камиль
Добавлено: Ср июн 29, 2011 8:58 pm |
| Человек-улыбка |
Уважаемые кариноводы.это проблема была до капиталки,думал если откапеталю-она пропадёт,но увы-после ремонта всё осталось на своих местах.постараюсь всё изложить как есть.Карина 1994 года,двигатель 1.6,коробка автомат.ситуация такова:на холодном двигателе машина летает как самолёт...допустим останавливаешься на светофоре рычаг АКПП стоит в положении D-двигатель ведёт себя изумительно(нет дёрганий)НО!стоит двиглу прогреться как начинается просто каторга.опишу конкретный случай:прогретый двигатель,подьежаю к перекрёстку,жму на тормоз(рычаг в положении D),двигатель начинает дрыгаться а иногда просто глохнет и всё....другой момент-машина прогрета рычаг в положении P,включаю все потребители(магнитола,фары,подсветка,печка и тд и тп)и обороты тоже самое от вверх то вниз,дёргаетсЯ....ну и само собой при наборе скорости тоже дискомфорт-жму на педаль машина захлёбывается и секунд 6 в таком состоянии а потом простреливает....Надеюсь что то стало понятно из моей бредятины  подскажите пожалуйсто от куда начинать.заранее очень благодарен.
aboldys
Добавлено: Ср июн 29, 2011 9:12 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
мейби форсунки?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
voron
Добавлено: Ср июн 29, 2011 9:15 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
попробуй для начала,скрепочную диагностику сделай
_________________ Александр.
камиль
Добавлено: Ср июн 29, 2011 9:17 pm |
| Человек-улыбка |
хм...как узнать какие форсунки и чот такое скрепочная диагностика.для ясности-ста владельцем данного авто в конце апреля этого года,до этого была наша Ваз 2109.то есть знаний у меня-минимум.прошу набраться терпения
Евген
Добавлено: Ср июн 29, 2011 9:20 pm |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060
Ознакомься.
И мне отчего-то кажется, что дело тут не в двигле, а в АКПП. Как-то вроде и её диагностировали, но тут я не силен.
lihach
Добавлено: Ср июн 29, 2011 9:59 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Просмотри магистраль к вакуумнуму уселителю тормозов , может где-то подсос воздуха .
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
камиль
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:16 pm |
| Человек-улыбка |
даже на холостых,в пложении P-всё равно дёргается,троит и бла бла...яже писал.неважно-жму на тормоз или нет.
Вася Макаров
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:23 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
камиль
сначала сними и посмотри крышку трамблера и бегунок. потом подлови период расколбаса двигателя и поочереди отсоедини фишку с каждой форсунки впрыска. По идее если это троение из-за форсов, то при отсоединении неработающей форсунки поведение движки не изменится. Если при отсоединении станет еще хуже - значит форсунка жива, переходи к следующей. и так все 4 штуки.
ЗЫ: надо полагать, что свечи, провода стоят исправные, да?
камиль
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:43 pm |
| Человек-улыбка |
 а вот это хз хз.на эту тему с бывшим хозяином не беседовал.ладно.за свет спасибо.завтро попробую после работы...отпишу.
lihach
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:46 pm |
При подсосе воздуха , то-же двигатель троит , vdкой прйди по всем магистралям где может быть подсос воздуха (по резинкам форсунок , гофру от дросельной до воздухофильтра , все , что подсоединяется к рампе ) Также давление в рампе ,может фильтр топливный , свичи какие и скоко прошли , высоковольтные провода ,состояние трамплера
Вася Макаров
Машина: Ovensis
камиль писал(а): на эту тему с бывшим хозяином не беседовал
беседуй-не беседуй, а замену свечек-ремней-ВСЕХ жидкостей надо делать сразу после покупки.
камиль
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:54 pm |
| Человек-улыбка |
движёк капиталил.масло,антифриз всё всё...как ты говоришь сделанно  но проблема осталась(она и быа до капиталки).думаю начать надо с вв и свечей,с чего завтро и начну.
old_Duglas
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:56 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
В старой стоарой книжке про отечественные автомобили читал: "Если при нажатии на тормоз и удержании педали машина не заводится, то замените вакуумник тормозной системы" Мое ИМХО проверить вакуумную магистраль тормозной системы.
