Добавлено: Вт июн 28, 2011 2:11 pm |
Ash писал(а): не нужен тюнинх, ему нужно веселее ФЕ
Тогда 175-сильного "доБИМСА" ему уже хватит.
Пусть у Михи "зенита" берёт.
Ash
Добавлено: Вт июн 28, 2011 2:12 pm |
| Реставратор ведерка |
Вы вот самые вкусности распродаете, когда уже все куплено! мля!
Скоро, Антон Иванович, Вас буду мучать!:-D Как только косу мне снимет Миша (bonie)
Serj'ык
Добавлено: Вт июн 28, 2011 9:09 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2009 8:13 pm Сообщения: 327 Откуда: Новосиб Репутация: 33 [ ? ]
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
ДоБИМС должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО с механическим мозгом, ибо на автоматном мозге пинка на 5 тыщах нет, жалкий подхват всего лишь.
А если ещё вал выпускной механический поставить то ехать с 4 начинает, но редкость огромная...
_________________ Toyota Corona Hiro ноябрь 94г бортовой журнал4S-FE\AT->3S-GE->3S-GTE околосток, S54 с блокой, optitron... Помощь с покупкой\отправкой оптики и запчастей в регионы
Ash
Добавлено: Вт июн 28, 2011 9:27 pm |
Serj'ык
У меня такой, с 202 сеялки.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 9:43 pm |
Serj'ык писал(а): вал выпускной механический
Впускной. Ибо выпускные одинаковы у механического и автоматного моторов.
Искать надо с Карины Е ГТи из числа свежих.
Serj'ык
Добавлено: Вт июн 28, 2011 9:57 pm |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Точняк)
Ну и про проставку ресивера забывать не стоит)
26082010674.jpg [ 125.77 КБ | Просмотров: 8023 ]
stepan211
Добавлено: Вс авг 14, 2011 1:53 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 22, 2010 2:25 pm Сообщения: 28 Откуда: Петропавловск-Камчатский Репутация: 0 [ ? ]
Внесу свою лепту в данный разговор. Что имели по началу: Корона 93 года на мехе 4 wd с мертвым дизелем. Купил двигло во Владе 32 т.р. Доставка на Камчатку 4 т.р. Замена мотора и сращивание косы 33 т.р. ( и это мне по-дружбе сделали, так мне ценник выставляли от 45 ) Маховик от ГЕ мотора 1,5 т.р + корзина и даск от 2С 3 т.р. Замена ремня, сальников , роликов, жидкостей, свечей, около 15 т.р. Корпус воздушного фильтра и сам фильтр 2,5 т.р Фронталка 5 т.р. + пайпинг 5,6 т.р. ( у меня пайп самодельный, на этом я сэкономил ) Blow-off 2 т.р. ( сам понимаешь без пшикалки совсем не пацанская машина )
Вот и получился у меня полуфабрикат. Т.к. трансмиссия дизельная, надо менять: Коробас 18 т.р. Редуктор 6 т.р. Кардан от 1,5 т.р. ( но это не факт, я на всякий случай купил ) Привода задние по 600, передние по 2 т.р. Сцепление, усиленная органика с Америке 10 т.р. И самое главное - тормоза.Взял передние с ГТРа 8 т.р.
Забыл добавить про подвеску, поставил пружины жесткие с занижением. На стоковых стойках не айс, часто пробивает, поэтому тоже под замену, склоняюсь к Тайваньским X Y Z.
Вот и считай, нужно тебе такое или нет. Мне уже не хватает, так что основные расходы еще впереди.
PS Прокатился с другом на субаре с новой турбе при бусте 1,5 хочу так же дуть.
_________________ Японка, 4WD. 3S-GTE МКПП. Тормоза - Сelcior 30. Подвеска - XYZ Racing.
Serj'ык
Добавлено: Вс авг 14, 2011 4:14 pm |
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
1,5 можно и на стоке дунуть с ходу, но очень недолго) А чтоб стабильно 1,5 дуть ещё около 100 нужно выложить будет. stepan211 писал(а): Вот и считай, нужно тебе такое или нет.
stepan211
Добавлено: Пн авг 15, 2011 2:45 pm |
Да я знаю, что сток железо на таком бусте долго не проживет. На весь тюнячий шмурдяк мне 5700$ надо и это бюджетный вариант. Поршня CP Pistons по 700$, о HKS за 2500$ я и не мечтаю (
kamikadze
Добавлено: Вт окт 04, 2011 11:35 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт окт 04, 2011 10:58 am Сообщения: 7 Откуда: белорусь минск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Tayota Carina E GTI
Двигатель: 2.0 3s-ge
а если на 3s-ge поставить улитку поршня выдержут?
_________________ умных много ,смелых малол
Ash
Добавлено: Вт окт 04, 2011 1:08 pm |
kamikadze писал(а): а если Опять двацатьпять %-) Цитата: kamikadze
Без обид %-)
Ash
Добавлено: Вт окт 04, 2011 2:05 pm |
Вася МакаровНадолго ли? Учитывая степень сжатия GE/ про настройку забыли опять. А если еще учитывать что ГЕ нужен либо очень хороший 95, либо 98 - то с учетом "задутия" ездить на чем будете? На ТОТЕКе спортивном?
Вася Макаров
Добавлено: Вт окт 04, 2011 2:26 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Ashда знаю я всю эту турбо-кухню.... Человек спросил, выдерж ут ли, ответили что да... Он же не спрашивал, долго-недолго....
Silence...
Добавлено: Вт окт 04, 2011 2:42 pm |
Ash писал(а): На ТОТЕКе спортивном?  отправил пацтол
Ash
Добавлено: Вт окт 04, 2011 2:46 pm |
[quote="Silence..."][/quote] C чего бы это?
Woolf
Добавлено: Вт окт 04, 2011 2:47 pm |
| Летописец |
Ash писал(а): Silence... писал(а): C чего бы это? Он у нас Фома неверующий)
Ash
Добавлено: Вт окт 04, 2011 2:48 pm |
Вася Макаров
Добавлено: Вт окт 04, 2011 2:52 pm |
Машина: Ovensis
только что-то про цены не пишут...(
Ash
Добавлено: Вт окт 04, 2011 2:58 pm |
Ну цена там наверн такая же злая как и топливо и машинки ездящие на нем.
stepan211
Добавлено: Вт окт 04, 2011 3:14 pm |
Через много людей информация дошла до меня, поэтому может получиться "сломанный телефон". Но как я понял, внутри ничего не меняли. http://baza.farpost.ru/10232980.html
Silence...
Добавлено: Вт окт 04, 2011 3:51 pm |
Woolf писал(а): Ash писал(а): Silence... писал(а): C чего бы это? Он у нас Фома неверующий) Бинго!
diablo
Добавлено: Вт окт 04, 2011 3:53 pm |
Вася Макаров писал(а): kamikadze выдержут! Ага.. вот только до первого самого буста! а потом сразу в поддоне их можно будет собирать;) СЖ на GT =14, а на турбовом моторе 8.5-9)
Silence...
Добавлено: Вт окт 04, 2011 3:55 pm |
stepan211 писал(а): вот это ценниг коцмас
diablo
Добавлено: Вт окт 04, 2011 3:57 pm |
Silence... писал(а): stepan211 писал(а): вот это ценниг коцмас  и за колхоз.. че там коллектор выпускной от селики 202 и убитая нафиг турба, цена которой 5руб... если поршни не от 202 там стоят, то ездить он будет 5минут)
