Frant
Добавлено: Пн окт 20, 2008 7:55 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 16, 2008 1:37 am Сообщения: 251 Откуда: Кострома Репутация: 1 [ ? ]
Релюха находится в салоне под пенелью, искал по щелчкам. Выглядит как жигулевская, только чуть побольше (квадратик 3х3 см)
_________________ была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
Bashil
Добавлено: Пн окт 20, 2008 8:03 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 09, 2008 2:16 am Сообщения: 169 Откуда: Московская область, г. Дубна Репутация: 0 [ ? ]
Frant писал(а): Релюха находится в салоне под пенелью, искал по щелчкам. Выглядит как жигулевская, только чуть побольше (квадратик 3х3 см)
Под панелью, а именно где??? Около педали сцепления или нет???
_________________ Была: Toyota Carina E, 02/1995, 1,6 4A-FE, не LB, седан
Стало: Mitsubishi Lancer 9, 2006 г.в., 1.6
SwiTRUS
Добавлено: Пн окт 20, 2008 9:05 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 19, 2008 5:55 pm Сообщения: 369 Откуда: москва Репутация: 2 [ ? ]
Bashil
слева от педали сцепления под кожухом, там надо очееень глубоко руку просунуть. я с фонариком ползал.
у меня оно сначала с разной частой все время работало, а потом я ее почистил  и все, пошел в магазин за новой.
Frant всегда рад помочь тем что знаю.
_________________ Carina II 1.6 4A-F МКПП 90 л.с. Карбюратор. 1991 г. Германия.
Японская неоклассика
Bashil
Добавлено: Вт окт 21, 2008 6:34 pm |
SwiTRUS писал(а): Bashilслева от педали сцепления под кожухом, там надо очееень глубоко руку просунуть. я с фонариком ползал. у меня оно сначала с разной частой все время работало, а потом я ее почистил  и все, пошел в магазин за новой.
Скажи, а эта рэлюха за аврийку отвечает??? или же она только за поворотники??? Релюха может частично сломаться или нет???
SwiTRUS
Добавлено: Вт окт 21, 2008 7:18 pm |
Bashil
в теории может и на половину сломаться, там ведь плата а на ней микросхема и несколько дискретных элементов.
а вот на вопрос о том отвечает ли она за аварийку могу за себя сказать что на Карине 2 да отвечает, а про Е Карину надо в букваре посмотреть, скорее всего тоже да но лучше посмотри, есть на форуме ссылка на букварь.
Frant
Добавлено: Ср окт 22, 2008 7:13 am |
У меня без этой релюхи не работала и аварийка, т.е. на Carina-e это реле тоже за работу аварийки отвечает
Bashil
Добавлено: Ср окт 22, 2008 8:49 am |
Frant писал(а): У меня без этой релюхи не работала и аварийка, т.е. на Carina-e это реле тоже за работу аварийки отвечает
Получается, что эта рэлюха может на половину сломаться, так???
Frant
Добавлено: Ср окт 22, 2008 10:54 am |
Этого я не знаю
kazarkan
Добавлено: Сб янв 31, 2009 5:47 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Кто нибудь может сказать где оно находится и как туда добраться. По схеме смотрел, где то под приборкой, снял приборную панель но так и не нашел или там пол торпеды разобрать надо? А то достало уже при прогретом салоне начинает залипать!
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Добавлено: Сб янв 31, 2009 6:51 pm |
Оно расположено под панелью в низу стойки. Но сняв приборку до него у меня не получилось долесть,только снизу,от педалей. Все только на ощупь,включи поворот,и щупай. У меня тоже залипало,поменял на реле от Таза,с помощью фишек и проводов подсоединил,все работает.
well
Добавлено: Сб янв 31, 2009 6:52 pm |
открой водительскую дверь,включи поворотник,правую руку засунь под панель слева от руля,перебирая пальцами вверх,сначала нащупаешь одну релюшку(точно не знаю от чего)а еще выше будет реле поворотов.
kazarkan
Добавлено: Сб янв 31, 2009 7:46 pm |
Спасибо завтра попробую!
Fred_SPb
Добавлено: Сб янв 31, 2009 11:57 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Я блин его из панели вытащить не смог  хотел в нем кой чего подпилить, чтоб поворотники светодиодные работали нормально...
Евгений2
Добавлено: Вс фев 01, 2009 11:00 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 01, 2009 5:33 pm Сообщения: 169 Откуда: Одесса,Ильичёвск Репутация: 0 [ ? ]
Я себе поставил диоды в повторители поворота..работает нормально...а раньше манял реле,зараза дорогое оооочень..