камиль
Добавлено: Чт июн 30, 2011 6:12 pm |
| Человек-улыбка |
подловил троение двигателя....и бегом форсунки проверять.каждую поочерёдно отсоединяя-изменения в работе двигла были.так что не форсунки это.но вот я тут наткнулся вот на эту темку http://www.toyota-club.net/files/07-01- ... m_iscv.htm может попробовать это?и кстате.подскажите пожалуйсто какие именно свечи брать и Высоковольтные Провода?дайте пожалуйсто инфу об этом.[/url]
Артурартур
Добавлено: Чт июн 30, 2011 6:20 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
трубку поменяй идущую к мап сенсору,может она ,была такая беда у меня тоже...сам обалдел как из за какого то шланчика резинового тачка глохнет. мап сенсор это датчик слева от вина прикреплен,к нему шланчик идет резиновый,купишь его в любом вазовском ларьке .Это один из возможных вариантов,повторюсь )
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
камиль
Добавлено: Чт июн 30, 2011 7:03 pm |
| Человек-улыбка |
шланчик проверил визуально(состояние на 5+).я походу не всю инфу выложил.такс терпения:-)
короче,с утра машину заводишь,заводится не спол аборота,приходится слегка погонять.
в тот момент когда завелась как бы сказать то,секунды троит,как будто на трёх горшках,а потом норм,как полагается работает.такая же ситуация и на прогретом двигле...и ещё,вот щас пока шланг смотрел,завёл и пошёл понюхал выхлоп-что то не нравится,запах-не сказать что бензин живьём вылетает,но всё же пахнет,неприятно так носу,думаю если дальше проделать эксперимент с нюханьем-можно шлёпнуться в обморок.вот вродеб пока всё
Артурартур
Добавлено: Чт июн 30, 2011 7:38 pm |
Машина: RAV 4
не настаиваю конечно,но проверил бы сняв и дунув в него с закрытым другим концом..описываешь все те же траблы что и у меня были.
камиль
Добавлено: Чт июн 30, 2011 7:48 pm |
| Человек-улыбка |
Артурартур писал(а): не настаиваю конечно,но проверил бы сняв и дунув в него с закрытым другим концом..описываешь все те же траблы что и у меня были.
снял шланчик ещё раз,заткнул один конец пальцем,в другой дунул-не пропускает.для лучшего убеждения  проделал тоже самое но в ведре с водой,по нос лицо в воду опускал  пузыриков,к сожалению не было.так что отпадает.
Артурартур
Добавлено: Чт июн 30, 2011 8:10 pm |
Машина: RAV 4
верю )) зажигу смотри значит ) KXX,ВВ провода и все остальное )
камиль
Добавлено: Чт июн 30, 2011 8:15 pm |
| Человек-улыбка |
что есть зажига?
alek-r2008
Добавлено: Чт июн 30, 2011 8:26 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
камиль писал(а): что есть зажига?
зажигание.
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
камиль
Добавлено: Чт июн 30, 2011 8:44 pm |
| Человек-улыбка |
логично.спасибо всем.пошёл дальше колдовать
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
и последнее.подскажите плиз.я завтро собираюсь свечи покупать и ВВ провода подскажите какие гадо брать.
Kos55
Добавлено: Чт июн 30, 2011 9:20 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб июн 11, 2011 12:45 pm Сообщения: 2 Откуда: Омск Репутация: 0 [ ? ]
Было такое у меня, когда тормозишь двигатель глох, либо почти глох, у меня просто масло с коробки вытекало через трубочку охлаждения на радиаторе, долил 2 литра полет нормальный!
камиль
Добавлено: Пт июл 01, 2011 6:11 pm |
| Человек-улыбка |
свечи поменял на NGK,больше просто незнаю какие втыкать,но перемен не наблюдается....вообще какбы думаю не генератор ли случаем мозги компосирует...потому что при троении наблюдается моргание света и моргание не слабое  .сегодня заказал комплект ВВ,в вторник забирать.
Nicholas
Добавлено: Пт июл 01, 2011 7:37 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
камиль писал(а): наблюдается моргание света и моргание не слабое  .сегодня заказал комплект ВВ,в вторник забирать.
Клеммы на аккумуляторе почисть, и затяни их так, чтобы даже малейшего шевеления не было. Ремень генератора посмотри, в каком он состоянии, натянут ли?
Ну и напоследок: Открываешь капот, ищешь пластиковую коробочку, на ней будет написано DIAGNOSTICS. Открываешь аккуратно верхнюю крышку, на внутренней стороне крышки на схеме находишь 2 контакта, это: Е1 и ТЕ1. Берёшь (скрепочку или проволочку) и замыкаешь меж собой эти 2 контакта в самом разъёме. Далее, идёшь и садишься за руль, поворачиваешь ключ зажигания до включения всех контрольных ламп. На ручке АКПП есть кнопочка O/D , вот её нажми и утопи внутрь. Ну и смотришь на значок "джеки чана" и o/d off - если символы моргают равномерно (без пауз и задержек), то у тебя всё хорошо. Если нет, то тогда пеши исчо!  Сюда ))
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
