:41 pm
хорошее сравнение где таз а где Toyota
:cry_ing: CARINA Е 1996г. 7A-FE (Англичанка) 107 л.с. продана :cry_ing:
кое что осталось
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=34&t=15713&p=501440#p501440
Skype: as_shitikov Изображение
:-racer-:
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 8:56 pm
SaiD писал(а):
ТАЗ с конвейера
Саня, прекращай глумиться. ;-)
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 4:10 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
Всем доброго времени суток! Предыстория: потекла рейка (ZF), ну т.е. жидкость уходит как я понял при определенных условиях, а не постоянно. ну да, ладно проблема появилась нужно что то делать. решил начать с малого заказал два сальника Corteco внешних. Ямы нет, разобрали авто в сервисе. сказали так как мокрит у тебя слева нужно сразу сальники менять и на "червяке". тогда решил заказать ремкомплект (Febi 12307). не подошел нижний сальник червяка (позиция 51). :(
и вот еще интересный факт. из поста про ремкомплект у данного сальника номер:
0770 198 196
мой:
0770 080 423 - размер 25x34x5
и это код не пробивается в экзисте. перечитал почти все странницы по ремонту рейки и видел то что один человек подобрал сальник от мазды а другой предложил сальник Corteco. Но в обоих случаях высота сальника была 7мм.
Меня интересует следующее какой размер у сальника (0770 198 196)?? если у него размер 25x34x5. то почему заказывают не его а подбирают? он же на экзисте есть.
CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 6:37 pm
Lestat
сальник который не подходит из комплекта febi , наверно потому что бмвэшный
я тоже докупал в магазине только шириной 6 мм,
а не заказывал? чтобы не ждать , рейка почти перебранная и из-за одного сальника хз сколько ждать
и еще не факт что он есть
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
а еще тот сальник на место которого должен был встать неподошедший, у меня стоял еще родной ZF ,он тоже не пробивался, и не только на экзисте, я еще пробовал на других сайтах,
и был он только на немецком сайте фирмы ZF и хз как отуда его заказать можно было
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 6:51 pm
Да люди и 7 мм ставили, и говорят не мешает ничего все нормально встает (если ветку перечитать). но мне сказали что там место посадочное как раз 7 мм, но на червяке или подшипнике - выступ есть. да и не зря же на заводе 5мм высотой сальник устанавливали. я так понял сальник(0770 198 196) на бмв т.е. размер 25x37x5?
mrballlmurman
а у теа артикул сальника есть? а то у нас в экзисте не подбирают сальники, вон ремкоплект под свою ответственность брал и пролетел.
единственное что нашел путное так это вот ссылку на сальник у производителя но номера не пробиваются что ZF NO что KACO NO:
http://www.kaco.de/download.php?ad97917 ... ad81674805
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 8:46 pm
да в комплекте 25*37*5
вот эту хрень по ссылке я видел тоже
Lestat
код какого сальника родного?
или то который поставил?
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 10:05 pm
mrballlmurman тот который поставил.
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:11 pm
Lestat
к сожалению нет , я его поставил и собрал рейку,
я в магаз пришел , говорю такого размера нужен,
там говорят шириной 5 нет, есть 6 и 7, взял 6
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:27 pm
я просто думаю что здесь номерочки которые указаны это те все таки сальник с самой рейки. ну по логике правда не понимаю почему у меня другой. все таки хочется узнать размеры вот этого сальника: 0770 196 094 (позиция №51).
Просто мне сейчас очень сложно вести розыск сальников, всем кто откликнется заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 11:56 pm
Lestat
ты свою не разобрал? на нем же написано
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 12:04 am
машина на стоянке, рейка разобрана. Сальник на столе у меня лежит! код его я выше указал: 0770 080 423 - размер 25x34x5. и вот он как раз таки не пробивается по экзисту.
0770 196 094 - а этот есть! но я не знаю какие у него размеры.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 12:15 am
Запрошенный артикул
ZF 0770 196 094 Сальник рейки рулевой 8 348,62р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Помощь
Corteco 01019875 Параметры Сальник 9 97,65р.
Corteco 01019875B Сальник 1 4 187,01р.
Corteco 01019875B Сальник 6 5 199,86р.
Corteco 01019875 Параметры Сальник 4 5 210,14р.
Толщина, мм
7
Внутренний диаметр, мм
26
Внешний диаметр, мм
35
Вес, кг
0.008
в том посте написали же
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 12:35 am
блин не то выделил, мне нужна позиция №51 нижний сальник червяка (0770 198 196). изначально правильно писал же, в нем весь гемор, если у него размеры такие как у меня (25x34x5) я бы его и заказал. а внешние поставили уже.
все не флудю, спать ложусь. весь день сегодня страницы рыл, полезное что нибудь искал про сальники, и все равно путаница вышла... :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 12:42 am
Lestat
\нет оснований недоверять тому , посту , я феби взял, и не жалею
Avensis 1.8, 2007
 Заголовок сообщения: Рулевая рейка на британку
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 7:24 pm
Накрылась рулевая рейка (выдавило сальник слева). Спецы с автосервиса говорят, что надо менять всю рейку в сборе, т.к. она не разборная. Ладно, надо так надо, но посмотрел на цены...ой-ёй, кусаются. Через полгода буду продавать её и нет смысла брать новую. Пробежался по объявлениям в Екатеринбурге, бу практически нет. Предложили китайскую новую, но на китай у меня аллергия. Может зря?
Подскажите, плз!
И второе, грят, что рейки на британки бывают разной сборки - немецкие и итальянские, к тому же по креплениям они разные. Поясните, плз, и тут - это действительно так?
У меня Карина Е 1995 г., движок 1.6 - 4А