_________________ CarinaE 2.0D темно синий-металик,японочка,седан
Fred_SPb
Добавлено: Пн фев 02, 2009 12:11 am |
Евгений2 писал(а): Я себе поставил диоды в повторители поворота..работает нормально...а раньше манял реле,зараза дорогое оооочень..
У меня они везде и пришлось тупо вешать в багажнике лампочки в паралель иначе щелкало очень часто, да и сейчас все равно щелкает быстрее чем надо.
VeyroN
Добавлено: Ср фев 11, 2009 12:51 am |
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Сегодня перестали работать поворотники. на кнопку аварийки тоже не реагируют , заодно погласла подсветка кнопки аварийки. подскажите что случилось? под рулём проверил предохранитель "Turn" , мне показалось, что он отвечает за эти дела, но он впорядке. ни уж то рэле приказало долго жить? машина завтра нужно ну просто позарез, если это реле, то можно что-нибудь замкнуть/перемкнуть, чтобы заработало?
Pininforino
Добавлено: Ср фев 11, 2009 1:06 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 16, 2007 9:00 pm Сообщения: 498 Откуда: Москва, Южное Бутово Репутация: 5 [ ? ]
Попробуй передернуть разъем на кнопке аварийки.
_________________ TOYOTA Carina E 2.0 3S-FE АКПП 1994 Liftback Англичанка Продал  ((( Ваз 21213 (Нива) 99 г. Mazda 3 2007 1.6 Акпп
VeyroN
Добавлено: Ср фев 11, 2009 1:07 am |
Год выпуска: 2014
а это как-то влияет на сам рычаг поворотников?
авиатор
Добавлено: Ср фев 11, 2009 1:11 am |
Зарегистрирован: Вт янв 13, 2009 2:16 am Сообщения: 25 Откуда: г. Одесса Репутация: 0 [ ? ]
У меня была тоже такая фигня. В итоге перегорел в салоне (под рулем)предохранитель на 15 (синего цвета), сверху второй слева (или в первом или во втором ряду), уже не помню  Посмотри его
_________________ Carina E 95' liftback красный, 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI, GL S, англичанка
Jolly Roger
Добавлено: Ср фев 11, 2009 1:16 am |
| Старая гвардия в отставке, Модератор |
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2007 3:08 am Сообщения: 589 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
всё дело в кнопке.Ищи там.Если её(кнопку) выдернуть из системы,то поворотники работать не будут
skakurin
Добавлено: Ср фев 11, 2009 6:08 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 09, 2008 1:08 pm Сообщения: 713 Откуда: Ярославль Репутация: 18 [ ? ]
Машина: carina-e
отодвигаешь сиденьку, кидаешь на порог и коврик тряпочку (чтоб не попачкаться, зима всеж), ложишся и руку засовываешь по левой стороне в самом дальнем месте, напротив педаль, там нащупаешь четыре релюхи, самая верхняя это та которая тебе нужна.
У меня тоже стала залипать, купил от десятого таза, только поставить ее было проблематично, никак не мог на ощуп воткнуть, т.к. на родной есть направляющая рамка, вобщем вышел из ситуации:
снял крышку с родной рэлюхи вместе с рамкой, одел ее прямо на тазовскую, контакты как раз пролезли в щели и все это вставилось быстро, стоит как родная.
_________________ 2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей. сейчас: СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
S@nt@S
Добавлено: Ср фев 11, 2009 6:14 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
Fred_SPb писал(а): щелкало очень часто, да и сейчас все равно щелкает быстрее чем надо. У меня так было, когда контакт после разборки/сборки контакт на поворотник отошел.
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
Добавлено: Ср фев 11, 2009 6:29 pm |
Fred_SPb писал(а): да и сейчас все равно щелкает быстрее чем надо.
если перегорает лампочка поворота то щелкает другие быстрее, может ты слабую доп лампу повесил?
Bashil
Добавлено: Ср фев 11, 2009 6:30 pm |
А вообще реле поворотников может работать на половину???
У меня просто такая ситуация: если нажимаешь кнопку аварийки, то ни чего не работает, если включаешь просто поворотник (правый, левый), то все работает и релюха щелкает, а если в то время, когда включен поворотник, нажать кнопку аварийки, то так же все отрубается, если кнопку отжать, то поворотник продолжает работать.
В чем может быть проблема???
skakurin
Добавлено: Ср фев 11, 2009 6:33 pm |
Машина: carina-e
кнопка поглощает поворотник, точнее прерывает цепь до переключателя поворотника, вот и все. юзай саму кнопку проблема только в ней.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
